1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На мауэрлат, закрепленный на армпоясе.
    Вроде обычная схема...:|:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно, мы всегда так строим:aga:
    А потом будем думать как и чем закрыть зазор между стеной и балками перекрытия перед отделкой, потом будем бороться с продуванием из под мауэрлата, потом будем изобретать дополнительный ряд блоков, потому как подшивка крыши приходит аккурат в верх оконного проема. Дальше продолжать? :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, здОрово, значит, ваш вариант без этих недостатков?
    И цена улучшению - только немного менее прочное крепление крыши к стенам.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается, что да, без них.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Dimastik25, Дим, балки перекрытия снизу открытыми планируются? А то я что-то тоже никак не пойму смысла твоего пирога... Почему нельзя было балки перекрытия положить на армопояс с заходом на 150 мм. И мауэрлат (допустим брус 150*150 перед балками) тоже на этот армопояс уложить? Утеплителем в таком варианте все прекрасно перекрывается. Никаких задуваний.
    У тебя есть схема узла, по которому ты делаешь, где про этот вариант поподробнее почитать?
  7. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Ну тут без какой либо самодеятельности, все в рамках проекта.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ирина, если не сложно, скиньте этот узел из проекта. А то пока не совсем понятен смысл и конечная цель, которая достигается этим узлом.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, армпояс шириной всего 150 мм, как на него опереть балки и еще уместить мауэрлат шириной 150 мм?
    На самом деле, все значительно проще. Балки уложены на армпояс, вокруг них лежит блок. Точнее, в блоке делаются пропилы под балки. Утеплитель лежит между балок и упирается в стену из газобетона. То есть, в этом узле продувание исключено в принципе. Толщина утеплителя планируется 300 мм. Балки перекрытия высотой 200 мм. Дополнительные 100 мм утеплителя как раз закроют мауэрлат с заходом на стену. Таким образом исключается вертикальный мостик холода по блоку. Получается своеобразная четверть из утеплителя. Дальше, мауэрлат желательно размещать в первой трети стены. Укладывая его поверх балок перекрытия я могу его двигать как угодно. Стропилка планируется наслонная, без распорная, поэтому и балки для нее не нужны. Ну и крайний момент, так просто реально удобнее делать, не говоря про качество.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, это решение твое ноу-хау или проектное? Или есть какой-то мануал, где этот узел типовой и описывается?
    Ну 150 для армопояса маловато, конечно. Но, например, такое решение:
  11. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Пожалуйста ;)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Денис, какое ноу-хау, стандартное решение, типовое. Ну на каждый чих я тебе точно книжку не найду)
    Ага, и под это решение, в армпояс, нужно обязательно залить арматуру как минимум, 32-ю, ну так, для надежности, чего зря бетону пропадать. Данис, а по твоему чертежу, как быть, если шаг балок и шаг стропил не совпадают?
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Навряд ли...
    Это ты утрируешь...
    Они не привязаны по отношению другу к другу... Балки и стропила отдельно. Общее у них только мауэрлат...
    Да уж... Странный узел... Такого я еще не видел... :hndshk:
    Вот примеры фиксации мауэрлата на газобетоных стенах...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, кубов 10 бетона в армпояс шириной на всю стену и высотой как минимум в блок, это нормально, а вот арматуру потолще, жалко тебе что ли? :no:
    Денис, у меня к тебе огромнейшая просьба, ну хоть ты не распространяйте этот бред с приведенных тобой картинок. Забудь как страшный сон такие примеры с того сайта, откуда ты их выдернул. Ну, или хотя бы мне их не приводи, а то я расстраиваться начинаю:|:
    Угу, когда ты попробуешь своими руками сделать крышу с разным шагом стропил и балок по твоему чертежу, вот тогда ты и поймёшь, что там общее не только мауэрлат. И помянешь добрым, ласковым словом проектировщика, подсунувшего тебе этот проект.
    Есть многое на свете, друг Горацио, того, что и не снилось нашим мудрецам (с). За точность цитаты не ручаюсь, давно это было:aga::|:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
