1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Про штыревое заземление ...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем FreeWind, 10.08.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитайте пожалуйста темы про заземление.
    https://www.forumhouse.ru/threads/484939/
    https://www.forumhouse.ru/threads/431507/
    надеюсь что узнаете много нового, и будет потом что обсудить.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Идею не раз наверное, озвучивали или воплощали (например, @Alecus,) - не покупать магазинный готовый комплект из полутораметровых штырей и мрезьбовыз муфт, а забить один длинный штырь из нержавейки длиной 3-4м (или два-три штыря через несколько метров, соединённые шиной), если грунт подходящий.
    Цена вопроса на сегодня - около 400 рублей за метр стержня (круга, как его называют) диаметром 18мм из нержавеющей стали AISI-304. Это примерно в три-четыре раза дешевле (с учётом муфт), чем покупные стержни с резьбой такой длины и диаметра.
    А если забивать стержни из канавы или приямка, или пазухи котлована (мой случай), так можно легко достичь глубины 5-6 метров (если грунт соответствующий).
    Есть лишь решаемая проблема доставки крупногабаритного груза транспортной компанией. Ну и надо исхитриться забить столь длинный стержень (леса, приспособления и т. д.).
    Пример расчёта цены:
    Три штыря длиной по 4,2м д18мм будут стоить 3*4,2*400=5040руб. Плюс полоса для соединения штырей из чего-либо (это уже мелочи). Плюс средняя доставка - 1500р. Итого примерно 7000р за солидный по размерам и сроку службы заземлитель.
    Именно так собираюсь сделать.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не разу не озвучивали идею соединения вертикальных электродов с горизонтальной полосой или с подводом к дому...
    Вы когда-нибудь нарезали резьбу на стержне 18 мм?
    А на таком же стержне из нержавейки?
    Поделитесь опытом или идеями, пожалуйста.
    И ещё. Нужен ли Ф18? Ведь стержень не ржавеет. Может хватит, например, Ф12? Пусть их будет больше, но будет проще забить и собрать.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вы не правильно меня поняли: идея состоит в том, чтобы:
    Первое и главное- забивать одиночный длинный штырь (а не последовательно несколько штырей по полтора метра, соединяя их резьбовыми муфтами или как-то иначе). Соответственно, резьбу нигде нарезать не надо!
    Второе - эти штыри обойдутся дешевле "фирменных", и намного!
    А соединение шиной нескольких стержней - в этом нет никакой идеи, лишь способ при необходимости добиться нужного сопротивления заземлителя. Нержавеющую полосу можно купить одновременно со стержнями. Тоже не очень дорого.
    Ну и насчет диаметра стержней. Полагаю, чем больше, тем лучше. От площади поверхности напрямую зависит величина сопротивления. D12мм редко применяют в готовых комплектах. 14-16мм чаще всего. Ну и в рассматриваемом варианте тонкий длинный стержень (12мм) забить будет, наверное, сложнее, чем более толстый (16-18мм).
  5. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    На "лом дорого" взял прут чуть боле 4 метров квадрат сечением 15*15 мм цельный, от чего хз и гладкий прут, где то 9-10 мм метра 4.5, причем гнутый, при чем даже без ржавчины, еле выровнял. "Квадрат" только кувалдой, а вот прут с сыном в 2-ем с подливом водички и в конце кувалдой. Варить правда полосу 40*3 мм к ним было не удобно в траншее. Делал первый раз для пробы на бытовку.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Этой идее - сто лет в обед. Более того она широко применялась в Советской электромонтажной индустрии.
    Применялся гладкий прут черного металла диаметром 14 мм.
    Длинна авто плюс по метру сзади и спереди = 6 метров без проблем.
    Вообще-то их заворачивали, в основном. Специальная приставка к бензопиле "Дружба", а к началу стержня изогнутая винтом заостренная полоска приваривалась.
    Есть и ручной вариант забивки "машкой". Круглая болванка с отверстием по центру и двумя рукоятками по краям. Прут с конусным наконечником пропускается сквозь болванку. Болванкой бьют по прочному зажиму на пруте.
    Я например сделал еще проще:
    Нарезал имеющийся стальной прут Ф20 по полтора метра, трубу Ду20 по 100 мм, и выточил конусные наконечники (можно применить строительный отвес) сварил это всё. Забивал отбойным молотком проваривая стыки. За пару часов три электрода по пятнадцать метров - не особо напрягаясь...
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, как раз не проще - резать, точить, варить... Вообще всю первоначальную идею перевернули.
    Но: вероятно так проще именно Вам. С нержавейкой так не получится. Наверное (я не сварщик, но предполагаю) не просто сварить будет.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В песок?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тоже не понимаю этих танцев...
    Я пробурил 2 м, воткнул штырь 6 м, поставил рядом стремянку и заколотил. Обкопал на пол метра, приварил полосу с болтами, замазал место сварки, забил ещё глубже. Засыпал с проливкой водой.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так ведь Ноябрьск.
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    а не подскажете как этот зажим на пруте выглядит? я нашел в сарае такую "машку", толщина 10см диаметр 22-23см и вес кг 25, отверстие по центру и ручки в обе стороны (чтоб двое поднимали)
    я подумал что это якорь от лодки (дедушка был рыбак) и отпилил ручки а круг приспособил под наковальню) только сейчас прозрел что они этой штукой забивали абиссинку у нас во дворе)
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Сфотографировать сможете? Эту машку ещё бабкой кличут.
    Вот первое фото из инета.
  14. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    сфотаю как фотик привезу
    попробую на словах пока описать - два блина из стали, 5см толщиной каждый, сварены вместе,
    диаметр этих блинов 22 см, а внутри отверстие под трубу диаметром 4-5см
    мне интересно это каким же таким механизмом должен хомут на трубе зажиматься чтоб он при ударах этой "бабкой" не съезжал по трубе
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Я ещё не упражнялся по этой части, но в планах использовать либо мощный перфоратор, либо пару труб с заваренными с одной стороны торцами. Пару - разной длины - для разных этапов (в начале и в конце процесса).
