Контроллер теплового насоса Digimark
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 30.05.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё верно. На то и придумали ПИД. Он реагирует на изменения в инерционной системе.
    При малой мощности, проблемой является дискретность шагов ЭРВ. при большОй - минимальные изменения температуры.
    Если бы всё было так просто В ЗАМКНУТОЙ системе, ПИД был бы не нужен. Представил значения 512 шагов=512 капилярок в виде таблички, и делов.
  2. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Цитата из руководства по управлению ЭРВ:
    Возмущенная система: определяет холодильную установку, в которой давление сжатия и / или загрузка хладагентом изменяются непрерывно и быстро.
    Перегрев также может измениться, если охлаждение ниже температуры конденсации является недостаточным или отсутствует (критическая загрузка хладагентом), и заданное значение перегрева меньше значения, указанного в таблицах или низкое вообще.
    В возмущенной системе переменные величины регулирования (перегрев и температура испарения) изменяются значительно, однако не из-за электронного вентиля, у которого поэтому должны быть более сильные реакции, чтобы поддерживать перегрев около заданного значения.
    Очевидно, что чем более возмущена система, тем ниже вероятность достижения устойчивого перегрева.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не подскажите, почему на остановленном и отстоявшемся ТН манометр, висящий на всосе в компрессор может показывать по температуре R134 -1.5°, хотя все в округе +9°?
    Манометр исправный, пробовал другой - то же самое.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Наверное всё точно по тому что сжиженный пропан-бутан в газовом баллоне даже при 20 градусах цельсия находится в жидкой фазе.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Так в том то и дело, что при +9° давление в замкнутом сосуде должно быть 3 атм, а манометр показывает 1.77 атм.
    При чем здесь жидкая фаза пропана не понял.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так в том то и дело, что при ваших +9 градусах можно спокойно подкачать в систему фреона и повысить давление хоть до 5, хоть до 10 атм, но это не значит что после успокоения системы температура там будет отличной от температуры внешней окружающей среды.
    В вашем случае манометр будет отображать правильные значения только при динамическом режиме и это будет давление соответствующее температуре кипения фреона.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А сам фреон тоже имеет температуру +9? Или это только на всасе такая температура?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, в момент подкачки может давление и будет выше, но потом фреон начнет конденсироваться и давление придет в равновесие, согласно температуре фреона.
    Чем мой случай в режиме остановки после суток простоя отличается от случая с баллоном фреона?
    @SergCh, да кто ж его знает, какая у него конкретно температура, но раз датчики, прикрученные к трубам, показывают в районе 9, значит и фреону, думаю, около того.
    Единственное, может теплоноситель по трубам сам немного циркулирует, в подвале же теплее, чем дома.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Это говорит о том, что хладагент, давление которого измеряется, исключительно газообразный и ненасыщенный.
    Реальная температура "отстоявшегося" трубопровода и всего того, что находится внутри, будет равна температуре окружающей среды, хотя температура "по маномеру" почему-то ниже.
    Манометр показывает давление в месте его установки, а не температуру.
    Температура и давление имеют тесную связь (в виде температуры на шкале манометра) только для насыщенного пара.
    Что это значит?
    В трубопроводе где установлен манометр (или в сообщающихся сосудах) должны одновременно находиться и жидкий хладагент и парообразный. Только при этом условии парообразный хладагент будет насыщенным и давление, показываемое манометром будет соответствовать его температуре.
    Газообразный ненасыщенный хладагент будет иметь более высокую температуру, а жидкий хладагент, полностью заполняющий трубопровод или сосуд, более низкую температуру, чем указано на манометре.
  10. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Друзья, нужна таблица на 32 газ, если у кого есть, поделитесь плиз.
    За ранее спасибо
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    refrigerant slider от данфоса скачайте, там есть и 32 газ, таблицу уже по нему составите
  12. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Спасибо, уже нашел
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Чел174, у вас севера работают? А то пишет, что ТН не подключен.
    И TCP пакеты на tpump. idigimark. ru: 4002 не уходят.
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Да, все работает, но с Вашим ТН связи нет.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Похоже сетевуху в контроллере переглючило - выключил/включил контроллер - заработало.
    Плохо, что из dustydiamond перезагрузить контроллер и сетевуху нельзя.
    Что самое интересное, есть интересный глюк:
    Контроллер подключен к роутеру, подсеть 192.168.1.0. К тому же роутеру подключен ноут и еще устройства.
    Ping контроллера с ноута был в течении где-то минуты после включения контроллера, а потом пропал.
    В тоже время, с подсети 192.168.0.0 контроллер пингуется.
    Сначала грешил на роутер, на нем dd-wrt стоит, а потом попинговал с ноута другие устройста, подключенные к роутеру - все норм.
    Вот такая загогулина...
    Да, и еще - когда контроллер не в сети загрузить журнал с сервера невозможно.
