Есть мнения. Кто прав? Стропильная система в двускатной крыше с ендовой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем КолянВикторович, 31.05.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну нет так нет... ;)
  2. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Кстати, с такой задачей сталкивались и другие строители, решения в пользу скользящих. Вот пример
  3. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Фотографии замечательные. Только не совсем понятно, вы хотите правильно переделать временную кровлю или сделать постоянную с битумной черепицей, но на скользящих кронштейнах?
  4. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    На скользяшках?
  6. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    да
  7. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Ну если только для красоты, то тогда можно поставить.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Может я чего-то не понимаю... но как будут скользить, например, стропила двух смежных скатов... :faq:
  9. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Направление скольжения знают только строители, которые уже сталкивались с этой задачей и у которых ни каких проблем со скольжением не было. Причем, судя по фото скользит у них крыша вместе с подшитыми свесами, лобовыми и даже с водосточкой. Есть чему поучиться, однако.
  10. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прочитал. Вот мои замечания: во-первых, брус - клееный. Попробовали бы они изобразить подобное с брусом ЕВ...
    Непонятно, как скользячки на ендовых стропилах способствуют их схождению?
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Напряжение, если и есть, то из-за того, что основной скат съезжает, наживленные гвозди в верхнем венце ему не препятствие. А в коньке шарнир, хоть и на гвоздевом бое. Вот и давят нарожники на ендову, чему сопротивляется стропильная щипца.
    На стадии проектирования, проектировщик может посчитать приблизительно. Исходя из тех же 5% усадки для круглого, можно прикинуть возможные изменения.
    Посмотреть смещение скатов относительно друг-друга.
    И с учетом этого делать узел.
    Из-за того, что ендова получается раздельной, нарожники висят на полтиннике, что жесткости узлу не добавляет. + на фото нарожники крепятся через пластины, а углы ската и ендовы, пусть немного, но изменится. Значит запил надо делать в верхнем венце с учетом этого, чтобы ендову не напрягать. Под смещение стыка ендов основного ската, тоже, надо "дать жизни" в коньковом щипца.
    Поэтому на данном этапе считать дело зрящное. Да и вряд ли заморачиваться будут. Скорее всего кинут Вам две, вернее четыре, палки "на глаз" и скажут, что это хорошо).
    Сминаемые металлические ендовы изготовить, стык которых еще загерметизировать надо надежно. Чтобы и сминались, и изоляция стыка не нарушалась. Сминаемый утеплитель, который не очень этого любит. Сморщенная ГИ в ендовах, хотя не критично.
    По опыту сборки финских "конструкторов", на многощипцовых с наборными фронтонами и принудительной усадкой (шпильками в срубе), не мудрствуя лукаво, закладывают они висячую стропильную. При том, что тепловой закрывается максимально быстро и сразу дом начинает сушиться тепловыми пушками. И все нормально. 50 лет гарантии)
