1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так и скажите, что решили сэкономить, и не надо придумывать никакие фантазии и подводить под это подоплёку. Будьте честны с самим собой, это зачтется на том свете.
    Нормативы пишуцца не для обоснований, а для их выполнения. :um: Ни один пункт никто никак не обосновывает, если вы до сих пор этого не заметили.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему современные таблицы такие...не знаю. Не я их составлял.
    Не всякое законодательное творчество можно понять.
    По поводу протяжки резьбовых соединений...тут ничего удивительного нет. Чем плотнее накручена резьба, тем лучше контакт.
    По поводу черного металла от 18-го диаметра...я часто применяю арматуру от 10-го диаметра.
    С одной стороны, чем больше диаметр, тем лучше. И по гниению лучше, и по сопротивлению.
    С другой стороны, улучшенные показатели по гниению и сопротивлению не всегда нужны.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    От ударов отбойником соединения слегка разбалтываются. Буквально на четверть-половину оборота.
    Взял да крутанул. И дальше.
    Да ладно. Раньше чернуху можно было 4 мм толщиной ложИть, потом увеличили до пяти.
    Традиционно я не помню, какое это СП, но цифры помню.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще как падают. Только из-за того, что их всего на метр забили (в м/о). Иногда меньше.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В нормативке действующей до сих пор 4 мм. А вот циркуляр Росэлектромонтажа командует уже пять.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно, но немного опасно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А я помню. ГОСТ 50571.5.54. И в тамошней таблице черного металла действительно нет (за исключением замоноличенного в бетон).
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ослабили требования, вроде как. А то никто и ничего сдать не сможет в рамках утверждённых смет.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чего там опасного, 36 V?
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Лампочку (лучше накаливания) и соеднить через нее фазу и землю. Сначала минуя УЗО. Если лампочка горит достаточно ярко, то работает, бонусом можно измерить ток на лампочке и сравнить с током на той же лампочке, но включенной между фазой и нейтралью. Потом то же самое через УЗО, которое должно сработать. Если не сработало, значит заземление плохое, ну или УЗО неисправно (для этого на нем кнопка проверки есть). Осталось найти лампу накаливания, но и другая тоже подойдет, только результат будет менее достоверный. Лампа должна быть ватт на 100, чтобы создать значимую нагрузку и гарантированно заставить сработать УЗО различных номиналов, для мелких УЗО наоборот можно взять самую маломощную.
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Чахлая оцинковка все равно в земле долго не проживет. Медные наверное лучше. Можно толстую арматуру (d32 например) вбить. Или сначала отверстие буром просверлить (трактор сверлит 3+ метра). Можно винтовую сваю закрутить, те вообще входят пока в подстилающую плиту не упрутся, ну или лопасти не обломает, но свая хуже т. к. полая, но можно микросваю сделать из цельного кругляка, заворачивать тем же трактором, ну это если глубоко надо. Можно просверлить + вбить/свая, уже 6 метров минимум, с лестницей или большим трактором можно больше, если упороться то и 8 метров можно. Максимум 12, т. к. это длина стандартного проката. Больше муфтами, но любая муфта, как по мне, зло.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В которой меряют все что угодно, только не то, что надо. На бытовом уровне невозможно измерить, да и нет нужды. Куда более важно "работает или не работает", если удастся понять "работает хорошо" или "работает плохо" то это максимум. Ну а про 36 вольт, при таком напряжении любой материал диэлектрик, что там можно намерить, вообще не ясно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Документ не подскажете?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Акт скрытых работ? :|:
