1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @юлля, Я понял, тема актуальна:aga:
    Компрессор работает? Насос откачки должен быть всегда в воде, кз там нигде нет, розетка там или что? Снимать насос и в ведро с водой. Главное что бы компрессор воздух бактериям качал. Если никогда не откачивали, удовольствие 1-1,5рубля. В этот же момент я минимойкой внутренности отмывал, пока другие отсеки откачивали, так по кругу. Потом ставить насос и полностью залить водой, настроить высоту насоса, что бы включался как можно позднее, т. е. насосный отсек всегда полный. Про манку не в курсе, кормлю только органикой.
  2. юлля
    юлля
    юлля
    Актуально, не то слово. :)]
    Компрессор работает, розеток внутри не видно. От насоса кабель напрямую в дом идет и включается в розетку уже в доме. К насосу подсоединена пнд труба, вот она и не даёт вытянуть насос. Так что твой совет использовать сначала шланг - очень верный! :super: Завтра местный узбек придет, обещал "нырнуть" и отсоединить насос. :)] Будем мыть в ведре, как советуешь, и смотреть, что с ним.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Для сведения - если оконный проем большой, но при делении на створки получается узкие бойницы, то можно задействовать технологию stv-вклеек. Смысл в том, что стекло приклеивается к раме и они становятся единым целым, тем самым профиль не деформируется при провисании. И можно ставить большие тежелые стекла... И делить окошко не на три, а на два...!
    http://www.gealan.lt/ru/produkcija/stv
    https://hameleon.ru/poleznaya-informaciya/katalog-statej/stati-po-teme-konstrukcii-iz-pvx/okna-novogo-pokoleniya-ot-gealan-texnologiya-staticheskoj-vklejki-stv/
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Нее... Фото нужно!
    Мы про эти Твери и лидеры ничего не знаем...
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
  6. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Я прошу прощения, нечаянно ткнул пальцем в минус
    Ну день строителя же...
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Дело как оказалось быстро поправимое)! Все мы тут немножко, а кто и множко строители
  8. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    А чем Вы красили снаружи? Цвет дома нравится.
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Биофа 8750 - грунт, 1075 лазурь два слоя цвет 2001 (или 1005 уже не вспомнить), масло защитное 2043.
  10. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Спасибо! А масло влагу внутри не запечатает? Где-то я читала, что лучше на водной основе краски. Или я что-то не правильно поняла? Очень цвет понравился, уже даже позвонила в биофу, посчитала. Еще бы скидку дали, было бы вообще шикарно!
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    по скидке - в личку напишу к кому обратиться.
    по влаге - это покрытие при окраске поверхности не создает полимерной пленки, позволяя дереву дышать
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Напомни, пожалуйста, - какая ширина окна? что значит Широкое, и что значит Сосиська?
    Мы одно из своих широких (165), подумав, - поделили пополам, а самое широкое (230) - на 3 части, из которых две створки со штульпом, что немножко места экономит. Нормально.
    А вот на 2 этаже сделали два окна с глухой половиной, причём я зарекалась от глухих створок, ни одной в заказ не включила, а буквально накануне заказа тут на форуме сбил с толку аргумент "больше света", и я перезаказала... до сих пор жалею. Единственное, о чём жалею в наших окнах, - это об этих глухих створках. Окна 120, - показалось, что 60+60 будут "сосиськами", захотелось обзор увеличить, света добавить... Третье такое же окно у дочки сделали штульповым, и это мне нравится гораздо больше. Дороже, конечно, но сейчас о такой экономии приходится жалеть.
    Из двух метровых окон в кукушках тоже одно сделали двустворчатым со штульпом - узко, но там предполагался стол перед окном, и широкие створки открывать некуда; а второе - одна створка открывается, и такую ширину Века тоже вполне выдерживает...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :hndshk: Ась, один в один. Я тоже жалею, что сделала глухие створки, но не на втором свете в гостиной, а на антресоли... Думала тогда больше о безопасности, чтобы типа мелкий не открыл и не выпрыгнул, играя в десантника, но теперь лучше бы я замок в ручке оплатила, но имела бы возможность открыть эти окна. Что в принципе и придумала сделать, а эти на садовый домик отправлю;).
    Ещё два маленьких передних окна переделать хочется на штульповое открывание, чтобы не было перемычки центральной. А то начиталась на форуме про проблемы плотного прилегания и утечку тепла, а теперь это ТАК не актуально:)]:aga:. Наверно перезакажу и их до кучи;), а эти два тоже на садовый домик отправлю, размер у них как раз более подходящий:)]:)]:)]...
    П. С. Лена, не экономь на створках. В бане уже ВСЕ открывные и откидные сделала и довольна как удав, ничего не надо мыть с улицы;)...
  14. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    А у Вас есть общее фото дома? Хочу цвет наружных стен посмотреть на общем фоне. Планирую красить дом через пару недель.
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Лен, это клеенка.
