Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Извиняюсь, что не успел ответить раньше Вас :)
    Физически такая возможность есть, поскольку есть резерв по датчикам температуры, но этого нет ни в прошивке, ни в программе, поэтому Вы ответили правильно :hello:
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не стоило извиняться. Переохлаждение нельзя измерить в принципе...если не ставить датчиков внутрь ПТО.
    Его можно только посчитать.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, а я о чем спрашивал?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @vad711, Надо было покупать ТН на общепринятый 5К средний тепловой напор.
    Твой ТН, однозначно на меньший напор.
    Приход от переохлаждения в разы меньше, чем от снижения температуры конденсации.
    Задача производителя - сконденсировать весь газ, с минимально возможным давлением.
    Для этого, достаточно гарантированно иметь лишь 2К переохлаждения во всех режимах (для 22,134,410). Или совсем без переохлаждения, но тогда нужен перепад высоты.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Подскажите, у вас в программе есть параметр установка диапазона датчика давления.
    Диапазон при датчике от -0.8 до 7 атм. равен 7.8?
    То есть, в настройках целая часть = 7, дробная = 80?
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, именно так. А зачем вообще нужно трогать установки датчика давления, у Вас же там все правильно стояло?
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, нет, не правильно.
    Еще получается так - когда при давлении приблизительно 1 атм, регулировкой нуля выставляем равенство давления по внешнему манометру (±0.05), при 3 атм, набегает разница 0.2-0.4 атм.
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А, ну Вам виднее. Вопрос только в том, где Вы эту "приблизительно 1 атм" берете, на ходу что ли крутите? :aga:
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, приблизительно, я имел ввиду, что показания около этого значения меняются при работе.
    Максимальная погрешность датчика давления, включая нелинейность ±0.07 атм. Но это погрешность, а не разрешение.
    Просто температура кипения начинает скакать ± градус и более.
    Такое впечатления, что разрядности АЦП не хватает.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Помнится, после моей настройки ничего не скакало и разрядности АЦП хватало. Сейчас я без всяких манометров вижу, что датчик давления ерунду показывает.
    Как-то все это напоминает известную историю про японскую бензопилу и суровых сибирских мужиков...
    Вот чего я не понимаю, так это почему производители Вашего ТН так спокойно дожидаются аналогичного финала :faq:
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Так владелец бензопилы - суровый сибирский мужик, сам решает, что ему с ней делать. Может он её и купил для того, что бы замучать. :)]
    Это его решение.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, каким образом вам удаленно получилось откалибровать датчик давления?
    Телепатически? :)
    В том то и дело, что если его выставить при рабочем давлении, при останове немного не то показывает. Вот и решил прояснить. И показания меняются так 0.94, 1.06, 1.13.
    Или это опять округления в программе?
    Вот щас смотрю - кипение меняется, а давление на месте.
    Как вам так удается сделать, расскажите?
    Ну да, как будто я один сегодня весь день мерз в подвале...
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Зачем телепатически? Выводим на околоземную орбиту мегаманометр, наводим по пеленгу контроллера, и измеряем все имеющиеся давления с недоступной точностью :)]
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, а по существу, есть чего ответить?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А в ответ тишина... Чего-то я устал бороться с этим контроллером... Хочется настроить и забыть.
    @Чел174, Что значит параметр "фильтрация датчиков давления", как он работает?
    Почему, при работе по графику, и когда у текущего режима сняты все галочки работы (нагрев, бойлер, и т. п.), периодически включаются насосы отопления? Как их совсем отключить по графику?
