1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И?
    Думается, что величина несимметрии должна быть явно не миллиамперной величины.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Утечка? Через штыревое заземление.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это несколько большее чем:
    поскольку предусматривают наличие не только:
    но и проводников не соприкасающихся с грунтом, в т. ч. изолированных.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А кто сказал что это именно ток утечки, а не ток уравнивания?
    У них ПеНь вдруг стал идеальным проводником?
    Если уж создали хрень - пусть отделяют эНь от Ень в инструкции по монтажу и наладке. Что бы абонент мог ткнуть её в морду фейса любому контролёру.
    Вот скажем, у двух соседей в кислом грунте использованы оцинкованные и омедненные электроды "вштыренного заземления". Вам это ничего не напоминает?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, просто повторное штыревое заземление PEN через опору ВЛИ.
    Иначе функционал придётся отключать. :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы всерьез думаете, что счетчик будет отлавливать эти мА? :)
    Да и сказано об этом в мануале ну ооочень скупо и неопределенно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предлагаете кинуть по опоре заземляющий проводник от пня к заземлителю? ;)
    Да бог его знает, как энтот функционал фунционирует и функционирует ли вообще. :faq:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Думаете, стоит купить и изучить? В совокупности со штыревым заземлителем?
    upload_2022-10-7_18-21-26.png Из Искры возгорится пламя?
    Он уже там есть.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А это уж как хотите.
    Хде? Арматурина внутри опоры? ;)
  10. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Добрый день
    Не могли бы посоветовать какой комплект штыревого заземления купить (производитель)? Или все примерно одинаковые?
    И как понять на какую глубину приобретать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что, сейчас есть выбор? Я бы предпочёл нержавейку и не муфты, а расклинивание при забивании.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Использую чернуху на сварке. Сильно дешевле.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Ни разу не видел нержавейку на клинах. На муфтах - сколько угодно. А на клинах оцинковка от OBO приличная.
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Т. к. установка заземления это разовая акция, то возьмите чуть дороже, например такое https://shop.mzke.ru/prcms.php?module=goods2&function=product&id=1123
    Стержни 20 мм диаметром и на расклинивание собираются, что надежнее чем на резьбовые муфты.
    Да и привариться стальной полосой потом легко (болгаркой снять покрытие в месте сварки), если не захотите заморачиваться с комплектными соединительным зажимами.
  15. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Добрый день, подскажите пожалуйста на участке почва глина, плотная 2 метра, затем идёт по всему поселку скала, хочу забить штыревой комплект заземления, вопрос, как забивать до скалы и упереться в нее или не доходя до скалы чтобы заземление не касалось камня? Чтобы заземление правильно работало.
