1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
Мой маленький Сад на 4 сотках
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Сказочные травы, 31.05.17.
  1. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    В этот месяц случилось долгожданное строительство пристроя к дому мастерской. Предстоит ещё много чего доделать, но в целом мастерская готова. Построили по моему плану, на 10 см увеличив ширину - 2,6 на 9,0 м. Каркас дома поставили на тумбы, к стене дома закрепили в 3-х местах брус. Крыша двускатная, утеплённая. Стены утеплены пенопластом + мин. ватой.
  2. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Под полы закрепили сетку от мышей. Утеплили плитами пенопласта, сверху постелили черновую доску. Пространство пристроя поделено на 2 равные части, в одной будет место хранения и работы с рассадой, в другой мастерская. В мастерскую вчера поставили большое окно в пол. Из него открывается самый красивый вид на внутренний Садик! Я счастлива! Сейчас строю в хоз. комнате стеллажи. Останется поставить межкомнатную дверь, подшить снизу пространство между тумбами плитами ЦСП (от кошек и мышей), сделать продыхи, сделать приточную вентиляцию в хоз. комнате (оконный блок который папа для меня хранил, оказался глухим), смонтировать под папин инструмент систему хранения и смастерить недостающую мебель, построить с обоих сторон пристроя лестницы (из подручных материалов).
  3. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Весь август у нас стоит жара! Растения показывают поразительную стойкость!
  4. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Огород живёт своей жизнью. Удалила вчера половину кустов Цукини, оставила только три. Баклажаны плодоносят. Томаты смогли в итоге завязать 50% урожая, мне хватает и этого (в жару которая длится с мая, погорели цветоносы, часть изничтожила вершинная гниль, никакие обработки не помогли). В связи с аномальным летом и сложностью выращивания культур в теплице при высоких температурах, решила отказаться от строительства второй теплицы в конце участка. Приняла решение продолжить грядки, построить узкий домик для лопат, большой компостный ящик на 2 отделения, возможно установить лавку.
  5. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Простите, не могу не спросить по поводу пристройки - а в плане противопожарной безопасности она допустима в этом месте? Как я понимаю, там с двух сторон были глухие негорючие стены, а теперь такое строение в дополнение к газовым трубам...
  6. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    • Строительные правила регулируют размещение газовой трубы относительно оконного и дверного проема – не менее 0,5 м, а также расстояние до кровли – не менее 0,2 м.
    • Разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.
    В нашем посёлке много домов построено по подобной технологии (в том числе двухэтажных, объединённых общим гаражом между домами). Все газифицированы.
    Все деревянные конструкции каркаса пропитаны огне-био защитой. Снаружи планируется штукатурка.
  7. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Поминаю Ольгу @мукуноки добрым словом, за возможность видеть этот вид с дорожкой, которая зрительно увеличивает мой маленький Сад и делает его интереснее! Любуюсь на него из окон новой мастерской каждый день.
  8. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Эх, а представляете, если бы вместо заборов были зеленые живые изгороди?
  9. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Я была бы абсолютно счастлива! В связи с тем, что решила отказаться от запланированной теплицы в конце участка, обдумываю варианты декорирования торца живой изгородью (что сомнительно, земли осталось 2,5 м), скорее всего лианами по перголам. Торцевой забор всё равно будет (толпы кошек бьющихся за мою территорию, в этот сезон сильно утомили, переломали много растений в Саду).
  10. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    @Сказочные травы, Лариса, сетка плюс ЖИ из кустарника, можно и не стричь. У нас спирея серая, спирея Вангутта и т. п. 2, 5 м. хватит.
  11. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @Сказочные травы, Лариса, спасибо, я тоже ваш участок помню. Получилось очень интересно, вы молодец.
    Можно еще добавить вьющихся растений на заборы вдоль участка, не обязательно закрывать ими забор полностью, только высаживайте через разные расстояния, чтобы посадка не получилось слишком ритмичной. С одной и другой стороны вьющиеся растения не должны оказаться напротив друг друга.
  12. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Ирина, так то да, но помимо кошек, я устала от мимоходящих людей. Абсолютно у всех соседей участки закрыты, мой остался открыт и люди специально ходят "смотреть" то на Баклажаны, то на дорожки, но на посадки. Бурно обсуждают увиденное между собой, вступают со мной в диалоги. Я приветлива, но иногда очень хочется тишины и защиты личного пространства (Сад совсем малюсенький, особо не укроешься от глаз). Так что решила торцевой забор ставить и его декорировать.
    Обдумывая посадку живой изгороди меня ещё тормозит её долгий рост (до состояния плотного и высокого укрытия). Если бы у меня были бескрайние просторы...
  13. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    Именно такое декорирование забора обдумываю. Придумала для себя оправданный ритмичный рисунок из деревянных реек разной толщины, с посадкой лиан в промежутках между декоративными реечными щитами. Позже выложу фотографии вариантов к своей идее, сейчас совсем некогда.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
  15. Сказочные травы
    Сказочные травы
    Сказочные травы
    Магнитогорск
    О, он у меня уже 3-4 года как посажен в районе серого забора (в плодовой зоне огорода, пока без опор стелится по земле). Перед новой мастерской уже затянул в нужном месте забор. В других местах я хочу лианы типа Жимолости Каприфоли, Актинидии, Лимонника китайского. Все остальные стороны забора будут с попаданием солнца в течении дня, а в районе серого забора всегда тень, там только Девичий Виноград может расти.
