1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стоит посчитать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/385624/view-image/z.jpg
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Ну ладно, тогда 9метров не беру. Просто почему про 9говорил, видео видел, где чувак вбивал 11м, в глину, мерия какое то сопротивление
    Провод 8мм или 6мм брать?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От законов физики.
    У Вас заземление ТТ. Единственное предназначение этого заземления - должна сработать диф. защита.
    Для срабатывания диф. защиты номиналом 100 мА достаточно иметь сопротивление 300 Ом.
    Одиночный штырь 1,5 метра дает сопротивление порядка 100 Ом.
    Это в три раза меньше, чем нужно.
    Хотите иметь сопротивление заземления 50 Ом или 10 Ом - делайте.
    Я ж не знаю...может у Вас хобби такое - штыри в землю забивать. Может Вы от этого процесса кайф ловите.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы задайте вопрос тому чуваку...что он измерял и где потом эти измерения применял?
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я особо не разбираюсь, по этому и спросил. Но видел, что бьют штыри и мериют чем то сопротивления, и они типо должны быть около 10ом, если я помню правильно. Это для чего они бьют тогда, вы же точно понимаете?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Им напели в уши, что надо 10 Ом, вот они и бьют с усердием.
    Вам напели про 9 метров, вот Вы и кинулись выполнять.
    Я знаю только одну причину, по которой люди вынуждены добиваться сопротивления 10 Ом и меньше - это требования газовщиков.
    Я не могу логически объяснить само требование, но могу логически объяснить поведение людей - их заставляют.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В некоторых, отдельно взятых регионах, вы забыли добавить.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    А как сечение провода подобрать под заземление?
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Если именно самого проводника (то есть проложенного НЕ в грунте), то
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
  10. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это что значит? 10мм2 меди для заземления, это не ошибка? Мне от штыря в земле, провести в щиток.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А вы сколько хотели бы? Я обычно 25 провожу, тонкие проводки как-то доверия не внушают.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По электрическим и механическим требованиям.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не понимаю. мне менеджер в мпо электромонтаж, втюхал 6мм2, сказав что хватит. Я тогда внимания не предал, ибо у них это был остаток 8м и не за дорого, но сейчас задумался. Оказывается нужно 10мм2...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А потом оказывается, что в общем-то и не нужно.
    Или не оказывается, поскольку убедиться в нужности нет возможности.
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Эти штыревые омедненные и т. п. шляпа сгниют достаточно быстро. Рабочий вариант это толстый стальной штырь. Арматуру заточите пикой и вбивайте, в сырой грунт входит. 3 метра точно может войти. Выше - уже начать забивать сложно, но можно трактором давить или бурить скважину. Со скважиной 3 метра пробурить + 3 метра забить точно хватит 6 метров. И стоять арматура 32мм будет лет 100. А не 10 как эти чахлые штыри.
