1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Думаешь краска на клеенке и на нашем брусе по разному будет смотреться? Цвет у меня другой получится?
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Лен, вот тут вспомнил, что идет OpenVillage. А ты, такая прошаренная, туда не гоняла?
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    По крайней мере, один и тот же цвет на отшлифованном профбрусе естеств. влажности и на меб. щите - выглядит абсолютно по-разному!
    Нижняя часть стены, лестница и балясины - всё покрашено одинаковым цветом Дуб от Белинки.
    Брус на стенах впитывал краску жадно, получился цвет потемнее. Лестница из клеёного материала впитывать особо не хотела, и получилась прям жёлтой... На фото разница не столь заметна, как в действительности, но всё же есть.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Юля, и ты туда же! Что ж это за год? Чуть ли не все вокруг в больничках полежали, а некоторые продолжают:(! Пора эту моду забыть! Здоровья всем, девочки и мальчики:um::hndshk:
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Не знаю, думаю да.,плюс он более однородный, нет сучков.
    Нет, я не такая прошаренная, это видимость)
    Блин! Затык с окнами! Те, кто делает хотят их делать 2 месяца, это очень долго!
    А еще! Возмущению нет предела! Просто чуть не реву! Понимаю, что отрастет! На участок зашли козы и сожрали почти всс мои хосты! Несколько кустов малины, рябину, ивы! Гортензии и те не пощадили! не было забора козам было плевать на мои посадки, как только поставили забор, всё! Тут как здесь!
  6. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Цвет по разному выглядит, при разном освещении. Вот зима и лето в облачную и солнечную погоду:
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Коз к ответу!
  8. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    :aga:
  9. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ир, створка планируется 1,20. Створка такой ширины- это слишком много для петель. Делить окно не хочу. Обзор ухудшается. А открывающейся сделаю как у тебя. Дело даже не в экономии, а в. Надежности данной конструкции. А на сэкономленные деньги будут ко мне приезжать и мыть тетеньки спец обученные...но! Если мне скажут что технически это возможно и надежно, то не проблема, конечно, пусть открываются.
  10. юлля
    юлля
    юлля
    @mila_pav, Милочка, спасибо большое за теплые слова! Тоже всем желаю здоровья, не забывайте отдыхать и заботиться не только о близких, но и о себе !
  11. alax70
    alax70
    alax70
    Что-то я пропустил фотоотчет о шлифовке ..или Вы не шлифовали ?
    В любом случае, рад, что у Вас все так хорошо движется-особенно на фоне своих проблем. Как-то не повезло со строителями -вроде нормально работали, потом запили -).
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если ваш брус отшлифовать перед покраской, смотреться будет так же.
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Смею возразить. Брус ест. влажности, даже просушенный (год, два) и отшлифованный, - впитывает краску сильнее, и вид получается другой.
    Может, конечно, если шлифовать "в зеркало", - то будет, как Вы сказали :hello:, одинаково, но зачем же так шлифовать под краску, чтоб ничего не впитывалось :|:
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @vladlen@, Влад, есть человечек для твоих соседей :)]
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там по схеме покраски - первый слой грунт.
    Так что ничего никуда больше чем нужно не впитается.
    И речь про масло, которое наносится именно на шлифованную поверхность, если не шлифовать, то и Биофой мазать бесполезно, по меньшей мере получиться фигня пятнистая.
    Шлифовка прописана производителями масла, определенным зерном шкурки.
    Что для клееного бруса, что для обычного, что для сруба и т. д.
    PS - совсем не понял, как может "сухой" проф брус впитать больше чем сухой клееный... при всех равных условиях, учитывая что "сухого" проф бруса не бывает, не высушить нигде и никак дерево в массиве (ну только после года отопления если)
    все названия "брус камерной сушки" - развод на деньги, я доску беру для отделки камерной сушки, толщиной 30-50мм, так она по технологии месяц в камере сушится. сколько же нужно тогда брус 200х200 времени сушить? :hello:
