Есть мнения. Кто прав? Стропильная система в двускатной крыше с ендовой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КолянВикторович, 31.05.17.
  1. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    В кровлях с ендовами скользящая система не будет работать в кукухе. IMG_20170601_182444.jpg
    куда она будет съезжать?
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    В п. 25, так называемая скользящая ендова как будет утепляться?
  3. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    О такой системе уже писал. На стенах жесткое крепление на коньке, или прогонах - компенсатор.
    Стена садиться, компенсатором подпираешь конек, прогон.
  4. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Если не хочется сложностей, делай двускатную кровлю со скользящей системой.
    Либо года 2- 3 пусть стоит под временной. Потом уже жестко крепи.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rooff, любезный, у ТС стены набраны на всю высоту, куда компенсаторы ставить?) О том, что скользячка актуальна на двухскатках, а на сложных- головняк, тут с самого начала речь. А на висячих еще лазить конек домкратить, это уж на любителя удовольствие да и смысл в таком коньке..)
  6. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Если ставить домкраты, необходимо жесткое крепление стропил к стенам, + ригелями. между стропил.
    А как делать, выбор за заказчиком.
    Стропильная система только наживлена, можно легко все перебрать. Вопрос - захочет ли это заказчик.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Rooff, даже если не ставить компенсаторы, а делать просто висячую стропильную, к стенам на скользячки уже не раскрепишь). Повторюсь, какой смысл в коньке, который надо постоянно мониторить, чтобы не болтался в воздухе. И ригеля на висячих не обязательны, если сечение проходит. Если только для потолка. А у ТС, походу, чистовая по низу стропил планируется. А захочет потолок, вывесит балки до стен. Перебрать стропильную- с какой целью, непонятно. Да и шаговая уже набита.
    Пролет на основной 4600, угол ~33°, длина стропил между опорными ~5,5. Великовато для 200-ки (если не ошибаюсь с сечением по фото), но есть дополнительное опирание. Сруб год отстоял. Поэтому и не парился бы. Раскреплял бы на гвозди и продолжал работу. Кстати, по поводу
    Гвоздевой бой, тоже, может быть шарнирным соединением. Даже на крайних у фронтона, которые на лобовом стыке накладками соединены, т. б. на рядовых, которые внахлест. И не стал бы портить дизайн "противораспорными" приспособами. Не знаю, конечно, как сруб собран, но 28-е бревно и куча перерубов, хватит жесткости.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делал похожее, с домкратами под конем. Другого ничего под постоянную кровлю не пришло в голову... (крыша с кукушками, ендовами, сопрягающимися скатами).
  9. STASLagoda
    STASLagoda
    STASLagoda
    На скользяшки все делайте и говорить тут не о чем. ни каких жестких уголков, ригелей
  10. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Спасибо за советы!
    На днях подписываю договор со строительной компанией. Планируем всю стропильную систему на скользящие крепления. В ендове делаем зазор под усадку. Монтажные работы планируем начать недельки через две, если погода позволит. Все фотоотчеты выложу на обозрение. Постараюсь заснять все узлы.
  11. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Сейчас то зачем делать на скользящих кронштейнах? Делать нужно было на скользяшках год назад, когда закончили собирать сруб. А сейчас какой смысл. Сруб просох и отстоялся. Фронтоны практически сели. Скользяшки ставят на время усадки. Когда усадка окончена, стропила крепят на постоянку к верхнему венцу. Я бы на вашем месте проверил, нет ли где зависаний бревен во фронтонах, снял бы размеры сруба в верхней части на предмет распирания стен. Если все нормально, поставить маяки для проверки усадки и подождать еще два-три месяца. И где нибудь в сентябре-октябре делать постоянную кровлю без всяких скользяшек.
  12. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
  13. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Согласен, надо было сразу ставить, но дом еще окончательно не сел, а если ставить на постоянные крепления, выдавит, сто пудов выдавит мауэрлат. Уже есть напряжение в этих местах.
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну так не торопитесь, если хотите правильно, переделывайте по схеме, которую предложил вам еще на первой странице господин Сизов. На мой взгляд это единственно правильное решение. Единственное но... Вы попадаете на стоимость работ по переделке стропильной системы, даже наверное, частичной переделке. Вытаскивайте гвозди из стропил, которыми они зафиксированы к мауэрлату, разводите ендову к кукушке. Что бы не ставить скользящие кронштейны, можно обойтись двумя уголками с двух сторон каждой стропильной ноги. И освобождайте от жесткого крепления верхнюю часть стропил. И оставляйте в таком виде еще до следующей весны и следите по меткам за сползанием стропильных ног и за усадкой фронтонов. С постоянной кровлей я бы не торопился!
  15. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Вы считаете года достаточно? Не согласен, отапливать дом я начну годика через два, еще усадку даст. Что в этом случае, жесткие крепления помогут? Не соглашусь с Вами. Почему нельзя сразу сделать все зазоры? Строительная компания уже сталкивалась с такой задачей, проблем нет.
