Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Пытался разобраться. Но мелко. И два графика одним цветом (бордовый)
    Гладенький бордовый это перегрев?
    Зубчатый бордовый это температура на выходе испарителя?
    Если это так, то по моему скромному мнению
    - датчик температуры читается не верно (с ошибками), но ошибочные данные НЕ попадают в обработку, что приемлемо (иголок на перегреве нет). У мне сейчас читаются 12 датчиков и я отслеживаю разные проблемы при чтении, так вот у меня ДНЯМИ ошибок нет при чтении. Я уже забыл когда у меня были такие ошибки, они были на этапе запуска предыдущего ТН. Надо смотреть схемотехнику. Есть стандартные приемы по "улучшению" чтения.
    - ЭРВ, как его колбасит. Вначале ничего а потом расходится (предпоследний график), и возникают КОЛЕБАНИЯ. Смотрите в сторону настроек ПИДа возможно идет возбуждение.
    У меня наблюдается схожая картина при не нулевой интегральной, но это скорее всего связано с большим шагом ЭРВ.
    Надо понимать что воздействие (открытие ЭРВ) должно иметь более "гладкую" форму чем ошибка
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Pav2000, не, наоборот, - гладкий синусоидой это температура на выходе испарителя.
    А зубчатый с глючными иголками на 0 - это перегрев.
    ПИД уже замучался крутить, у digimark интегрирующая, по моему, вообще не работает - ставил и максимум (255) - изменений не заметил.
    Тот график при П=60, И=50, Д=50.
    Получше при П=80, И=20, Д=40.
    Однако синусоиду датчика температуры убрать ничем не получается. А может и не надо?
    Вот проверить бы быстродействие датчика...
    PS. Щас вот опять график переглючило - завис, как вообще работать с ним можно! :mad:
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Я в этот творческий процесс не вмешиваюсь, но на самом деле, никаких сбоев по датчику на выходе испарителя (Т4) нет. Сейчас специально выкачал лог за последние сутки из этого контроллера, можете полюбопытствовать. Датчик бойлера (Т7) сбойнул несколько раз, но там, вероятно, провод длинный.
    А ПИД, ну да, требует настройки. В стиле "попробовал покрутить одно-другое" с ним можно очень долго развлекаться.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Возможно, но что означают прочерки "-.-" на датчике T4, которые иногда проскакивают онлайн в программе? На онлайн графике в этот момент никаких изменений нет.
    И которые также проскакивают по переменно на "t кипения" и на "t перегрева".
    Лог у вас пишется не на каждую секунду.
    Вот онлайн график (ПИД: П=80, И=30, Д=40)
    А вот из скачанного лога, за то же время:
    И что из скачанного лога можно понять?
    В онлайн логе справа видна гребенка перегрева - в этот момент все потребители выключены - частотник, компрессор, насосы. Давление на месте, температура плавна растет. Но тогда, что это?
    А вот и зря - сильно бы помогли, если вы конечно знаете в чем проблема.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vad711, это помехи на датчике температуры?
    Странно, если он отваливается, то может показать -127 вроде как градусов.
    Возможно программная фильтрация сглаживает эти выпады. Укоротить бы шлейф ради эксперимента.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergCh, а укорачивать нечего и так впритык - датчик внутри стоит. Тут может быть еще чего-нить, но уже в прошивке. Иголки проскакивают после начала работы, но не сразу и короткое время после останова. Более в простое не замечал.
    Только @Чел174, может сказать, но он в глухой обороне.
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Что-то я не понял, к прошлому сообщению прикрепляю файл, разрешенный к загрузке, и где он?
    Пробую еще раз
  8. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Для проверки работоспособности интегральной составляющей, надо выставить её на 1. Тогда через 1 сек ЭРВ должно улететь в крайнее положение.
  9. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Ну может не совсем через 1 сек, скорее через минимальное количество разрешённых шагов ЭРВ.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Tawman, осталось узнать, что за единицы в настройках контроллера. Диапазон у настройки 0-255.
    При 100 или 255 поведение графика особо не меняется.
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Обычно, в интегральной составляющей - время интегрирования. Пределы, так сказать. Поэтому если выставить минимальное значение, то реакцией на такое интегрирование будет резкий скачок в вычислении желаемого положения ЭРВ.
    По своей сути - интегральная составляющая, в ПИД регулировании, призвана ускорить (увеличить количество шагов) при увеличении расхождения от заданной величины до фактической.
    Пропорциональная составляющая видит только сам факт ухода от заданной величины. Её реакция - разрешать шаги в нужную сторону. Но что делать если отклонение слишком велико? Нужно ускорить эти шаги. Или увеличить количество этих шагов за заданный отчётный промежуток времени.
    Для этого и нужна интегральная составляющая.
    Неправильная настройка времени интегрирования (читай приделов) приведёт к "перелётам" в регулировании - слишком сильная реакция на малое отклонение при малом времени интегрировании.
    Буржуйские методики подбора коэффициентов говорят о стандартном времени интегрирования в 40сек. Конечно при этом значение пропорционального коэффициента не должно быть 100!
    Дифференциальная составляющая призвана "укротить ярость интегральной" и не дать совсем улететь в крайние положения. Так сказать сгладить последствия.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, у меня временами начинает возникать ощущение, что я единственный пользователь вашего контроллера... :nono:
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    У меня давно возникло ощущение, что у Вас возникает такое ощущение:aga:
    На самом деле, это далеко не так, поэтому не нужно пытаться монополизировать мое внимание:hello:
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Благодаря Вашему усиленному пиару, люди могут подумать, что с нашим контроллером действительно все плохо: датчики то сбоят, то ошибаются на 40 градусов, ПИД не настраивается, и т. д. Наши зарубежные партнеры, как говорит ВВП, на Вас не нарадуются, плюсики и "спасибы" уже утомились нажимать:aga:
    Хочу привести очередной пример, что это не так. На этом ТН действительно есть объективные проблемы в виде чугунных радиаторов в СО :). Тем не менее, вот два скрина: через несколько минут после начала работы и непосредственно перед выключением по достижению целевой температуры. Я там вчера как раз уточнял лимит по Т6, заодно и картинок наделал для архива.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что, не так? Один ваш датчик уже заменили - глючил. И это факт. Второй похоже на очереди.
    ЭРВ, который был не на 12V тоже.
    Охлаждение как не работало нормально, так и не работает. Когда исправите?
    Приложение DustyDiamond, что, у вас не глючит, не тормозит и не падает с разными ошибками?
    Только в этой ветке скриншетов об этом достаточно.
    Скриншеты с прыгающим перегревом из вашей же программы!
    А моментальное потребление электричества в 120кВт по логам тоже я нарисовал?
    Этот электросчетчик до этого идеально все годами показывал.
    А когда прикручиваешь провод датчика протока, а датчик не показывает, чуть ослабляешь контакт - показывает.
    Это что, я наговариваю?
    Может это мне такой бракованный контроллер попался - так его заменить тогда не плохо бы.
    Сначала я писал вам на email, но после какого-то количества сообщений мне вообще перестали отвечать и исправлять. Что, не так было?
    Тратите время на какие-то бесполезные посты, ехидничаете, вместо того помочь разобраться и настроить, тем более, что внятной документации вообще нет.
    Еще в каком-то пиаре обвиняете. :ogo: Ужасть!
    Вот ответьте, что за параметр ПИД "интегральный", какие у него единицы и какое он оказывает влияние в вашем алгоритме ПИД?
