1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Здравствуйте.
    В вашем районе глубина промерзания по глине около 0.92 м. Поэтому, делайте до скалы.
    Касается или нет - не имеет значения.
  2. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Ок, спасибо
  3. revayzik
    revayzik
    revayzik
    А ещё такой вопрос, хватит одного забивания для такой глубины, допустим 2 стержня соединить и забить и сразу подключать или рядом ещё забивать 2?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чуть выше была ссылочка, что и как забивать. И со ссылкой на калькулятор.
    И предварительно систему заземления определить. Если "а это чё такое и зачем", то TT.
  5. revayzik
    revayzik
    revayzik
    Спасибо, буду изучать
  6. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Можно проще. У вас же дом на ж/б сваях. Их можно использовать как естественные заземлители. Как - смотрите здесь #1895 (и +1 стр) и здесь #1. Ну или в ином месте. :hello:
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По миру то ходи, хреновину не городи!
  8. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    @Eugene47, пожалуйста поясните свою позицию про "хреновину".
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как только увидим приваренный к бетону болт, всё будет ясно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Анкерный болт.
    УЗО на него срабатывает.
    А если надо именно "приварить", то для этого подходит выпуск арматуры.
  11. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Проблема как это сделать? Есть два способа (для уважающих Зевса и РД 34.21.122–87 с СО 153-34.21.122—2003).
    А) На этапе строительства. Разрушение оголовка (все равно нужно обрезать), металлосвязь полосой на сварку, ростверк и т. д.
    Б) Когда уже все стоит – у ж/б сваи аккуратно удалить угол до арматуры (там толщина бетона 30 мм), затем их обвязываете металлосвязью на сварку и хорошо все гидроизолируете (кроме свай СЦ- у них арматура в центре и не свай). (если не по теме… можно перенести…)
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какое примерно минимальное сопротивление можно достичь если использовать оцинкованная штыревое заземление диаметром 16 мм длиной 3 м при такой почве:
    - 30 см плодородный слой
    - далее до 2 м суглинок
    - от 2 м ниже начинается песок
    Так как считается что прохождение через песок это худший вариант для штыревого заземления, то можно ли в данном случае ограничиться длиной штырей 3 м, чтобы через песок что проходил всего лишь на 1 м и более глубокая прохождение через песок по этой причине не имело бы смысла?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считается, если что, тут: https://allcalc.ru/node/612
    А так, да. Песок, даже болотно-мокрый нифига не даёт нужных омов.
    Вспоминаю, как заказчику при мне забивали 30 запрошенных Ом чуть ли не 30-ю метрами одним сборным штырём. Идёт хорошо, а у прибора стрелка, зараза, тормозит...
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Если планируется использование УДТ (УЗО) то можно не париться
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ни очемка... Горизонт -0,5.
    Глинка - хорошо. Даже чуть.
    Пейсочег - слишком разный. Хотя МО - водичка не плохо проводит.
    Забейте один и измерьте. Поссать в шпур не забудьте. Килограмм соли на 12 литров горячей воды и этим раствором залейте свежезабитый электрод. Омедненка это особо любит.
