1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Ну пока эксплуататоры эксплуатируют я пофантазирую, вдруг и во мне проснется Брунеллески:|: Может сделать антресоль? Под окном котельной поставить батарею (думаю, что уже стоит) киловатта на полтора, над ней лаз наверх, и побольше, люк не нужен, на антресоли всегда будет сухо и тепло. Храни хоть муку, хоть сапоги резиновые. Не нужно туда батарею ставить. Котельная-самое теплое и сухое помещение в доме. Лестницу я бы по стене пустил, или раздвижную. Не забудь про негорючий пол и потолок в котельной. Про люк в потолке котельной у газовщиков инфы не встречал, думаю проблем не будет. Если что, не проблема на время подписания акта крашеной фанеркой прикрыть. Но повторюсь, нет требований по поводу люка в котельной.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
  3. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Фотографии, хоть в учебник выкладывать...и нахлест виден сразу и мембранка хорошая:victory:
    Человек, делающий такие фотографии, должен точно знать ответы на последуюущие вопросы) :)]:)]:hello:
  4. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нет! Человек, делающий такие фотографии точно знает, что всё будет хорошо) по-любому! :|:
    утеплениение булет 250 мм. 200 по стропилам и 50 поперек.
    ой Володь, а все потому, что верх уже есть, а что-то еще строить неохота. Тут только потолок приделай и живи! Тьфу, храни! Володь, я думаю, что зазор будет, хотя бы потому, что из-за перекрестного утепления, направление имитации изменилось и чтобы его вернуть в нормальное состояние, нужна контробрешетка... прально говорю?)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Правильно. Одно не понятно - зачем ПИ между основным и перекрёстным утеплением. Это ж не стена в финском каркаснике - с потолка убрать, и немедленно!
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А вот давай, что б не отвлекать тебя от выбора краски на внутрянку, пригласим к обсуждению моего тёзку @WAB57, держи ответ перед публикой, и расскажи про пирог потолка честному народу, а то непонятки чёт вылазят...
  7. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Не стала сразу отвечать, ушла переваривать... идея мне понравилась настолько, что я убежала ДУМАТЬ! Думала, думала и что получается. А получается, что по плану есть два помещения. Я хотела сделать лаз из котельной в коридор (уже на чердаке)(я трезвая если что). Но сейчас думаю, может ну его ? И в коридоре просто опустить потолок. Или если уж делать, то делать?
    Влад, а над коридором уже так сухо не будет, как над котельной.
    Но как показывает опыт одних родственников, у них неутепленный чердак, холодный то есть, но без окон. И там все сухо.
    В идеале, хочется отсечь часть потолка и утеплить по кровле, но батареи не ставить. Чего будет?
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Пи поверх перекрестного! Это уже окончательный пипог! Не буди Владимира, пусть отдохнет перед рабочей неделей!
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Володя, с грузинским надо завязывать:)] Где видна п/и между слоями:faq:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Поздно, упоминание он получит в любом случае, ну, это и к лучшем, неча расслабляться, пусть знает, что мы следим:ogo:;)
    Ну вот, а ты говоришь, что не буди...:)]
    Всё,Леной внесена ясность, вопросов больше (пока) нет. Однако, тёзка,не расслабляйся:)],мы тут от нечего делать только и делаем, что выискиваем, к чему б придраться, при этом, свои косяки считаем рабочими моментами и не заслуживающими обсуждения:)].
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, Погоди, я наврал малость. Там вопрос по датчику сакз у газовщиков будет. Он под потолком должен быть, газ там скапливаться будет. Антресоль в котельной отменяется, но в коридоре то нет. Чердак будет над котельной, над коридором и над прихожей? Поясни, не совсем понял.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Нууууу Влад! Почему отменяется? Я очень не люблю отменять. Хочу и над котельной и над прихожей! Помещения с квадратурой 5,66
    Если просто утеплить по кровле и сделать неутепленный потолок, что будет? А будет?
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Кладовка над котельной у тебя будет. Может ты и не фантазировала, делая лаз между коридором и котельной. Антресоль в коридоре получится? Лаги потолка как идут? Получится лаз сделать над батареей коридора? А почему должно быть сыро, если будет утепление по стропилам? Утеплить по стропилам и лаз сделать, мне кажется хорошо будет. Радиатор только помощнее нужно будет в коридор поставить, если чердак 10 кв. м. Поставь в коридоре под 2 квт., придушишь термоголовкой если что, а в котельной нужен 0,6-0,7 квт, там от труб тепло будет.
  14. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Лаги потолка никак пока не идут. Лаз над батареей коридоране получится. А конденсат? Не? А как это негорючий потолок? :faq:. Сижу ребус разгадываю... плитка на потолке? :ogo:
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Ну можно и плитку на потолок, клеить только неудобно. :)] Реечный например. Лаз над батареей-идеальный вариант, если он неосуществим, переходим к компромиссному-просто лаз на потолке, теплый воздух все равно вверх идет. Какой конденсат? Если по какой-то причине будет влажно сделаешь вентотверстие над котельной. Сначала конденсат добудь.
