Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А вы его всё так и дергаете периодически не давая выйти на нормальный режим работы?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А кто мне все "Время удержания ЭРВ" в настройках выставляет?
    У меня ЭРВ Danfoss ETS 6, не нуждающийся в удержании:
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В таком случае, для чего Вы его упорно держите под питанием?
    Учите матчасть :hello:
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, Не получается установить 256 шагов ЭРВ.
    Шаговый двигатель ЭРВ оказался униполярным.
    Ставлю в опции = 3, - на экране начинает рисовать % умноженные на 2. Шагов все также 512.
    Еще и эта настройка не сохраняется при выключении питания.
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Приплыли, братья Вачовски оказались сестрами Вачовски :aga:
    Есть два способа убедиться, что установлено большее количество шагов, чем есть на самом деле: 1) акустический - ЭРВ долго стучится в ограничитель при возврате в нулевую позицию, 2) визуальный - на графиках видно отсутствие регулирования при открытии больше 50%.
    Отображаемое в программе количество шагов всегда одно и то же.
    А остальные настройки сохраняются?
    Да, и когда закончите активные эксперименты, поставьте нормальный период замера (П12) 5-10 минут. Искрогасящие цепи у Вас наверняка отсутствуют, нагрузка индуктивная, Вы просто быстренько убьете контакты реле.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так и заметил, потом стал смотреть в книжку, а там бац - униполярный!
    Не ожидал такой подставы.
    Удивлен, что вообще работает.
    Да и 480 шагов то маловато, а тут вообще 240.
    Сохраняются, даже кнопку давил "сохранить" - не помогает, выкл-вкл и там опять 0.
    Я о том, что количество шагов до максимума не меняется, а на экране 200% на максимуме:
    Danfoss ETS 6:
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну, это ничего не значит, драйвер-то все равно биполярный.
    Сейчас поставил П57=3 и резетнул контроллер. Значение сохраняется.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой драйвер? Катушка ЭРВ или драйвер в контроллере?
    Катушка униполярная 5-ти выводная, центральные отводы обоих обмоток соединены вместе и выведены как нулевой вывод.
    Управлять такой катушкой биполярным драйвером нельзя. Но раз приходится, нужно уменьшить число шагов в половину.
    Чей контроллер? У меня все по прежнему, прошивка 3.41.
    Сохранение это второй этап, а первый регулирование - на скриншете 187%.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На выходных отградуировал датчик давления Emerson PT4-07M (от -0,8 до 7 бар) по манометру.
    Чтобы по всей шкале давление не убегало на пол атмосферы диапазон пришлось ставить 8,19 бар.
    Установка нуля занижена на -36%.
    Датчик высокого по двум точкам проверить не чем - один клапан шредера стоит. Приравнял пока в простое к датчику низкого давления.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то я не догоняю - отстоялся ТН день, температура вся выравнилась, а перегрев в простое все равно 2.7°.
    Как такое может быть?
    Не может же быть, что манометр врет на 0.4 атм, тогда откуда такая разница?
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Может в новой калибровке дело?
    А если отбросить лишнее и разобраться что показывают датчики, много нового откроется. Например датчик температуры газа, после долгого простоя, покажет не температуру на выходе испарителя (хотя он на это и ориентирован), а температуру поверхности утеплителя нагретого от воздуха, движения газа-то нет!
    Ещё раз напомню: перегрев это разница между температурой ИСПАРЕНИЯ газа, определённой по давлению и фактической температурой. Где в стоячем положении испарение?
    Какие измерения - такие и показатели...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Tawman, Калибровку датчика давления я проводил во время работы в устоявшемся режиме и сразу после останова. Манометр и датчик давления висели рядом.
    Получается с датчиком вроде бы разобрался. Надо еще попробовать другой манометр для надежности. Поверенного у меня, к сожалению, нет.
    Использовал такой - CT-466G-L:
    С датчиком температуры сложнее.
    Рекомендация - расположение 20 см от ПТО? Так?
    20 см от моего ПТО это сразу после уголка, на вертикальном отрезке трубы.
    За целый день температура всего ТН, и воздуха вокруг него сравнялась.
    Получился баллон с газом, и температура фреона в этом баллоне должна быть равна температуре по манометру. Так?
    Разница может быть еще из-за неконденсирующихся примесей, но тогда температура по манометру должна быть выше, чем по термометру, а у меня наоборот, так что отпадает.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, я стесняюсь спросить, когда вы планируете обновить прошивку для 240 шагового ЭРВ?
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Прошивку обновить можно, только для этого Вы должны на время отключиться от контроллера
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
