Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Валить конденсацию, наиболее простой вариант. У меня ПТО= 6м2, в52 на 120 пластин.
    Температура конденсации при 10квт равна температуре отходящей воды.
    Обратка, сейчас, стартует с 26, встает 28.
    Насос должен прокачивать около 3 кубов. Т. е. дельта по теплоносителю около 3К.
    Итого, конденсация 29-31С.
    Если перевести в инверторный режим, считай конденсация не будет превышать 29С.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не подскажите куда ее здесь валить?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Монитор у меня 50 дюймов, но разрешение всего 1360*768:aga: Плазма Пионера с 3метров...
    Разглядел: именно сейчас вам требуется лишь треть мощности ТН.
    Стартуете с 25. Значит, 25 обратки вас устраивает, то бишь не холодно. Сколько там дельта воды по конденсатору? Пусть 6К. Делим на три - получаем 2К. Ниже получить возможно, но не в корпусе ТН.
    Соответственно кипение подрастет, если есть РТО или подобие.
    Компрессор меняем на ДС, и получаем потребление в районе 1.5квт при 10квт-ах тепла в режиме 0/30.
    С насосами придется поиграться.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Если кликнуть на картинку - она увеличится.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Странно, почему владельцы газовых котлов не интересуются КОПами своих девайсов. Видимо воспринимают как данность.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    КПД написан в паспорте. Огонь горит - дает тепло...тут что-то понимать не нужно...
    Ну а самое главное, газ у соседа из той же трубы.
    Как бы, интересно было бы повторить опыт при свидетелях, и отправить намерянное в местный Горгаз - официальным письмом. По ответу - на перерасчет. Бодаться с этими нациками (владельцами национального достояния) - нужно всегда и везде.
    Чтобы было веселей, подключить Буратино из Бакси. Пускай папа Карло (адвокаты) разбирается с Бармалеем, что творится там - за нарисованным очагом.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему не интересуются - еще как! Не даром есть разные модели котлов с разным КПД и разной стоимостью. И производители котлов тоже об этом на каждом углу пишут.
    А про тепловой насос, если полазить по инету, почти везде продавцами вывешены рекламные речовки - "дешевле газа".
    Иначе, как еще поведешься на космическую стоимость ТН. :)
    Котел тоже можно плохо настроить, тут получается КПД около 75% - на уровне обычных котлов.
    У меня в формуле, по которой я считал, кпд был 80%.
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Измерить характеристики поверенными приборами или сдать ТН обратно производителю. Я всё ещё ожидаю его с целью покупки.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Газ может быть разной теплотворной способности. По идее, нужно искать бумаги.
    Счетчик, газовый, может врать.
    Склоняюсь к "какчеству" газа. Впрочем, мне фиолетово.
    Использовать газ для отопления - всё равно, что топить ассигнациями.
    Тут не с Газпромом разбираться надо, а национализировать все энергосбытовые организации - не способные выдержать вилку стоимость кубометра газа/стоимость квт*ч=2.5.
    Весь мир укладывается, местные (без атома, без гидро, без мазута и угля - чистый газ) укладываются, значит остальные просто друзья Чубайса.
    Дальше нецензурная брань.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    У нас газ 6,6 наших, электричество 2
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вам надо разобраться с коэффициентами пид'а. Этот расколбас даже температуру теплоносителя на выходе из тн качает.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergCh, коэффициенты настраивали специально обученные люди. Не думаю, что у меня лучше получится.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Покажите им как это работает.
  14. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Там просто не хватает фреона. Поэтому и нагнетание чуть выше, но это и с самого начала известно было. Зачем товарисчь слюнявит ситуацию - опять не понятно:)
  15. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Раз это экшперементальная модель, т. е. модель для экспериментов, то и заправка такая же. Экспериментальная.
    Решили же уже, заедет Виталий и посмотрит, заправить, если нужно и пыль протрёт.
