1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    По-моему мнению это как раз очень все просто. Пар ведь поднимается вверх. Какой-то процент, конечно бетон не пропустит, но излишек будет проходить в утеплитель. В жилом помещении, если пар только от дыхания людей, то бетон со своей паронепроницаемостью может быть и справится. А если чайник закипятить, или утюг с отпаривателем, или еще чего? В ванных например ведь и стены гидро-пароизолируют, особенно из газобетона.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Mari4cka, именно так и происходит. Тепло стремится к холодному, пар в бетоне не задерживается, утеплитель намокает, зимой замерзает и перестает работать.
    В случае минеральной ваты - её скорее всего под замену, т. к. раз намокнув, своих свойсв не восстанавливает.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пар, сам по себе, никуда, ни в какие стены не идёт. И не важно, теплый он или холодный. Все движение пара происходит за счёт разницы парциальных давлений, простите меня за мой французкий.) А в этой ситуации, совершенно не важно вверх, вбок или вниз идёт пар. Поэтому, если перед утеплителем есть материал соответствующей толщины и низкой паропроницаемости, то никакого влагонакопления в утеплителе не будет. И не важно, стена это, потолок или пол. Никто, никогда не задумывался, почему при утеплении пола по деревянным лагам, поверх утеплителя укладывается пароизоляция? Ведь по идее, пар же идёт вверх? А от пролитой воды достаточно гидроизоляции?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Влажный бетон на чердаке видел собственными глазами в это воскресение. Влажными были все монолитные перкрытия и внутренние кирпичные стены. Пока окон нет - ветер гуляет...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ как бы парциальное давление газа и пар - это тоже немного разное.
    Теплый воздух поднимается вверх, теплый воздух может содержать большее количество влаги. Пар от парогенирирующих объектов, будь то человек или кастрюля с супом так же поднимается вверх при нормальном атм давлении. Равное давление газа во все стороны - это про избыточное давление. при нормальном давлении работает вес газа или газовой смеси
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    507B5B0D-0174-475F-BDA7-1CD2D24E8535.jpeg E7E4501C-CFF5-4619-91B1-C71024A93E99.jpeg
    Дмитрий, что можно предпринять для выхода из ситуации когда уложена пароизодяция без проклейки стыков самой плёнки изоспан А (укладка пароизоляции выполнена в нахлёст 15 см) и соответсвенно нет проклейки стена - пароизоляция, пароизоляция уложена внизу по деревянным балкам и прибита к балкам рейками 100 мм на 20мм! Оставлять так и сверху укладывать минплиту или переделывать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы не ошиблись с названием пленки, то снимать дюймовку, снимать Изоспан А, нашивать Изоспан В, с проклейкой стыков, и зашивать заново дюймовкой. На мой взгляд, более правильно обрешётку прятать за пароизоляцию.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Изоспан В, тогда пойдёт и так, с нахлестом? А зачем тогда дюймовку под изоспан? И как потом крепить пленку?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Aleksandr567, да проклейте швы изоспана скотчем армированным серым (как у меня), а стыки со стеной спец. герметиком для пароизоляции.
    Вот @Денис Влад-ч писал у меня в теме про такой. И всё.
    Я дюймовку нашивал сплошняком - ну захотел полностью зашитый потолок.
    2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-151.JPG 2013-09.Сентябрь.Кровля, площадка-178.JPG
    Хотя многие просто на нитках оставляют п/и и утеплитель, а подшиву с разрядкой. Всё одно при отделке потолок натяжной/подвесной закроет.
    Правда, мне Илья еще проклеил зазоры пеной + стыки мы пенофолом проклеили. Но это было при переделке, сбраковали первый раз мне с утеплителем :(
    Ну и дымоходов /труб не забудьте утеплить проходы - а то будут мосты холода в комнаты:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А из чего у вас дымоход?
    вот меня что-то давно интересует вопрос, и все никак не могу выяснить. Если потолок натяжной, его так и натягивают, оставляя сверху разреженную доску и пароизоляцию? боюсь, что с досок буут сыпаться крошки и они будут заметны на потолке. или нет?
    мы нахлесты, в тех местах не где это не получилось проклеить снизу, проклеили насколько возможно сверху, чтобы не отрывать подшивную доску. не очень правильно, но лучше чем ничего. серым хозяйственным скотчем, к гладкой стороне он хорошо липнет, главное мусора чтоб не было.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дюймовку бьётся с шагом ширины листа пароизоляции, чтобы нахлест был на доске. Производятся крепится степлером, стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. А вот дальше, мне понравилась идея зашить потолок двумя слоями серого гипсокартона 9 мм толщиной. С точки зрения пожарной безопасности, очень здравая идея. Заодно и вопрос с мусором на натяжном потолке решится.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Knesinka,
    Дымоход то сам effe2, но обложен как и блоки вентиляции кирпичом. Между ними - теплоизоляция, так что применение ЭППС без риска оный расплавить :|:
    Ну п/и не даст сыпаться трухе из минваты. А доски - теоретически да, могут щепки ронять.
    Но я думаю что:
    - прогрунтовать их и всё проклеиться (грунтовка это разбавленный ПВА). "Жуком" конечно пробрызгав, валиком по неструганой дюймовке будет жёстко...;
    - матовые натяжные малопрозрачны - вряди ли будет что то видно особо за ними;
    - гипскартон как пишет выше Дима - тоже вариант. Дешевле, чем я забивал дюймовкой сплошняком, но и люстры где попало не повесишь :|:
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    металлический профиль, и на него гипсокартон? А почему именно 2 слоя? тяжелый будет потолок.
    По деньгам, если считать наемный труд (ну мы-то сами с гипсокартоном на потолке не сладим точно) - гипсокартон у меня получался дороже (по предварительным подсчетам, существенно). Но мне тоже больше нравится.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так 2 слоя это от трещин по стыкам.
    Даже по всем технологиям если (расшивка краёв, серпянка лента и заполнение эластичной шпатлёвкой) - в 1 слой г\к не факт что не потрескается швами... Я их практически и не видел без трещин (углы вырезов люков, примыкания и пр), что уже не верю - только в 2 слоя с нахлестом. Тогда видимо напряжение снимается и не трещит финишно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, без профиля, прямо на доски обрешётки. Максимум, слегка замазывать швы. Это противопожарный экран, а не финишное покрытие. Поэтому и в два слоя, со смещением швов. И пусть он будет трещать, кто там его за натяжным потолком увидит.
