Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Багрянцева, 31.05.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Так то оно так, но, для полноты картины, к стоимости мобильного газгольдера надо прибавить разницу в стоимости дров и СУГ в пересчете на один кВт тепла. Тогда сравнение будет корректным. Знать бы еще, сколько ждать магистрального газа, тогда была бы полная ясность.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    У меня газа нет, но есть дрова - правда не ТТ а полноценная к. печь. Мне комфортней и по деньгам выгодней обогреваться + ГВС электро х 5,8/1,9₽ кВат, чем подключать за 800₽ м/газ.
    Дом 110м2, но зимой S сокращаю до 80 м2, двоим вполне ОК. Дров уходит порядка 4-5 м3, электро 20,3₽ за год. С октября по октябрь.
    Если бы м/газа ждал МГ б/у купил бы без вариантов.
    Камрад - новый, не посохший дом 160 кв. м, 2 эт + ГВС с женой и 2 детьми отапливал с МГ за ~10₽ в самые холодные месяца. 1-2 раза в месяц ездил на АГЗС
  3. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    Про ибп сейчас читаю, но не знаю какой выбрать
  4. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Спасибо за информацию, ИБП это для нас наименее затратный вариант, вот я сколько читаю информации на сайте и стала сомневатьчя, что если сделать ец в моём доме будет очень холодно, 115м2, хоть котел 24в в первых комнатах тепло в последних по разводке прохладно, от котла идут две ветви в разных направлениях. А что будет при ец. У моего отца 53м2 дом с ец и газовым котлом и не жарко даже когда газовый котёл на 4 работает.
  5. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Газ будет через 1-1.5 года. и цена в пределах 100т.руб. У соседа уже подключен от него веду я и мой сосед. Просто по закону жлать 1-1.5. Поэтому вкладывать кучу денег до газа не хочется.
  6. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    В статьях про ИБП пишут что автомобильные аккумуляторы использовать нельзя, правда причины еще не успела почитать.
  7. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    У меня два насоса один на котле 25-60 и один на теплых полах 25-40. Вроде такие параметры это на память, так как посмотреть пока не могу. Какой ибп мне нужен и сколько аккумуляторов, чтобы ибп проработал примерно 5-6часов
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Стоп, стоп, давайте помедленнее! :).
    По порядку:
    1. Насосы UPS имеют 3 скорости. Соответственно, потребляемая мощность у них
    25/35/45 ватт для UPS 25-40 и 50/55/60 ватт для UPS 25-60. Даже если у вас они оба работают на 3 скорости, суммарная мощность 60+45=105 Вт.
    2. Для такой мощности и времени автономной работы 6 часов вам нужен ИБП небольшой мощности, не больше 300 Вт, с внешней батареей емкостью примерно 75 а/часов. Под эти требования оптимально подошел бы ИБП Ecovolt ECO 312E. Забейте в интернете и посмотрите, что за зверь. Цена ему без аккумулятора ~ 7 т. р. Батарею возьмите обычную автомобильную, 12 В, емкость - до 100 а/часов, больше не стоит. Разговоры продавцов про необходимость неких специальных аккумуляторов для ИБП - развод. Да, они лучше, но не настолько, чтобы платить за них втрое.
    3. В интернете ищите "ИБП для котлов", "ИБП для систем отопления"
  9. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Спасибо, что все разложили по полочкам, очень вам благодарна. Я ибп этой фирмы уже смотрела только не знала какой нужен и еще теперь незнаю есть ли они в Краснодарском крае.
  10. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    И в системе у меня пропиленгликоль залит.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    И сколько ещё подарочных "роялей в кустах" спрятали?
    Нескромный вопрос, зачем в Краснодарском крае в доме ПМЖ в системе отопления залита "незамерзайка", какой "умный" чел посоветовал её туда залить и чем аргументировал?
    https://www.forumhouse.ru/threads/407959/#post-19118025 в порядке информации можно ознакомиться, какие Вас ещё ждут "грабли".
    Просто оторопь берёт, не система жизнеобеспечения, а сплошь наглядное пособие, как нельзя делать.
  12. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Потому что мы постоянно в разъездах и дом становится неотапливаемым. И ночью зимой котел прогорает где то до 1 ночи и до утра пока не разожгем дом неотапливаемый. А трубы в бетоне в полу.
  13. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Прочитала. Когда систему собрали сначала там была вода, нужно было уезжать и воду слили, так как я боялась что зимой перемерзнет система, но работники сказали что нельзя оставлять радиаторы пустыми, заржавеют, поэтому и залили пропиленгликоль разбавленный так как он безвредный, приехали только в декабре, все нормально вроде, три месяца пожили и опять уехали. После квартиры, с дровами конечно помучались, но потом привыкли. Вот поэтому пропиленгликоль, а не вода. И не знаю стоит ли заливать воду если зимой целый день на работе будем а дом не отапливаться, утром и вечером только. В этом конечно минус тт котлам утром встал, холодно, пока затопил уже на работу идти, вечером пришел холодно, пока прогрел и спать пора. Три месяца жили зимой, но мы были дома постоянно. А как будет, когда на работе будем даже не знаю.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, сочетание ТТ котла и антифриза не самое удачное. В системах с ТТ котлами без буферной емкости перегрев - вполне прогнозируемое событие, а гликолевые антифризы при перегреве начинают разлагаться. При нагреве системы выше нормы, то есть больше 108°С, увеличивается пенообразование, при дальнейшем распаде антифриза образуются кислоты и твердый осадок, который забивает котел, фильтры, радиаторы. Тем не менее, причины, по которым в вы залили антифриз, понятны, это ваш выбор, поэтому надо как то минимизировать риски.
    Наиболее правильным решением была бы установка теплового акумулятора (ТА), который разом решил бы и проблему перегрева теплоносителя, и неравномерность температуры в доме.
    Проблема в том, что при газовом котле ТА станет не нужен, а газ у вас, как я понимаю, появится уже в обозримом будущем. В общем, деньги на ветер.
    Если вы примете решение до перехода на газ эксплуатировать систему как есть, т. е. на антифризе, я бы посоветовал смонтировать в дополнение к угловым сетчатым фильтрам нормальный полноразмерный фильтр-отстойник, или грязевик. Он, конечно, не решит проблему разложения антифриза, но позволит сохранить систему более-менее чистой.
  15. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    Спасибо за совет, очень рада что на этом форуме. Я уже через неделю буду дома и сфотографирую обвязку котла, думаю, там вообще нет фильтров никаких, это еще будет та тема для обсуждения. Буду надеяться на ваши советы, что там не так. И нашла мою планировку, сейчас загружу.
