1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо. Согласен. А теперь сможешь посчитать разницу в массе и, самое главное, теплоемкости 12м3 перегородок на весь дом. Блок закуплен D500. Температура стен нужно наверное принять как +22 градуса. Сильно эта прибавка в массе из кирпичных перегородок поможет?
  2. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Да в том то и дело, что и толщина у меня 10 см. Что тоже добавляет сомнений, но на первом этаже 200мм мне срезает метры, где за каждый см. была борьба.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ирин, а посмотри по своей планировке, где у тебя будут перегородки и что от чего они будут отделять. есть ли какие то смежные помещения, в стене которых настолько важна шумоизоляция?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А вас что смущает в перегородке из ГБ в вашем случае? Розетки в них сделать без проблем, повесить что-то килограмм до 10, тоже без проблем.
    Если для вас не проблема купить еще кирпич, делайте из кирпича. Для минимальной толщины перегородки, надо было про гипсокартон подумать, там не много - сантиметра 3 можно выиграть.
  5. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Если стенку делать в пол кирпича то это будет 120мм если на бок 65мм не сильно будет большая экономия со стенкой в 100 мм. В отделке кирпича больше затрат на материалы будет для выравнивания это не газосиликат.
  6. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Ди
    Дим, так я об этом и писала уже, что гумоизоляция меня не волнует, в связи с моей планировкой. Я больше из-за разводки и как что-то тяжелое вешать на 10 см. Перегородку? Из всех прочитанных мнений, понятно одно, пока сама не прочувствуешь на себе все прелести перегородки из газобетона, на 100 % не поймёшь нормально для тебя это или нет. Пока особых аргументов не услышала для себя...А может кто-то написать конкретные цифры по шумоизоляции между газобетоном в 10 см. И Кирпичом? Просто интересно, думаю разница небольшая.
  7. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Ну вот, мне как раз надо будет в ванной комнате повесить на перегородку шкаф над раковиной, сколько он там весить может ?)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кирпич 49 дБ, газобетон 44 дБ - акустическая громкость различается в 3,16 раз.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как-то считал, попробую найти.
  10. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    у меня на перегородке 150мм висит пятидесяти литровый ЭлектролюксФормакс, весит более 70кг.
  11. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Про крепеж в газоблоке вышло неплохое видео.
    на ютубе нужно вбить: Газоблок, газобетон. Секретный крепеж. Действуем не по правилам
    там с замерами на вырывание различных крепежей. Из интересного это применение жидких гвоздей вместе с дюбелями по газоблоку и увеличением усилия процентов на 30 вроде, если без клея. Показалось интересным.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Прибор поиска трасс может найти электропроводку на глубину 5 см. Ну и что? Это как-то скажется на комфорте проживания? Когда будете делать электропроводку - фоткайте и делайте схему. И прибор для поиска не понадобится. Этот вопрос относится к категории "мусор".
    2. Чем толще стены, тем больше теплоемкость...но речь ведь не о всем доме, а только о перегородках. Изменение массы дома на 2 % никакой роли не сыграет. Вы и не почувствуете. Люди делают перегородки из ГКЛ и не ощущают температурного дискомфорта.
    Вы можете убедиться, что у многих форумчан на газобетоне кучами висят кухонные шкафы с посудой и бутылками. Причем эти шкафы висят просто на газобетоне, а у Вас в ванной на стенах еще и плитка будет.
    Шумоизоляция.
    1. У меня в квартире кирпичная перегородка между ванной и спальней...ложусь спать и слышу, как по канализации вода сливается от верхних соседей.
    2. Работал в новостройке...стены из пеноблока 30 см...хорошо слышал плачь ребенка соседей. Потом выяснилось - швы между блоками практически пустые. Можно было вязальную спицу просунуть в соседскую квартиру.
    Вывод...сложите хорошо перегородку, оштукатурьте и забудьте. Вы все равно не сможете сравнить. Не будете же перекладывать ради эксперимента? Будете собирать информацию в интернете - ничего хорошего не получится. 50% людей будут советовать кирпич...50% - блоки. И что дальше?
    А звуки и через двери прекрасно просачиваются.
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Дим привет! блин а где стройка?) 114 страниц.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Леди_Ирина, во всех многоэтажных новостройках используют для перегородок блок ГСБ 100мм. Так что можно не переживать все в пределах норм. Я у себя в доме использовал 150мм, они более устойчивы, выше шумоизоляция, не сильно сжирает площадь. На мой взгляд самое оптимальное. Можно и кирпич, но это трудоемко, а эффект не сильно отличающийся. На счёт что то на стену повесить, вопрос только правильного крепежа.
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    изменение на 6 дБ =изменению звукового давления в 2 раза. В данном примере 5 дБ, это немного меньше, чем в 2 раза, но никак не 3,16.
