F Беседы о Шале и не только - 2
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Юзеф, 31.05.17.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А из чего будет сам потолок? Штукатурка? Подвесной?
  2. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Планируем штукатурить
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так вы целый брус к плитам крепить хотите? Или фальш балки из доски обойти двутавр?
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    В том то и вопрос...
    Двутавр будем скорее всего доской обходить, чтобы получить имитацию деревянной балки. Сам двутавр 200х200.
    А перпендикулярно двутаврам хотим пустить либо деревянные балки меньшего размера, либо их имитацию, но пока не решили из чего их лучше сделать, а главное, как закрепить к плитам, чтобы на голову ничего не упало и смотрелось именно как дерево.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Мы свои балки из цельного бруса именно шпильками крепили насквозняк плит. В вашем случае, я б заморочилась бы с имитацией. Как-то проще и легче. Опять же: подсветку можно сделать, провода там спрятать... Наши балки поперекрутило и они потрескались. В этом есть свой шарм, конечно. Но фальш балки - проще.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    На каком-то этапе стройки понимаешь, что "не стройкой единой..".:aga:
    У нас фальш-балки. Буквой П.
    К потолку крепили доски, на доски "одевали" П-образные фальш-балки. Да, внутри провода бросали. Стыки бечевкой заделывали (супруг мой - дизайнер). Я б резинками под ковку заклеила стыки:aga:.
    Ща фото поищу.
    Слева - готовая. Справа - закладные деревяшки под балку, прикручивали балку сбоку к закладным.
    . Наверное проще. Подороже только. Если деревянную делать.
    Или ППУ посмотрите. Но чтоб с большими балками "в одной коллекции")
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Брашируйте. Чтоб со стыками досок визуально не напрягаться.
    На первом этаже и пол заливали, и штукатурили. Деревяшка на втором этаже все пережила.
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    @КОлеся,
    А п образные фальш балки Вы сами делали или заказывали под размер?
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Верно.
    На заказ, под размер, да еще в другом городе. В нашей деревне никто так не делает) Мы в области живем)
    Заморочились мы, вообщем)
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Спасибо, заказывали просто в столярке или у сего изделия есть какие то особые требования к изготовлению?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я Вас умоляю...
    Это декоративная штука. Практиш, квадратиш, декоративеш.
    Мы визуально попросили "гладенько", чтоб не спорило со стенами. Стены шлифованы шкурками 100 и 120.
    Хитрость в том, что мы заказывали через установщиков балок - деревянщиков. Возможно, сколько-то переплатили. Зато не слушали "а что кривые, а как это устанавливать, а невозможно совсем никак, а что вы хотели - а оно только так..."
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ни в коем случае. Анкер на 100 мм. выдержит такую балку. Расстояние между ними в пол метра примерно.
    А вот металлический швеллер придется насквозь сверлить. С двух сторон брусок соединить на шпильку. А к ним также фальш балки.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    Спасибо огромное, пойду чертить и считать.
    Может получиться фальшбалки заказать там же, где и откосы с подоконниками.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    А бруски к потолку крепить лучше до или после штукатурки, как думаете? Штукатурить проще без брусков, думается...
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Думаю что если штукатур опытный, то ему без разницы.
    Хотя мне кажется что с брусками даже проще.
