1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Небольшой троллинг не вредит, добавлят остроты сюжету. А то иногда зевать тянет. Так что, друзья, извиняйте, коли кто принимает мой сарказм на свой счет.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сереж, второй пункт походу самый дорогой получается, ковры стоят эти столько, как будь-то это ковры самолеты :) И к ним еще нужен пылесос с третьей космической мощностью:)]
    PS - посмотрите темы - американцы вообще не парятся с шумоизоляцией, перекрытия пустые :aga: хотя, когда у меня друг в Чикаго себе дом строил, все перегородки и перекрытия шумоизолировал (чем уже не помню) - друзья в гости ходят, удивляются, очень им нравится, но себе не делают :)] - привычка (чего с них взять правда, на другой стороне земли вверх ногами ходят :)].
    Вот и у нас привычка напихать минваты везде где только можно:)]
  3. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    :)]:hndshk:
    Я пошутил...Но реально работает этот пункт офигительно! :super: А если еще гобеленовые картины на стенах развесить, тяжелые шторы на окна, желательно во всю стен, где само окно...
    Тогда можно и на баяне по ночам жарить...:aga:
  4. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Ковер Персиидский, это тоже из практики владения или теория?
    ) "которые ЗНАЮТ, но никогда НЕ ДЕЛАЛИ и даже НЕ ВИДЕЛИ" - к этому надо горячие клавиши закрепить и копирайт ставить...
    Вообще ход мысли и действий правильный. На форум заказчик приходит плохо подготовленный, чаще на время стройки - временщик недотепа... Форма общения с ним - сарказм - закрепленный этикет форума. :|:
    Пришедшие вновь, сразу увидят кто "лидер мнений". МАРКЕТИНГ - при чем ситуационный - прямо продакт плейсмент, А говорите вокеблеари мал, гуглить приходится...
    Балдею... настроение в гору прямо)
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Перекур короткий)
    Лен, очень прошу никуда не девайся:love:, Сережа попонтовался немножко, но давай его простим за такую слабость), по факту он ценные советы дает, а вот что себе выбрать-это личное дело каждого.
    А я наоборот от души посмеялась его витиеватым высказываниям. Смотри как он старался, а все для нас любимых)
    По факту... вчера при разговоре с Кириллом @Baka2013, выяснилось, что у него дом сел на 8 см этаж! В связи с этим, я напряглась не по-детски, потому что это задачка с неизвестным, а сколько же останется в итоге потолка. И я банально боюсь, что со всеми этими пирогами утеплителями, потолок будет низким. В итоге решила почти ничего не делать, положу акустик батс в перекрытия, и усиленно подумаю про пенофол. Слово-ужас! Но пишут, что безвредный.
    Навешу штор на первом этаже, раскидаю ковров, обязательно персидских. На этом тему звукоизоляции считаю раскрытой полностью и закрытой.
    Но под плинтус, да, стоит чего-нибудь запихать для самоудовлетворения)
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Если кто-то видел деревянные перекрытия, по которым я буду ходить, и внизу не слышно, любопытно было бы узнать.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Девчонки, да ОН просто нарывается похоже :)]:)]:)]... Давненько его за усы видно никто не дергал;):aga:. Короче делюсь чем богата. У меня конечно "звукоизоляция" от слова фигня но тихо, а почему..? Ответ прост -исключена сама возможность шуметь:)]:close:. Заморачиваться с какой либо изоляцией на антресоли при "втором свете" вариантов не было. Главная задача стояла исключить скрипы, если кто ходить удумает на верху, когда я дремать к примеру буду внизу. Напомню, что перекрытие у меня находится над ванной, кухней и спальней. И если в первых двух помещениях мне посторонние шумы не важны, то в спальне этот вопрос наиважнейший. Что сделано. Перекрытие представляет собой слой вагонки, потом как раз идёт пресловутая "шумка" рулон троцилен акустика, потом фанера, далее почти персидский ковёр и главное в качестве финиша поверх всего этого 4 матраса в ряд от стены до стены высотой больше 20см. Так что весь периметр антресоли над спальней - это одна большая "звукоизоляция":)]. Сплю внизу в спальне как в склепе, ни единого звука сверху не просачивается хоть мелкий там и играет порой на планшете достаточно активно. Больше шум с улицы бессит если уж совсем на чистоту. Если окно открыто, то соседская газонокосилка не даёт мирно поспать днём:|:, в голове так и крутится, что и нам нужно покосить траву...:aga:
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Для всех кто не в теме что такое Троцилен. Это НЕЧТО вспененное 5мм толщиной, проложив его между двумя деревяшками избавит вас от ненужных скрипов, может и дБ какие гасит, это я не замеряла...
    Вот этот зверь в рулоне, покупала в ЛЕРУА, в качестве БАДа не дорого обошлось:aga:...
  9. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Красивое обрамление конспирологической версии работы законсперированного агента ситуационного маркетинга...:super::)]
    :)]:)]:)]... милым дамам всегда пжлста. :aga::love::close:
  10. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Вот "Пол Яны"), делал сам, оценить эффект пока не могу
  11. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Толщина от балок перекрытия:
    Фанера 21 мм + вибростек на балках
    Роквул флор баттс 25 мм
    Фанера 9 мм + фанера 12 мм, скрученные между собой, просто лежат на роквуле.
    Итого 6,7 см.
    Ну и между балками 20 см ваты напихано...)
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не напихано, а уложено :)
    Вот заказчики пошли, все норовят сами сделать... так мы скоро без работы останемся :)
  13. Vestor
    Vestor
    Vestor
    Пардон, аккуратно уложено)
    Это так, проба пера, работы там еще навалом
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я уже в пути, Щелково - Кострома - Питер - Щелково - Серпухов.
    Два объекта сдам, ребят развезу, и прибуду.
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Пихать под плинтус для ...? :close:
    При строительстве толщина моего бруса была 193, усушка-утруска, сейчас 178. Щель между фанерой и брусом увеличилась, как раз под плинтусом. В морозы оттуда потягивает холодком (в нескольких местах), я зиб, ибо газ. Твой брус тоже усохнет, может не так сильно. Спроси топивших пару-тройку лет, у Димы (dsarichev) например. Владимир подсказал вилатерм туда положить потолще, возможен вариант запенить. Может тебе сразу это сделать для самоуспокоения?
