1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Вот так выглядело без подшивки:
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Aleksandr567,у Вас на доме кирпич ангобированный? Покрасом похож на мой rikke, только в других цветах.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я, что то забыл что такое ангобированный! Не знал, не знал и забыл:)
    Кирпич Галицинский КЗ! Серия Бавария!
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ангобированный это кирпич, к примеру, как мой в цвете солома покрывается декоративным составом и на вторичное запекание. Он получает второй цвет и приближается по характеристикам к клинкерному. IMG_20161229_140843.jpg IMG_20191001_104015.jpg
  5. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Всем, привет!
    Итак, прислали мне смету по материалу и работе тёплого пола, канализации и водопровода.
    Напоминаю: у меня 2 этажа тёплого пола, без радиаторов.
    Общая площадь 240 кВ. м.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @Леди_Ирина, Вам точно необходим БКН на 300 литров?
    Второй вопрос. Сколько Вам выделено электрической мощности в КВТ? Котел на 14 КВТ не будет выбивать автоматы при условии, что в доме есть и другие потребители, как это случилось у Алеси?
  7. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Если у Вас планируется такой большой водоразбор (джакузи, видимо) я бы немного по-другому решал вопрос по ГВС. Дом у Вас немаленький, отопление инерционное, а водоразбор большой. При условии, что у вас только электричество очень разумно будет заменить 300-литровый Коспел на гидроаккумулятор на тонну-полторы воды, которая ночью будет нагреваться дешевым электричеством, а днем расходоваться по мере необходимости на поддержании температуры ТП и водоразбор. Смета при таком подходе увеличится тысяч на 50-60, но это обязательно и достаточно быстро окупится при оплате счетов за электричество. Особенно если все-таки введут нормы электропотребления как собираются.
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Что бы ночью накапливать тепло, понадобится в три раза мощнее котёл, и аналогично выделенной мощности ээ. Дом то 250 кв/м
  9. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    БКН под вопросом еще, спасибо за комент, будем еще думать как лучше. Мощность выделенная у нас 15 квт.
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вот совсем не уверен, тут считать нужно. Дом теплоемкий и теплый, отопление инерционное, главное первое время разогреть, потом на поддержание не очень много надо. Вы считаете, что котлу нужно будет каждый день нагревать тонну-полторы воды, причем холодной, но на деле-то этого происходить не будет. А 15 квт на такой котел (14) все равно не хватит. Все равно либо мощность увеличивать, либо котел придушивать до 12 квт... Иначе при одновременном переключении котла на бойлер и включении, скажем, варочной панели, будет выбивать весь дом. Просто схема обвязки гидроаккумулятора должна отличаться от схемы обвязки бойлера. Это скорее к спецам вопрос, но я бы серьезно подумал в эту сторону.
  11. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    А тут считать не надо, по снипу теплопотери, ПРИМЕРНО 50 ватт на квадратный метр приходится. А это значит нужно 12 квт в час. И чем будете накапливать тепло, остатками 3 квт?
  12. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Джакузи нет) Видимо это желание запастись впрок) Да, такую схему мы тоже прорабатываем с теплоаккумулятором. НО тут нужно много места для бака, надо прикинуть.
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    @maikl21, ну не надо, так не надо... Хотя уверен, что уважаемый @Dimastik25, который строил этот дом, может поспорить с тем, что его теплопотери следует считать по СНИПУ.
    Кроме того, я не утверждаю, что увеличивать мощность не надо будет, я говорю, что при ваших же типовых расчетах 15 Квт не хватит на котел 14 Квт... То есть пытаюсь объяснить, что использование гидроаккумулятора в доме, который топится исключительно эл-вом, экономически оправданно.
    @Леди_Ирина, Если я правильно понял, у вас запланирована достаточно большая котельная, разве нет?
  14. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    немного трубы 200м. 11 бухт на мой дом они заложили :nono:
  15. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Вот уже окончательный эскиз планировки. Котельная 8 метров.
