Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Что-то я ничего не понял. Что округляется, почему останов при температуре ниже уставки, кондиционирование что-ли :faq: Посмотрите лог по Т5 за несколько циклов (естественно, при неизменной уставке и гистерезисе), там хорошо видно, что с гистерезисами все нормально.
    Да, есть такая фича, называется "летний режим", работает при уставке 0° и 1°, но при уставке 1° постоянно работает помпа геоконтура ("режим пассивного кондиционирования"). Осенью как-то об этом забывается :)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Потому что, 34.51 округляется по арифмитическим правилам до 35.
    34.49, соотвественно, до 34.
    Потом уже округленное значение сравнивается с лимитом.
    Зачем это делается - вам видней.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ваши актуальные параметры: уставка 36, гистерезис 3. Последний рабочий цикл: включение в 17:10 при Т5=34.5, выключение в 18:08 при Т5=37.5
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, А это, тогда что:
    И не советую в лог смотреть - там показания не раз в секунду и пропускаются значения.
    О только заметил - у меня бойлер замерз! :aga:
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Считаем температуру выключения: Т5 > 32 + 0.5 * 3 = 33.5
    В зафиксированный момент Т5 = 33.75 > 33.5 и выключение уже произошло. К работе контроллера вопросы есть? Цифры в верхнем окне округляются программой и на работе никак не сказываются. Программа для пользователей (которым эти пол градуса по барабану), а не для экспЭртов ;)
    Я смотрю лог в контроллере, который вовсе через минуту пишется, но даже за это время температура теплоносителя изменяется незначительно.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, А вот тут как раз мимо!
    Посмотрел на экран - вижу цифру.
    Смотрю - выключается раньше цифры.
    Не понял, зачем мне что-то считать?
    Любой пользователь сделает то же самое.
    Даже в голове не промелькнуло, что программа может вводить в заблуждение.
    Да и инструкции то нет, вот и приходится методом тыка до всего доходить.
    Сразу можно было ответить, что программа ерунду показывает, а то мы развели тут на страницу ни о чем.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в паспорте на эталон есть ссылка?
    Такое ощущение, что вы с показометрами первый раз имеете дело.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сегодня перевел ТН в "зимний режим". В "летнем" режиме он у меня работал на постоянную температуру обратки - 40С для проточного нагрева ГВС и (когда было тепло) нагрева бассейна. Для снижения Т в теплом полу был открыт подмес. За комфорт отвечал комнатный термостат от watts - включал/выключал насос теплого пола. В зимнем режиме ТН работает по кривым погодозависимости, комнатный термостат тоже участвует.
    КОП сразу подрос до 5 единиц.
    Собственно - меня терзают смутные сомнения на счет КОП - как-то слишком все хорошо :) Для расчета КОП используются: проток горячего контура, и данные температур подачи/обратки и потребляемая электрическая мощность.
    Температурные датчики проверил лично - все четко, возможно отклонение на 0,2С из-за не слишком глубокой гильзы датчика на обратке. Проток - китайская турбинка - проливал лично, причем менял местами турбинки холодного и горячего контура - значения не изменились. Да и если врет - то только завышает, а ТН и так до 27квт слегка не дотягивает - поэтому вряд-ли. Потребляемая электрическая мощность - тут накопительный эл. счетчик контроллера практически совпадает с внешним эл. счетчиком, который я недавно установил. Но замеры тока клещами показывают потребляемую мощность выше, чем счетчик - это видимо как раз разница между активной и реактивной мощностью.
    Если так, то судя по скрину где-то возникает лишних 3квт. Хотя возможно, это суммируется из-за погрешностей измерения температур холодного и горячего контуров.
    Вот таки мысли.
    Заказал еще одну такую-же турбинку (в запас) - по приходу буду проливать более тщательно.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @vad711, @Aleks074, по Вашим просьбам, коллегиально с модераторами раздела принято решение тему открыть.
    Напомню,
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Aleks074,
    Так радоваться надо такому копу. Скорее всего тоже погрешности измерения вносят свою лепту. У одних значения занижаются, у вас вот завышенными получились.
    На скрине странная размерность потребления у компрессора, 5 кВт/ч. Это вероятно к создателям Дигимарка. Ребят, вы бы поправили этот ляп, а то неудобно как-то.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Aleks074, фреон 22, что залито в контурах?
    Посчитал по данфосовской coolselector2.
    В ваших условиях на картинке для 22 фреона чистый тепловой COP (без насосов и т. п.) теоритически 4.7.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Мой пост выше не был вопросом по контроллеру. Это мысли, рассуждения, информация...
    Не понял - в чем ляп? Это просто скрин. Мощность в процессе меняется.
    Вообще мне глубоко по барабану сама цифра КОП - 4 она или 5 или 4,7... Мне важен конечный результат - в доме тепло и кошелек не слишком отягощает. Ввиду последних событий (например Ижевск) прихожу к выводу что газ то мне и не нужен никогда.
    Вопросы (пожелания) по контроллеру будут позже.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Мгновенные значения СОР довольно сильно скачут, особенно хороший СОР получается сразу после выключения компрессора :)]
    По накопительным счетчикам (9953 тепловой и 2417 электроэнергия), у Вас получается средний СОР ~ 4.12
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Мощность измеряется в кВт, работа в кВт*ч.
  15. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, в следующей версии поправим.
