Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Делайте стены однозначно. Если не экономить на размере конденсатора, легко уложитесь в 30С конденсации в любую погоду. Скорее около 28-29, если держать в доме 22-23.
    Это достижимый КОП= 5-6. И лесом этот газ.
    По крайней мере, на переливной схеме, ТН выходит дешевле как в плане начальных вложений, так и эксплуатации.
    Самое главное - открыта дорога для использования "халявы" в виде солнышка.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, сейчас под высокотемпературную СО, тн почти никто не ставит... и многого в этом случае уж тем более не обещают...
    Хорошо утепленных домов у людей где ТН справляется на 5w30 в среднюю погоду- незнаю у кого как, но у нас большинство.
    Такая точка это гарантированный СОР выше 5 ... Учитывая что многие используют ночной тариф по максимуму, а дневной или по минимуму или даже вообще не используют (тут от утепления дома зависит и от мощности ТН и конечно забортной температуры) отопление от ТН -дешевле газа, это не сказки и лапша на уши, а реальность...
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Датчики тут, дом, улица, бойлер - пока не выведены на свои места... и конденсацию при окончательной отладке приподнимем конечно ...
    (извиняюсь с тлф. обрезалось все криво немного...):hello:
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Товарисч еще долго будет это делать, пока оно нормально и как заявлено не заработает.
    Что мешало сразу заправить по расчитанным параметрам? Тем более модуль уже запаянный был установлен.
    Почему в новом модуле не стоит прессостат высокого давления?
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    ТН работает нормально. Готов забрать его себе.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    5 это что у вас - температура с геоконтура, кипения или на выходе испарителя?
    Такой же вопрос про 30.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы уже неплохо разбираетесь самостоятельно.
    И, мне кажется=думается, способны самостоятельно собрать ЛУЧШИЙ ТН, чем вам продали.
    Народный контроллер + ДСротор и забудете свои проблемы=сомнения по поводу КОП.
    Я бы отдал "подешевле" и не парил себе мозг. Лучше вашу энергию направить на "допил" НК.
    Думаю, уже в следующем году, будут попытки прикрутить туда солнышка...С основной задачей уже справляется на ура.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, Вы похоже сами себе на уме и реальность Вас кроме Вашей собственной вообще не интересует...:aga:
    Но хотя бы не стоит тогда заявлять, что Ваша отдельная реальность это и есть истина...:no:
    Точки W общепринято даются по входу в ТН и выходу соотв. воды из него в СО.
    P. S. И я Вам кстати писал про 5W30...:hello:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @cardiosoma, это я уточнить, а то мало ли что.
    У меня, судя по логам, Т кипения меньше Т из геоконтура на 3.8 - 4.5.
    Конденсацию померить не могу, производитель не поставил датчиков, хотя я просил.
    Но будем считать разницу так же 4.
    По coolpack:
    Получаем COP 4.6.
    Просьба скорректировать эту картинку к истинной реальности.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У Вас зонды от Tawmana? Коаксиальные?
    Если Да то они через сезон- два как бы сказать мягко "самостоятельно затомпонируются" и темп. в начале отопительного сезона повыше будет. Это норм.
    А вот зонды других "САмых крутых" производителей типа1 U, до сих пор болтаются в скважинах в воздуже... СМ. посты Пава2000 и его температуры в начале отопительного сезона...
    Та к что у Вас не так все и плохо...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во-первых, сомневаюсь, чтобы производитель заложил 1К потерь на трубопроводах.
    Скорректируйте 0,1-0.2К для конденсатора, 0.2-0.5К для испарителя. РТО есть?
    Во-вторых, программа показывает холодильный КОП. По теплу - нужно прибавить единичку.
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Как я уже говорил, ПИД здесь ни при чем, вот график с теми же коэффициентами ПИД, но с восстановленными настройками конфигурации "железа"
    Здесь Т0 - улица, Т1 - комната, Т5 - обратка, Т6 - подача, Т7 - бойлер.
    @vad711, подскажите, а что у Вас показывают датчики уличной и комнатной температуры?
    Понятно, что не улицу, но и на температуру в доме тоже мало похоже.
    Кстати, задачка: за три часа ТН нагрел воду в бойлере с 21.6 до 47.1 градуса. Зная объем бойлера и теплоемкость воды (надеюсь, в бойлере вода? :)]), вычислить тепловую мощность ТН. Результат сравнить с выводимыми показаниями мощности.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я уже говорил - лежат сверху ТН.
    Можно сделать еще проще и надежнее - нагреть электрокотлом, а потом ТН.
    @Чел174, Мой контроллер может считать переохлаждение, если подключить доп. датчики? К контроллеру можно подключить датчик температуры после конденсатора?
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так Вадим насчёт датчиков уже писал, что они просто лежат на крышке ТН. Судя по графику Т1 там и лежит, а вот Т0 чуть поотдаль. Насчёт нагрева бойлера, вы не ошиблись 3 часа? По графику видно что около часа грелся.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174,
    Я так понимаю, раз ответа нет, - значит контроллер не может.
