1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    как вариант
    0,4 фаза в землю - YouTube
    визуально сразу видно, что работает, даже лампочка 100вт не нужна,
    нужно только безумство храбрых ..
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Да, действительно, решил сэкономить - сначала жутко не хотелось месить грязь, копая траншею и варить, когда кругом все мокрое и сырое, да и места под такой вариант маловато, если соблюдать некоторые условности. Посмотрел в сторону штырей. Все хорошо, стоимость больше, но не на столько, чтобы отказаться сразу от этой идеи. Уже почти заказал на одном из маркетплейсов комплект, но вот накой-то решил в инете посмотреть на плюсы и минусы. И результат насторожил - а минусов то не показывает никто. Сплошные плюсы и удобства, да и некоторые документики чудным образом малость подправились, подавай теперь если и железяку, то с покрытием. Естественно, начал анализировать и рассматривать возможные слабые места - делаю то для себя, а не на продажу. Озвученные опасения к обсуждению не привели, то ли вопросы задал тупые, то ли некоторые проблемы есть, но не высвечиваются в силу некоторых причин. Теперь да, пожалуй действительно сэкономлю в заложенном в ответе смысле. На качество сварки и защиты шва я по крайней мере могу повлиять, а вот будет ли толк от нескольких кусков штыря при возможных огрехах в их установке с моей стороны, я не уверен.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы вообще смотрели эту тему и соседнюю, про заземление?
    Обязательно что ли комплект покупать?
    Он сделан для удобства продажи.
    Взяли прутки, арматуру длинные и забили перфоратором в землю, обварили нужной полосой- вот ваше и штыревое заземление.
    Это конструктивно. А электрически - нужно измерять. Всë это подробно описывалось и обсуждалось не раз в темах- вы смотрели эти обсуждения?
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Соседнюю мельком, эту 2/3 от окончания, и пару страниц начала. То, что нужно измерять, это понятно. У рядового самостооищика нормальных измерителей нет. Данная тема профильная по штырям, посему перечитывать ещё сотни страниц в 9 частях темы про заземление с целью изучения общего опыта даже в голову не пришло. Сделать заземление так же, как это было мной сделано в 2013 году при строительстве дома я могу (вернее теперь уже точно сделаю) и сейчас, но причины, приведшие в данную тему описывал выше. Тогда информацию изучал шире, возможно и упоминаемуя тему листал, не помню уже.
    Практические измерения подразумевают наличие объекта измерения - предлагаете купить модульное, установить, а потом изучать как оно работает в моем исполнении, я в таком случае пас.
  5. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так их и нету. Уже лет 10 эти модульные повсеместно бьют — пока никто не жаловался. :super:
    Ну... есть немного. ;)
    Конечно. В силу общероссийского заговора против вас. :victory:
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Спаси и сохрани!
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ раз, но не более десятикратного.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А подскажите, пожалуйста, в моем случае, какой длинным может быть достаточно штырьевого заземления?
    Земля глина, все что ниже 0,5м
    380в, 3 фазы.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой тип заземления?
    Где собираетесь делать? Внутри дома или снаружи?
    Молниезащита будет?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Берите стандартный комплект из четырех штырей по 1,5 м, и вам его заведомо хватит для любого типа заземления с большим запасом.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Заземление штыревое, сейчас вроде омеденные 14мм на Озоне продают.
    Снаружи, по инструкции 1 м. от дома.
    Без молниезащиты.
    Тут пишут, что 6м, это минимум для глины. Не стоит ли перебдеть?
    https://ozon.ru/t/7njGR40
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта информация - мусор.
    Какой тип заземления? ТТ или TN-C-S?
    Вам это надо для инструкции или для безопасности?
    Заземлители можно и внутри дома монтировать.
    Если внутри дома и для работы УЗО, то и 1,5 метра более чем достаточно.
    Если снаружи дома, то 3 метра.
    Если делать уравнивание потенциалов, то одиночный штырь - дрянь малополезная.
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    ТТ
    откуда 1,5 метра, 3 метра? В рекомендациях от 6 метров+зависит от грунта.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Манагер рекомендует.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Для тт, кстати, хватит. А 6 метров — это в глине за глаза для вообще всего, чего угодно.
