1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это то кроилово, которое ведёт к попадалову.
    Фактически же для заземления ТТ 6 квадратов вполне достаточно, если не смотреть на ошибочно переведённый ГОСТ.
    А вот для повторного заземления PEN 10 квадратов это самый минимум. При хорошем заземлителе и 25 не помешают.
  2. Hot-stone
    Hot-stone
    Hot-stone
    Доброго все дня! Подскажите плиз, при установке штыревого заземления (в системе ТТ) можно ли устанавливать его внутри ленточного фундамента, т. е. под домом? Т. е. есть люк в подпол, где земляной пол, фундамент ленточный кирпич, без арматурный. Подпол не используется ввиду высоты от земли до черновой доски 0,7-1 метр. Мне было бы удобно именно из этой точки тянуть кабель в 10 мм кв до щита.
    Какие есть риски в части электробезопасности в случае аварии и стекания тока по заземлению под домом, а не снаружи дома?
    Спасибо.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. А как забить?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Никаких нет.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Через специально обученную дырку в полу! :um:
    Люком кличут...:aga:
  6. Hot-stone
    Hot-stone
    Hot-stone
    У меня люк есть 90*90 см, через который можно залезть в подпол. Вот через него и планирую забивать штыри)
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Смонтировал 6 штырей, по инструкции. Бил отбойником, один, около получаса. Планирую поверх поставить гильзу из 160 канашки или дренажный обрубок
    Самое сложное, было пройти мерзлую глину. Странно, вначале сантиметров 30 оттаявшего, потом сантиметров 30 промерзшего.
  8. Hot-stone
    Hot-stone
    Hot-stone
    Сопротивление замеряли?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А надо?
  10. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мне вот интересно, между чем и чем любители измерять сопротивление его меряют, и самое главное, какова практическая ценность таковых измерений. Ну ладно газовики они тупые, указивка есть они и требуют, но тут-то, казалось бы:)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это несложно. Подключить нагрузку к фазе и заземлению. Всё станет понятно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Не, я не умею. Думаю и без этого все в порядке и с запасом, на это и был расчёт.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Это измерит петлю фаза-земля. Даже сравнение с петлей фаза-ноль не поможет, т. к. мы не знаем сопротивление фазы. Это надо сначала измерить сопротивление фазы от трансформатора до потребителя при помощи длинных щупов с заранее известным сопротивлением. Что в реальности никто делать не будет.
    Ну там даже написано, что он меряет удельное сопротивление грунта. Про заземление невнятно тоже написано, но это за уши притянуто. Сопротивление меряется на участке цепи. А все эти танцы со штырьками не более чем очковтирательство. Единственный смысл когда надо получить бумажку для бюрократов, но для этого, как мне кажется, дешевле будет вообще ничего не мерить, и приборы никакие не нужны.
  15. Hot-stone
    Hot-stone
    Hot-stone
    Цель заземления - стекание тока в контур заземления, а не через тело человека. Где сопротивление меньше там току у течь. Не более 4 ом должно быть. Есть специальные приборы для замера точного значения сопротивления. Но можно хотя бы и лампочкой, если свечение лампы при подключении к штырю заземления такое же, как и при обычном подключении, то можно предположить, что все сделано хорошо, если горит тускло, то сопротивление большое, надо еще штыри забивать). Ну как то так)
