1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда 4Ом? Пункт есть?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Таки тут ловушка для слаботочника. Это рассуждение работает только при высоком внутреннем сопротивлении источника, у которого не хватает тока на оба пути.
    В силовой электрике типичное внутреннее сопротивление источника порядка 0,1 Ом. Далее понятно?
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок
    Электроустановки сетей напряжением до1000 В с глухозаземленной нейтралью напряжением:
    380/220 В Сопротивление, Ом 30*
    но есть нюанс * — сопротивление заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода должно быть не более 2, 4 и 8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока и напряжениях 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    @Оксана_Рябцева, ПТЭЭП, Приложение № 3, таблица 36
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    4 это для ИП,(до 100кВА 10Ом).
    30Ом совместно с линией.
    Причём здесь Потребитель с TN-C-S?
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Контур это что, бездонное ведро по-вашему? Нужна цепь. Надо мерить сопротивление между заземляющей шиной потребителя и заземляющей шиной трансформатора. Кстати. Тогда уж логичнее мерить сопротивление между рабочим нулем и заземлением. Это хоть какую-то полезную картину даст. Если, конечно, ноль не отгорел 10 лет назад, как это чаще всего и бывает:)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не буду комментировать теорию заземления, спрошу конкретно по вопросу.
    Допустим, было проведено изменение спец. прибором и получено значение 10 Ом.
    Что с этой информацией делать?
    Какие дальнейшие действия?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Акт составить. :hello:
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Речь идёт о заземляющий устройствах. А не о том, что к ним подключено сверху. Тупо о штыре в земле. Всё.
    Таблица - как раз про это.
    "заземляющего устройства с учетом повторных заземлений нулевого провода" разве это не TN-C-S?
    Радоваться) Или огорчаться)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Радоваться или огорчаться - это эмоции.
    Интересует практическое применение.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сверху- холодильник.
    Нет у потребителя тнцс, повторное заземление, если дальше почитаете, не нормируется.
    Акт можно предьявить, редкоземельщикам.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Пункт есть?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
    При удельном сопротивлении земли r > 100 Ом×м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01r раз, но не более десятикратного.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
  15. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Наполнение кармана измеряльщика, проверяльщика, их начальников, любовниц начальников, их сыновей-дочерей и т. п., ну и производителя прибора, дистрибьютора и продавца:)
