Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    для начала, я пока пытаюсь разобраться со всем этим.
    Какому заказчику? Если системы отопления всего дома - то да, если ТН - то нет.
    Потому как он понимает (я про вменяемого заказчика), что требовать можно только то, за что поставщик может отвечать.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Вопросик, есть. Как бы получше настроить минимальные времена работы/простоя компрессора?
    Получается такая штука - включаем ТН для нагрева бойлера, он включает насосы и начинает ждать мин. время простоя. Бойлер начинает охлаждаться, так как температура в нем выше.
    Сейчас минимальное время работы - 1 минута, простоя - 3 мин.
    Мин. время работы важно? Не хочется увеличивать, а то при аварии сразу не останавливается.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Покупаете солнечный контроллер коллекторный датчик на фреоновую магистраль, датчик БКС на гликолевую магистраль. Продвинутые контроллеры не только включаются по дельте, но и умеют менять производительность насоса.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, еще вопрос, у вас в контроллерах Modbus поддерживается? Описание ячеек доступно?
    Вот думаю, WiFi вебморду c управлением, графиками на esp8266 наваять под модбас...
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чем развивать чужой платный продукт, к которому у Вас нет полного доступа, может влиться в команду разработчиков народного контроллера?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @kmvtgn, а там вроде как вебморда есть уже и с модбасом.
    А потом железок то еще нет и не известно когда будут.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну значит будет еще одна, или существующая еще лучше станет)
    Железки вроде есть, схемы доступны. @dobrinia разводку платы даже выкладывал.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Железки @dobrinia пока еще делает, не готовы еще.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/19032077/
    Платы есть у Павла, дороже правда, но там другой уровень.
    Самосбор также доступен, стоит около 5 тыс.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В теории - да, а на практике? На какую величину может опустится температура бойлера за 3 минуты, учитывая, что конденсатор не холодный? Есть наблюдения в цифрах?
    По критическим авариям останов происходит сразу, независимо от минимального времени.
    Минимальные времена работы и простоя, как правило, указываются в документации на компрессор. Иногда просто пишут максимальное количество циклов работы в час.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В моем случае конденсатор как раз был холодный. Да и он всегда холодней бойлера.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В новой версии контроллера есть порт RS-485 (в Вашем только разъем под дополнительный модуль), но возможность управлять через него контроллером предусмотрена только в конфигурации для кассетных ТН: один ведущий управляет несколькими ведомыми контроллерами. Другое пока не планируется.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    @vad711, забыл спросить про гистерезис бойлера. Чем Вам нравится цифра 7, которая, в частности, означает, что Вас устраивают колебания температуры в бойлере на 7 градусов, а также неизбежное снижение COP при нагреве до более высокой температуры?
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, да с бойлером вообще все плохо. Все ни как не решу как его лучше греть...
    Пока его проще и быстрее нагреть встроенным теном на 2.5квт ночью.
    ТН-ом уж очень долго он греет, да и он потом в ошибку выпадает.
    А по колебаниям пока не заморачиваюсь - как кран смесителя повернул, такая вода и течет. Сначала холодная, когда труба сольется - тепленькая.
  15. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Тут вот обсуждалось сравнение теплового насоса и газового котла. Не в этой теме конечно, но постоянно всплывают такие вопросы. Пока я собираю стенд для испытания тепловых насосов, теплосчётчик лежит в коробке.
    Посмотрел я на него и решил поставить его в магистраль на готовую систему отопления с ГАЗОВЫМ котлом. А то разговоры идут о 9 кВт тепловой энергии с 1 м3 газа.
    Испытания будем проводить с газовым конденсационным котлом Бакси Нувола, работает он на тёплый пол и радиаторы. КПД один из самых высоких. Вот и посмотрим сколько тепла даст он с 1 м3 газа:)]
