Помогите с системой отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Багрянцева, 31.05.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дом 1 этаж - Багрянцева.jpg Имхо, так привычней.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из личной переписки с хозяйкой "ЕЦ" ..и домика 48х2 м2
    Дата: 10. февраля 2014г. / 27 янв. 2012г.
    :love:Хозяйка:
    Доброго здоровьичка!
    Как и обещала, сняла замеры.
    Рапортую по полученным результатам, а Вы уж там сами смотрите, что, к чему, и почему.
    ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ ПРИ ПЕРЕКРЫТЫХ БАТАРЕЯХ МАНСАРДЫ.
    1. Открыты все батареи 1-го этажа.
    Котёл (вх/вых) – 35/27
    Большое крыло (вх. первой батареи/вых. последней) – 32/26
    Коридор (напоминаю – вход на эту батарею находится сверху. Получается диагональ между вх/вых) – 34/31,5
    Ванная (вх-низ/верх над входом/верх над выходом/выход) – 32/30,5/29,5/29
    Собеседник:um::
    Здравствуйте Ю. Н!
    Такими ..температурами не греются!..):aga:
    :love:Хозяйка:
    Греются, и прекрасно. Дом +23, мансарда +24, ванная +20. :))
    Я купила-таки пирометр, "обстреляла" весь дом, ещё дождусь минус 20 (ужас) и обстреляю стояк и батареи. Отрапортую.
    Собеседник:um::
    К исследованию предлагаю:
    1. Т* на подающей и обратной трубах у котла.
    2. 5 точек на радиаторе (нескольких) - 4 по углам и одна в центре.
    :love:
    Хозяйка:
    Во вторник с утра добавила газ, в среду с утра провела замеры.
    Т на улице: -17
    Т на 1-м этаже: +24,5
    Т мансарды (с по-прежнему отключёнными регистрами): +29 (караул!)
    Т прямо у котла трубы прямой подачи: 58
    Т обратки у котла: 45
    Мансарду не замеряла, решила, что при отключённых регистрах особого резону нет.
    По батареям:
    Батарея под окном, первая после спуска трубы.
    Труба ДО батареи - 55
    После батареи - 53
    Низ на входе - 54
    Верх на входе - 55
    Центр - 55 ...
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Конкретно эту модель я привел для примера. Вариантов много. Можно посмотреть в сторону продукции компания "Энергия", например, инвертор "Энергия ПН-500"
    Цена вопроса 7900 р + АКБ на 100 А - ~8000 р = ~16 000 р
    Технические характеристики инвертора Энергия ПН-500
    Номинальная/пороговая мощность 300 / 500 ВА
    Рабочий диапазон входного напряжения сети 147-250 В
    Предельный диапазон входного напряжения 120-285 В
    Напряжение выхода при питании от сети, В 220 ± 10%
    Напряжение выхода в режиме инвертора, В 220 ± 1%
    Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) 12 В
    Максимальный ток заряда батареи АКБ 15 А
    Время переключения режимов стабилизатор-инвертор ≤5 мс
    Допускаемая кратковременная перегрузка не более 110%
    Принцип работы модуля стабилизатора Коммутационный, релейный
    Принцип работы модуля инвертора ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ
    Подключение Вилка, розетка, клемма АКБ
    Степень защиты от внешних воздействий IP 20
    Защита от пониженного/повышенного напряжения Отключение при 120/285 В
    Защита АКБ
    - От неправильной полярности подключения;
    - Перезаряда;
    - Глубокого разряда;
    - Режим тренировки при сульфатации
    Рабочий диапазон температур -20..+40 °C
    Габариты 200x280x195 мм
    Вес 5 кг
    Расчётный срок службы 10 лет
    Гарантия 12 мес.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Неделя прошла, мы волнуемся! ;) Фото покажете?
  5. jab
    jab
    jab
    Алтайский край р/с Троицкое
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужна помощь специалиста. Просмотрел я темы по СО с ЕЦ, однотрубки. Много информации, с трудом удерживаются в памяти основные принципы построения систем отопления. Не могу применить на свой случай. Аналогию увидел в теме Однотрубка с ЕЦ в 1 этажном доме это реально ?. Имею частный дом с пристройкой, размером 7мх9м. Старая СО - стальная труба Ду50, хочу ее убрать и из нее же сделать новую СО. Высота потолка 2,5м. Котла нет, планирую сварить из листа 4мм, по принципу: водяная рубашка (зольник, топка, дополнительный теплосъем на отводящих газах). Вероятно, будет возможность котел установить сантиметров на 40 ниже уровня пола. На схеме: протяженность труб по периметру - 32м, подача по верху - 6м, обратка в подполье ниже уровня пола 15-30см длинной - 2м. Систему планируется использовать, в большинстве своем, в закрытом состоянии на обогреве газовым котлом настенного типа и в открытом состоянии углем, в случаях перебоя с газом или электроэнергией. Насос на обратке в подполе, РБ мембранного типа на обратке, РБ открытый либо на подаче, либо на обратке.
  6. jab
    jab
    jab
    На схеме два крыла: 15м и 17м. Основная цель для ЕЦ - не высокая эффективность, а достаточная работоспособность. Понимаю, что эта схема однотрубки далеко не оптимальный вариант. В дополнение к основной магистрали, теплосъема которой не достаточно, думаю установить под каждое окно алюминиевые радиаторы, плюс по одному на стену без окон. Радиатор будет подключаться полипропиленом 1/2", низ-низ, плюс два шаровых крана.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    1. нууу. нет у полипропилена 1/2", Ду15 это у стали и то при однотрубной низ-низ, Ду20 (сталь)
    2. Алюминиевые радиаторы для Вашей СО тоже вариант:no:.
    3. пока что + вижу в стальной трубе по периметру наружних стен (тёплый плинтус - бонусом).
  8. jab
    jab
    jab
    Понимаю. Рассмотрю другие варианты. Можно в две нитки сделать. Но с батареями регулировать хоть как-то можно теплоотдачу. Надо подумать на счет стальных регистров из 57 трубы на шаровых кранах (для регулировки).
    Прошу прощения. Упустил ключевой момент - вопрос не сформулировал.
    Меня беспокоит занижение трубы на обратке в подполье, иначе в такой схеме никак, к тому же нет места для насоса и РБ кроме как в этой ветке обратки.
    Как вариант: можно ли опустить котел ниже пола на 30-40 см, чтобы обратка сыграла прямо в него, или это роли не сыграет?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ещё как сыграет, а если удастся опустить на 1,5..2 метра вообще:super:. Но это актуально для ЕЦ системы, для ПЦ не критично, (хуже не сделаете)
    Чугун, стальные панельные,
    Тоже вариант, если договоритесь с домашним дизайнером. ;)
  10. jab
    jab
    jab
    Если я правильно понимаю, можно приварить резьбы Ду20 (3/4") к магистрали, по шаровому крану на каждую, далее пропиленом диаметром 32мм до радиатора. Поправьте, пожалуйста, если я где напутал.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И на кой там лепить ПП? :faq: Откройте первую тему ув. @Tihon95, прекрасные фото, как это выглядит в натуре.
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    чугун радиаторы на стальной трубе-она так же...:super: радиатор!
  13. jab
    jab
    jab
    Классно смотрится!
    У меня-то задумка такая была: сварщик варит надежную систему отопления с резьбами, обваривает котел, а дальше ставим запорную арматуру и... все. Дальше я могу сам размещать и обслуживать радиаторы и прочие элементы СО. В случае замены радиатора, если изменится его размер нужны будут сварочные работы или, по крайней мере, резьбонарезные. С ПП проще работать, хотя чую полипропилен с цельнометаллической СО не совсем вяжется.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тут не "чуйка", а опыт и проверка на практике:super:.
    :no: И дальше по Райкину, "ребята кто шил костюм"(с).
    Имхо, до сей поры сдавал заказчику СО "под ключ", с полным испытанием на предмет течей и работы отопительных приборов на нагрев.
    Реконструкции и долепливание к железной СО, ПП - это извините, как корове седло или головняк хозяину дома с СО.
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    c чугуном забот не будет-ну если только кран поменять- дак там на американках-все снимается
