Баня из бруса 6х6 с мансардой на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем onchukov83, 31.05.17.
  1. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Вся крыша была из доски 50х150
    • image-0-02-05-0da99776cf21cc4eaf8220f0d20e0f3682a1fafb5d379a1e890033a827b93aa4-V[1].jpg
    • image-0-02-05-825e6d81a946ce7eec546eaa4c884232eb324a2da48a1ade5d84b396bfefa770-V[1].jpg
  2. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    На этом мой отпуск к сожалению закончился. Теперь буду ездить по выходным и делать дальше.
    Крышу я решил делать и гибкой черепицы. Поэтому приобрел двухслойную ТехноНиколевскую черепицу и OSB-3 9мм. Думаю в ближайшие выходные положить OSB.
  3. IKomaroff
    IKomaroff
    IKomaroff
    Красава! Тоже строю баню из бруса 6 на 6 с мансардным этажом. Печка ферингер малютка паровая. Стройке уже третий год идёт) Пока полностью готов первый этаж. В этом году приступил к мансарде. Делай сразу все правильно. Это очень важный момент. Я на этапе строительства сруба не участвовал в стройке и не контролировал процесс. А на этапе обшивки первого этажа не задумывался насчет пирога межэтажного перекрытия с мансардным этажом. В итоге сейчас имею большой геморой с гидро-ветро-паро изоляциями и пирогами перекрытий и кровли ибо:
    - кровля положена без вентзазора и гидроизоляции,
    - чистовая отделка первого этажа сделана без прокладки пароизоляции под балками
    И если перекрытие между КО и мансардным этажом не проблема в случае теплой мансарды, то перекрытие над парилкой и душевой критично...
  4. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Приветствую. Можно уточнить по перекрытию, т. к. сейчас сам озадачен этим вопросом. Достаточно ли балок такого сечения, чтобы не было ощущений ходьбы по батуту?
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я когда строился как-то не придал этому вопросу должного внимания, в результате мне положили лаги из бруса 100*100 расстояние метр. Кошмар. Но, я застелил всё 18-й фанерой вразбежку и потом положил паркетную доску, батута не наблюдается.
  6. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Мне просто производитель домокомплекта посчитал балки перекрытия 100х200 с учетом пятой стены и по цене космической. Сейчас раздумываю о самостоятельной их покупке по разумной стоимости.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Зайдите в раздел балок, но самое простое на пролёт 5м это взять две доски 50*150 поставить их стоймя и по краям прикрепить фанеру, если бить на гвозди, то нужен клей, если на шурупы, то нет, только, кажется, там черные шурупы нельзя использовать. Получится балка 50 (плюс толщина фанеры)*300.
    Данный размер я получил по калькулятору балок, но не сохранил его.
  8. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Вполне достаточно.
  9. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Всем привет.
    В выходные закрыл крышу OSB 9мм и начал укладывать гибкую черепицу.
    Купил Технониколевскую двухслойную.
  10. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Выпилил дверной проем и вот как выглядит профилированный брус с лен-джутом.
  11. permyak1975
    permyak1975
    permyak1975
    Это где на Чусовой, земляк?
  12. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Да на Чусовой. Рядом с деревней Гари
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Основательный подход к делу
  14. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Продолжаю выкладывать фото
  15. onchukov83
    onchukov83
    onchukov83
    г. Пермь
    Обработал торцы бруса.
