1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так мембрана, типа Тювека, изоспана.
    Ткань, с микро "конусами" пробитыми, вершина "конуса" наверх.
    Пары снизу вверх выходят, а обратно - как бы нет...:|: Или каналами тонкими и тп.
    1-56.jpg 21 (Копировать)-600x600.jpg 2-Paroizolyatsionnaya-membrana.jpg paroizol5.jpg
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Супер Диффузионная Мембрана, которая водяные пары пропускает, а воду, в жидком состоянии, нет. Аналоги Изаспан АМ или Изоспан AS.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, добрый день. Какой пирог утеплителя и прочих материалов порекомендуете для изолирования монолитного перекрытия холодного чердака? Кровля - мч катепал (jazzy) на сплошном подкладочном ковре по осп3. Доп. гидроизоляционной мембраны и контробоешётки - нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вата, сверху СДМ. Все. Либо, ПСБ, сверху стяжка. Все. Монолитное перекрытие, само по себе, является неплохим пароизолятором, поэтому необходимости в дополнительной пленке пароизоляции нет необходимости.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Дим, частному застройщику в РФ, действительно позволено "всё".
    Но в грамотных проектах, в том числе, тех стран где контроль за строй. процессом жесткий - монолит (включая W =8 и выше) пароизолировать холодн. чердак от мин. ваты, ППС - обязательное условие. Объект не примут, да ещё накажут.
    У нас предпочитают ПЭ пленкой 200 мкм. Желательно, пленкой специально для пароизоляции предназначенной, например DAWI GP от известного производителя.
    Стяжки по пенопласту редко прочностью отличаются - чтоб всё было ОК => грунтовка /паропроницаемая краска на водной основе + полезно проложить дер. трапы.
    Вот тогда, в обоих вариантах, действительно - всё ;)
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Я правильно понимаю, что заниматься утеплением плиты холодного чердака, до появления тепла в доме не нужно и даже вредно (холодная плита, особенно осенью и весной, будет генерить конденсат и мочить базальтовый утеплитель) ?
    И еще вопрос, а что можно положить на утеплитель и как закрепить, чтобы было можно передвигаться на чердаке?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Холодная плита будет осаждать конденсат, если воздух теплее ее.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Paropronicaemost-stroymaterialov.png Вот табличка паропроницаемости различных материалов. В то числе бетона и минеральной ваты. Как видно из таблицы, паропроницаемости ваты в 20 с лишним раз выше, чем у бетона. Так что, основное правило, увеличение паропроницаемости изнутри наружу, соблюдается. Смарткалк говорит, что влагонакопления не будет. Зачем там дополнительная пароизоляция?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Именно, что периодически случается в межсезонье...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда возьмется теплый воздух?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это не те условия для образования конденсата. Сами подумайте, под слоем утеплителя будет достаточно ровная температура, не подверженная суточным колебаниям температуры воздуха, в силу свойств утеплителя. С другой стороны находится тепло-холодоемкий бетон, температура которого тоже не изменится одномоментно. Поэтому, на стыке бетон-утеплитель, просто не будет создаваться условий для образования конденсата.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пароизоляция - обязателеное действие.
    Кто поступает иначе - изначально радуется, при строительстве секономить удалось 5-7 тыр.
    Истории что происходит с утеплителями, счетами за отопление при дальнейшей эксплуатации, расскажет тот, кто пароизоляцию не поставит ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, когда утепляют стены из газобетона, кирпича или бетона, пароизоляция не нужна. Чем перекрытие в этом плане отличается от стен? Пароизоляция необходима когда мы утепляем воздух, то есть каркас. И не важно, в стене или на потолке.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне не доводилось строить без пароизоляции чердака каменного дома - с любым из возможных перекрытием.
    Если у тебя есть такая практика, поделились. Пригласить владельца в тему, тоже будет полезно.
    Вопрос, чем отличаются стены от потолка конечно интересный.
    Надеюсь, может кто найдется объяснить разницу так - чтоб было понятно не только мне :)
