Выбор коллекторов: Stout, Oventop, Watts?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем m357, 31.05.17.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Для коллекции, посмотрите еще коллекторы Herz
  2. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    День добрый.
    Т. е. фитинги для сшитого при равнозначном диаметре трубы взаимозаменяемы у стоута и рехау?
    Просто планировал брать стаут, но осталась пару комплектов труб металлических "Г" для подключения радиаторов от рехау.
  3. Kayter
    Kayter
    Kayter
    А чего с трубой не так (стоут)?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем брать пластик по цене металла?)
    Как то раньше была коллекция сломанных полимерных фитингов от рехау, которые стоят просто космических денег.
  5. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Ну если строить систему на оборудовании от Uponor (включая трубы, фитинги, систему управления), то смысл есть :).
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какой?
    Если купить трубы той же фирмы, то пластик коллектора станет лучше работать?
    Да, мне это тоже как то (лет 10 назад) на семинарах REHAU рассказывали :)]
  7. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Если мне память не изменяет, то такой коллектор выходил немного дешевле, чем металлический. Ещё к тому же он модульный - можно собрать точно под нужное число выводов.
    Но согласен, металл смотрится надежнее, и сломать его при сборке тяжелее.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дополнительное соединение получается
    Ну вообще он разумеется дешевле, чем металлический коллектор UPONOR, но это потому что металлический коллектор UPONOR стоит очень дорого.
    А не потому что полимерный получается дешевым.
    Если сравнить с нержавеющими итальянцами, получится примерно так же :)
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Есть смысл если вписываться в гарантийную программу Uponor, либо применять их родную автоматику, у пластиковых коллекторов свои сервопривода, но если честно я бы пластик ставить не стал, у меня были случаи разрушения упоноровских компонентов, можно взять упоноровский коллектор из нержавейки если хотите системное решение
    Стоимость например UPONOR SMART S с расходомерами на 10 вых 16 т. р, что вполне приемлимо
  10. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Камрады, какие сейчас коллекторы для водоснабжения стоит брать? На какие фирмы обратить внимание, цена-качество?
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А что для Вас Важно в выборе коллектора теплого пола?)
    Цена? Порода? Материал? Надежность и история бренда? Зарекомендовавший себя сервис?
    Не надо отвечать всё сразу. Так как первый критерий будет заоблочный.
    Поймите, устоявшихся производителей много. И все они неплохо продаются. И у каждого есть свой довольный и недовольный потребитель.
    Истины выбора тут не подскажут. Можете найти чьи то предпочтения здесь, но разве это истина?
    Так что для вас Важно в выборе?)
    Что бы максимально долго прослужил, тоже не верный ответ. Все они плюс минус одной службы, основное здесь зависит от условий эксплуатации.
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день, если бюджетные, TIM можно, 2 года стоят, полет нормальный по рынку на 12 выходов 15000-17000 руб, расходомеры, комплект, нержавейка, без арматуры дешевле
  13. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Ну здесь же специалисты, которые ставят их по пачке в месяц. Вашу философию понял. Но мало ли, фар допустим много подделок, я тогда лучше куплю стаут. Ну или еще какие ньюансы есть в наше время.
  14. elfendor
    elfendor
    elfendor
    Оживлю тему немного вопросом. Через OZON приобрел коллектора STOUT SMS 0922 000005 - 2шт. разом у одного продавца. При получении обнаружил такое:
    1. На коробке отсутствует наклейка с маркировкой STOUT
    2. В комплекте отсутствует набор креплений к стене, в другом комплекте (в полном - он лежит в отдельном пакете)
    3. Оторвана лицевая часть инструкции - где нарисован коллектор
    4. Разукомплектованный коллектор меньше по высоте и ширине на 5мм чем тот что в полной комплектации и фирменной коробке.
    5. Входная часть коллектора с резьбой сделана совершенно по разному, у одного под конус и резьба нарезана только до внутренней части коллектора, у другого при нарезке резьбы прошли на 3 витка внутрь коллектора
    6. Внешний вид и качество обработки двух комплектов кардинально отличаются.
    7. Надпись STOUT отпечатана на коллекторе плохо Внешний вид и качество обработки двух комплектов как бы говорит за себя.
    8. В разукомплектованный коллектор магнитятся. На фото видны маленькие магниты висящие.
    Разукомплектованный коллектор имеет длину 293мм - как в каталоге STOUT и дату выпуска на наклейке 01.2021
    А полностью комплектный в коробке с маркировкой STOUT - имеет длину 283мм - отличную от каталога STOUT, и дату выпуска на наклейке 07.2022
    Так вот вопрос, это разные партии продукции, STOUT изменил размер в сторону увеличения или один из них подделка?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам просто для справки, Озон это просто площадка - там можно продать любое гэ.
    Стоут это просто фирма которая клеет свой лейбл на различные товары. (трубы, коллектора, фитинги и т. д.) и заказывает она эти товары там где дешевле или удобней логистика. т. е одна и та же труба/коллектор стоут в разный момент времени может быть с завода в испании/китая/россии/италии.
    Нет никаких заводов стоут.
