F Беседы о Шале и не только - 2
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Юзеф, 31.05.17.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В Архангельском, Сосновский р-н. Да построился уже, в ноябре 2017 доделали крышу и всю ту зиму отапливались. Надо внутрянку хоть в 1 комнате сделать да и переселяться потихоньку. Теперь у меня на повестке дня входная дверь, толщина стен 400мм, знакомый советует делать 2 входных двери: одна, уличная, с наружной части стен, дугая с внутрянки. Что думаете?
  2. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А какие правила крыши в шалях?) Я кроме угла до (тут мнения расходятся, но слышал до 30град.) ничего не знаю. У меня 28, но щас бы сделал не больше 25, а если подумать...
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Да, Свет, уточни правила (ну кроме угла и природного материала).
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    С этой любовью к шале сплошной попадос, то выносы по 1,8 метра перерасход по дереву процентов 30. Расход по цементно-песчаной черепице тоже не менее 30%. Сюда приплюсовать работы. Всего крыша получилась 18*9м - один скат и 16*9м второй. Теперь водосточка - опять лишние расходы: вместо 100мм желобов для перестраховки взял 150мм плюсом длина и чтоб от краёв крыш трубой вернуться к фасаду покупаю лишние 8 метров трубы. Вощем эта аутентичность такая весчь, что только готовь деньги. Наконец то всё завершилось. Но блин, красиво!
    За время стройки так деньги научился зарабатывать, что т. к. по окончании строительства деньги в стройку уже не надо вкладывать, могу сесть на завалинку и хифига не делать, пенсия сама собой будет капать)
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Фронтоном на ЮХ надо располагать, чтоб светлее было, но это не совсем крыша наверное)
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А, может поделитесь фотками своих шалешек?
  7. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    не удобно это:no:.
    Хорошая дверь с терморазрывами избавляет от необходимости во второй двери
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    меня стопильная система интересует. У них, в натуральных шалях, стропила внутри помещения торчат. У нас же чаще делают бутафорские "стропила". Мне вот интересно, как у них утепление крыши реализовано.
    Вот, может не самая информативная фотка, но вон у них какие балки - этож явно не о не полиуритановая бутафория из магазина
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    DSC_8685.jpg DSC_8686.JPG DSC_8697.JPG Ну у меня листвянка внутри помещения, правда ещё не всё отделал деревом, что хочу, пока всё "сыро" но потенциал есть)
    И это очень не дёшево
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    нее, я не про отделку. А про саму конструкцию. На фотке в левом верхнем углу хорошо видны толстенные лаги. И потолок "лежит" НА них. То есть утепление находится выше. Причем видно, что эти бревна конструктивные элементы стены, а не декорации. Вот мне и интересно очень, как у них крыша+утеплитель делаются
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну а я что скинул? На первой фотке у меня хорошо видщны толстенные лаги-стропила по 300мм в верхушке и по 450 в комле)
    а на 2 и 3 фотке они же в интерьере дома. И толстенный мауэрлат 250*300мм
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Декоративные балки у меня на потолке первого этажа, но и то не полиуретан, а тоже листвянка 220*180 вешали на шпильки к бетонным плитам перекрытия.
  13. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    а утеплитель где и как закреплен? Пока эти фотки вообще не информативны, учитывая дырки в небо на них. Кровельный материал как и к чему крепиться будет?
    я понимаю вот такой пирог крыши:
    но не могу понять пирог, когда утеплитель над стропилами, а не между.
    Перечисли, плииз, по-слойно из комнаты на крышу порядок слоев:|:
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дырок в небе уже нет. поверх стропил ЭППС 150мм в 2 слоя с разбежкой швов. Потом брусом 50*75мм притягиваем эппс к стропилам, располагая брус вдоль них. Потом стандартно гидроизоляция и обрешетка под ЦПЧ с шагом примерно 31см.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    я правильно понимаю, что сначала получается монтаж "чистового потолка", а потом уже крыша собирается?
