МЗЛФ все ли правильно расчитали
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RETELA, 30.05.17.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никогда...
    Никогда...
    Никогда и ничего не подсыпайте, если будет хоть один шанс не подсыпать:no:
    Бетонируйте:um: :victory:
  2. RETELA
    RETELA
    RETELA
    А зачем тогда все делают подсыпку и почему не стоит?
    Бетонировать вы имеете ввиду сперва тонким слоем бетона или сразу все бетонировать?)
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Делают подсыпку кто?
    Потому, что так им говорят прорабы из Молдавии (уже лет 20)
    У которых в Молдавии вообще не бывает зимы в принципе:no:
    (У них прям на грунте можно строить)
    Но именно они оказались здесь первыми, кто имел хоть какое-то представление о стройке...
    (В сравнении в Нами)
    (пусть и ошибочное именно на счет устройства фундаментов)
    Или прорабы с Украины (у которых зимы "почти что нет":victory:)
    Кто еще Вам об этом говорил?
    Может быть какой-то реальный пректировщик или хотя бы практик :victory:
    Они не виноваты (я их не виню никак и ни разу)
    Но было время, когда просто других небыло:no:
    И я это время еще не забыл :no:
    А теперь уже пора делать "собственные выводы":um:
    И "работать над ошибками":victory:
    Вот - любая подсыпка - это одна из типичных ошибок
    (если Вы не живете в Молдавии)
    Я понятно объясняю?
  4. RETELA
    RETELA
    RETELA
    Не совсем.
    Я не имею опыта в устройстве фундаментов, поэтому руководствуюсь теоретическими знаниями, полученными в основном от моего архитектора и интернета (в том числе и этого форума).
    Меня конечно очень прельщает вариант без подсыпки, не надо заказывать песок, щебень, раскидывать, трамбовать. Но хочется разобраться в вопросе, чтобы потом не было проблем с фундаментом.
    Вот какую информацию я нашел в интернете:
    Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания.
    VSN_29_85.pdf
    Особенности установки ленточного фундамента урегулированы строительными нормами и правилами, применение которых является обязательным при проведение работ данного типа.
    Размеры траншей для монтажа фундамента зависит от типа грунта и конструктивных условии, однако, глубина не должна превышать 70 см, при этом в обязательном порядке под основание фундамента устанавливается подушка, выполненная из песка или гравия. Ширина траншеи определяется исходя из силы пучения грунта, но в обязательном порядке пазухи траншеи по окончанию работ засыпаются грунтом или песком.
    Ссылка
    Чем плоха подсыпка пожалуйста объясните, еще бы хорошо подкрепить это какими-то данными. Буду признателен, с уважением.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги"
    (поговорка такая есть) :victory::aga:
    Тем, что делают ее (подсыпку) "Равшан и Джумшут":aga:
    И последние в жизни персонажы, кому бы я доверил "самое интимное" (самое первое, самое нижнее и самое основополагающее основание дома...
    -Это они:victory:
    Поэтому лучше тупо - бетон:flag:
    ВСЕГДА:flag:
    Сколько он там сейчас стоит...:faq:
    4 тысячи кубометр...
    (смешно даже) :close:
    Это просто мой Вам совет:um:
    Сама по себе "подсыпка" не для чего не нужна:no:
    Просто песок стоит 400 рублей за кубометр, а бетон 4000
    И + работа "гастеров" по его трамбованию
    (типа это экономично)
    (Поэтому БЕТОН Куда уж гарантированней их любой "подсыпки")
    С работой
    Это же просто (в тексте) банальная экономия бетона описана:um:
    (Чтоб читали и и ценили заботу о людях) :close::aga:
    Нужно просто следить, чтоб они (гастеры) не копали лишнего:victory::aga:
    А уж если не уследили, то- БЕТОН
  6. RETELA
    RETELA
    RETELA
    Понял, значит подсыпку лучше не делать, а есть у кого-нибудь реальный опыт устройства мзлф без подушки?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    По поводу подсыпки, много полярных мнений. Я сделал под МЗЛФ, цель была - организация дренажа. Не знаю, правильно сделал или нет, время покажет. Подсыпал песком 20 см, трамбовал виброплитой. Грунты - суглинок. Заглубление фундамента от 40 до 90 см (уклон).
    Песок, сам по себе непучинистый и это плюс. Но насыщенный водой песок это минус. Думаю, что с грамотным дренажом - подсыпка не вредна.
  8. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    А насыщенная водой глина, это минус минусов.
    Если наступить на мокрую глину, нога провалится на столько насколько она промокла, можно утонуть.
    Что не скажешь о песке.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Реально не знаешь подсыпать или нет.
    Одни пишут надо 20 см. подсыпки, другие, что вообще ни надо. И аргументы у всех свои имеются, я думаю может взять средний вариант в виде 10 см подсыпки?
  10. RETELA
    RETELA
    RETELA
    Выкопал траншею, контролировал эксковатор по лазерному нивелиру с детектором, получилось более менее ровно, +-5, 8см на всю длинну, решил не подсыпать, если песок нужен для ровности, дно еще буду ровнять лапатой, после выставления опалубки, чтобы дождями не размыло. В общем вопрос новый появился по фундаменту, эксковатор сломал все внешние углы в процессе копки, как их можно восстановить? Может есть какой-то простой способ. Пока вижу 2 способа для себя, есть фанера халявная, собрать углы из нее, но боюсь на все не хватит, сделать форму угла, вбивать в грунт кусок арматуры и заливать в эту форму цемент. Может есть способ попроще и побыстрее, подскажите пожалуйста?
