1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Любителям лесных сказок - 2 или морковкины думы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morkovkanew, 30.05.17.
  1. Avvava
    Avvava
    Делай хорошо, плохо выйдет само
    Avvava
    Рязанская область
    Эмммм... Так вентиляция в котельной как основное условие для газового котла же. Тройная замена воздуха и все такое.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Avvava, Канал вентиляции в котельной обязателен, я не вижу, где я его отменил, он уже наверное смонтирован. А вот вентиляция утепленой неотапливаемой антресоли над котельной+коридор под бооольшим сомнением, думаю там и так будет сухо и тепло при наличии лаза.
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, и вент канал есть и окно в котельной.
    При наличии лаза да. а без лаза, но с люком? Может батарею кинуть, гулять так гулять?
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Если не ошибаюсь мансардная стена получится примерно 600, вторая примерно 1900, при площади 11 кв м. неплохое такое помещение.
    Жарковато будет там, хочешь-поставь радиатор, всегда можно отключить.
    Еще вариант. Сделать люк и вент. отверстия над батареей прихожей, по углам.
  5. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Да, думала об этом как раз, не успела написать. Наверное это оптимальнее. Или бросить разетку и на крайняк, подтапливать конвектором дальнее помещение. А над котельнойпросто люк держать открытым, но это если вдруг что) но сдается мне что все будет ок! Неизвестно насколько оно, это помещение, будет востребовано. Можно в войну прятаться, если что:close:
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Потолок котельной должен иметь только вентиляцию наружу, люк я бы все-таки не стал делать, газ-не шутки. Высота потолка котельной у тебя минимум 2700. В прихожей хоть потолок решетом, люки-лазы-вентиляция, как угодно. Питание все равно тянуть, или ты с фонариком ползать будешь?
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А можно чуть поподробнее - между стропилами каменная вата какого производителя написана? Два слоя по 50 мм в нахлест? А дальше между обрешеткой ещё сколько мм каменной ваты?
    Потом степлером пристрелена пароизоляция? А как она граничит с фронтонами?
  8. ГаДенышев
    ГаДенышев
    ГаДенышев
    Полагаю) 200 по стропилам и 50ик по обрешетке
  9. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    Судя по фото роквул
    2х100 между стропилами и 50 между брусками, ПИ степлером по брускам
    На фронтоны нахлест ПИ
    У меня так, наружный слой Урса 50 мм
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А какой смысл третьим слоем пускать стекловата, а не каменную вату?
  11. Avvava
    Avvava
    Avvava
    Рязанская область
    А какая разница?) просто минваты 50 мм не было в магазине рядом, что было то и поставил)
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Верно, два по 100 и перекрестное 50. Производитель parok в кровле, в перекрытии роквул акустик батс
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А ещё вопросик: как пароизоляцию крепили к фронтону? И крепили ли вообще? Народ ведь в части этого стыка по разному заморачиваться... Кто-то даже какие-то фаски фрезером на фронтоне выбирает. Лен, а как у вас? Там что в этом месте... на стыке фронтона и кровли изнутри.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Рекомендую Delta multi band скотч, намертво прилип с пароизоляцией к рубленному фронтону.
    По всему периметру - фронтоны, мауэрлат, конь им приклеена пароизоляция Delta
    Бутилкаучуковые ленты не рекомендую, гамно полное, отлипает на раз=два)
  15. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Андрей, если честно, я не в курсе, кажется степлером. Посмотрю в четверг.
