1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде ис-ключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
    1.1.18. Принятые в ПУЭ нормируемые значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с указанием "не более" - наибольшими.
    Все значения величин, приведенные в Правилах с предлогами "от" и "до", следует понимать как "включительно".
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  4. Coupe015
    Coupe015
    Coupe015
    Приветствую, форумчане. Нужен совет. Собрался вбивать штыревое заземление в частный дом и заметил один нюанс. При проверке мультиметром между фазой и землей у меня выскочило 220в. И так на каждой фазе. При этом, контур заземления в дом не заведен. Со столба приходят 4 провода L1, L2, L3 и N. Прозваниваю L и N - 220в, звоню N и землю - 220в. Где-то засада.
  5. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Вообще-то на фото L и N =22в.Я не великий специалист, но с этим сталкивался в быту. Правда было 6-7в. Прикол был в том, что при соединении L и N старый советский счетчик с диском начинал крутиться в обратную сторону.
    Вероятно "глухо заземленная" нейтраль, заземлена не совсем "глухо"
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А между чем и чем тогда вы меряете? Куда подключен толстый желто-зеленый провод? Висит в воздухе? В таком случае можно намерять вообще всё, что угодно. Любое значение.
    Где? :ogo:
  7. 242boris
    242boris
    242boris
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли установить штыревое заземление внутри дома в подполе или обязательно его устанавливать снаружи дома? Система ТТ. При установке заземления внутри дома, я могу забить штыри под сразу под щитком.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно.
