1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    А я бы ничего этого не делала... Суеты много, польза как-то по мне сомнительна... Но это- имхо, конечно. Просто холодильник-то там не в одиночестве стоит, а является продолжением, а точнее завершением правого кухонного "плеча", шкафчики которого тоже по глубине 60см будут. Если же делать шкафчики 35см глубиной, то это в ущерб кухне будет, её функциональности - опять же, кмк. Рабочей поверхности уже не будет. Ну если только всю эту стену в пеналы сделать, как бы один шкаф и внутри него холодильник. Не знаю... я бы пока так пожила, дырку сделать никогда не поздно. Всё имхо...
    А идея балкона как раз таки очень понравилась. :)]:hndshk: @Solombala, @бульдожек, спасибо! В новой квартире, пожалуй, так и сделаю. Интересно, можно ли никаких разрешений не получать...
  2. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нельзя. Но все делают. Но при продаже туго будет.
    Юль, холодильник 78,7 см глубиной! И вся заморочка, что маловато места между. А мороки то? Проем... 5 минут дела) кухня в любом случае заказная. С обратной стороны только два стелажа. С права нет рабочей поверхности только угол. Он глубокий не сильно нужен.
  3. юлля
    юлля
    юлля
    Если так, то возможно...
  4. Baka2013
    Baka2013
    Baka2013
    "Хороший дизайн виден сразу, отличный незаметен, как английский слуга"(c)
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @юлля, у меня как раз в той части, которую вынесли на балкон стоит буфет и обеденная группа. А вынесли мы оконный проем и с одной стороны на 1 метр в глубину балкона, так как раз и встал буфет. Где был раньше оконный проем, на это место встал металлический швеллер, который потом благополучно зашился гипсокартоном. Несущие части стен не затронуты. Был убран оконный проем и все, что под ним.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Очень верно подмечено. :hndshk:Все это можно сказать и применительно к холодильнику. ;) Вот совсем не дело его на проходе ставить, ему место в углу, а не столбом в проеме стоять, торцом вылезая в гостиную. :no::no::no:
    Раз кухня, как я поняла, ещё не заказана, то ничего не мешает развернуть её.
    Пишу с телефона, поэтому схема весьма условная...)
    Холодильник размещаем в дальний угол, верхние шкафы вешаем на каркасную стену, там же и вытяжка над варочной, а мойку под окно и небольшое крыло столешницы выпускаем в проход, которое куда как лучше разграничивает зону кухни и гостиной, чем торец холодильника. Хочешь перекрыть больше обзор на мойку, то поднимай это крыто выше а-ля бурная стойка, с двумя стульями к ней из зала или глуши его по варианту Милы...) Есть из чего повыбирать словом, главное холодильник поставить в угол, иначе вставать туда самим придётся...:)]:)]:)]
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Дело не только в конструктиве. Присоединяя неотапливаемую лоджию к тёплой площади квартиры мы должны позаботится, чтобы не было в этой связи теплопотерь. Иными словами мы не можем выносить батарею центрального отопления туда, но повесить эл. конвектор или устроить опять же эл. тёплый пол имеем возможность...) Это при возникшей на то необходимости согласуют, как и то, что вместо оконного блока заставят показать раздвижные перегородки по сути шкафа-купе.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А мне нравится идея с утапливанием вровень с перерубом коридора, что совершенно не отменяет "стойки по варианту Милы". Торчать будет всего 15-20 см в проходе.
  9. Cherxen
    Cherxen
    Cherxen
    Реутов
    Вот и настал мой черед в любви признаваться. Все гениальнле - просто! :love:
    И этот вариант тоже нравится. :love:
    Осталось хозяйке угодить :aga:
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Девочки, вы супер!
  11. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Именно! Тем более торчать ничего не будет! Заодно у меня появится мини библиотека! И холодильник можно утопить еще больше, чтобы проход был больше.
    А в коридоре на этом месте и так должна была быть или консоль или комод, то есть миримум 40 см.
    ничего, кроме выводов воды под посудомойку и разсверленного бруса под проводку к холодильнику. И опять же холодильник почти 79 см глубиной. В углу займет четверть кухни (. По уму столешку выдвигать, но и для посудомойки место искать.
    Так что конфигурация П мне нра!
    Картинки имеются, ибо лелеяла я эту идею давно, да и утапливать холодильник раньше думала, а сейчас вот сложился пазл!
    Картинки не грузятся чего-то загружу позже
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Лен, если будешь выпиливать под холодильник, я так понимаю в самом углу. У тебя получится высокий переруб между кухней и коридором из одних коротышей, причем буквой Т, я думаю он расползется, будет крайне неэстетично. Стену то можно ройкой укрепить. Я бы строителей послушал, и еще 7 раз подумал. Извини, что приходится...не восхищаться. Смайлик, разводящий руки в стормоны. С праздником!
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А что мешает проём укрепить той же ройкой?
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Тоже об этом подумала, повосхищавшись предыдущими предложениями.
    Будет ли этого достаточно, вот в чем вопрос:faq:. Думаю, Владимиру и Сергею идея с утапливанном холодильника понравится гораздо меньше, чем нам;):close:.
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Абсолютно с вами согласная! Поэтому помимо Владимира с Сергеем перед выпиливарием позвоню проектировщику. Но не в самом углу, а предположительно сантиметрах в 30-40. Я, на самом деле, всю дорогу об этом думаю и в первый раз даже на обсуждение не вынесла. ройками обязательно укреплять.
