Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько стоит и будет служить тот смесительный узел?
    Где будем брать 4К, сверху или снизу от дельты по воде?
    Куда девать остальное? Чубайса кормить?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Отлично, я с этим не спорю и отговаривать не буду! Но разговор тут не об этом. Разговор чисто о ТН.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В эффективных системах с ТН смесительных узлов быть не должно!
    Рулят максимальные протоки с минимальными (в разумных пределах) дельтами!
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я про это.
    Нет статистики. Пока нет. На следующий сезон пока три заказчика. Один с монтажом СО, двое с переделками в СО.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Согласен. Но реальность накладывает некоторые ограничения на желания...
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @дед марос, ну это уж совсем за гранью. А еще кто-то тут на не точность датчика протока ссылался...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. радиаторы с тёплым полом последовательно соединяем?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, это наверно, про то, что радиаторам не место в системах с ТН.
    С ними топить газом или дровами и все.
  10. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    А можно простейший гидравлический разделитель. Но плюс ещё один насос будет. Как и с промежуточным баком впрочем...
    Потери напора на стороне СО будут меньше, но плюс потребление насоса на загрузку "гидрострелки", может получиться тоже на тоже
  11. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Можно и последовательно и параллельно, всё будет зависеть от площади теплообменной поверхности у радиатора и следовательно отдаваемой тепловой мощности.
    По факту почти одинаково. Если температура подачи в радиаторы 50 град, то на выходе из теплообменника ТН -50 град. Дальше на теплые полы или смесительный узел или последовательное включение с регулируемым байпасом. Но выход на ТН всё равно +50!
    Можно заморочиться с разными режимами нагрева. На радиаторы уставка +50, на тёплые полы +35. Разные насосы, первый на радиаторы, второй на тёплые полы. Как правило радиаторы ставят на 2 этаже в спальнях, обосновывая это решение " хочу ходить по деревянному полу", а первый этаж в плитке - там и тёплый пол.
    Логика работы ТН будет посложнее, зато общий СОР - повыше.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Привел как практическое подтверждение КОП данного ТН в раннее показанной тест-карте;) Если бы исполнение было 3х вместо 1 фазного, то значение было б толще на 1,0.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Есть радикальная разница между КПД и COP: КПД отражает непроизводительные потери энергии, то есть он всегда меньше единицы, а COP - затраты электрической энергии, необходимые для переноса (транспортировки) тепловой энергии, причем подразумевается, что тепловая энергия даровая, на ее производство электроэнергия не затрачивается. Проблема в том, что перемещаемое тепло низкопотенциальное, то есть его нужно перемещать еще и "по вертикали", а это основная часть затрат (если метко попасть зондом в теплотрассу, компрессор будет вовсе не нужен, только помпа, и COP будет 100500 :)]). "Чистый" COP тесно связан с холодопроизводительностью компрессора, поэтому, для поставляемого отдельно ТН, представляется более логичным параметром.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Vad711,
    Уточните все таки, что Вас не устраивает:
    А) ТН показывает цифру СОРа, и она ниже паспортной?
    Б) после установки СИСТЕМЫ с ТН, платежи за э/э снизились меньше, чем ожидалось? Снижение потребления как-то оценивали?
    Я прекрасно понимаю, что метод вычисления СОРа "по платёжке" зело богат погрешностями. Но! При этом именно он даёт ответ на вопросы окупаемости, целесообразности установки. Правда, уже задним числом.
    Если же считать загодя, на этапе выбора и обоснования, то к паспортном у чистому СОРу ТНа необходимо добавить потери с обеих сторон: и на добычу тепла из земли и на отдачу его в дом. Только такой суммарный СОР Системы и нужен заказчику.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это если потребитель идет на диалог и понимает физику процесса.
    Есть же такие, что соберут кривую систему отопления, а то, что не работает, считают виновным тепловой насос. И ни в какую с позиции не двинутся.
    Поэтому требования потребителя к полному соответствию ТН заявленным характеристикам можно принять только при следующих условиях:
    1. Выполнялся полноценный проект и расчеты. И эти работы оплачены.
    2. Монтаж системы отопления выполнялся поставщиком ТН в одном комплексе. И эти работы оплачены полностью.
    3. Потребитель никуда своими руками не лезет, даже если он считает себя умнее других.
