1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Ох уж эти питомцы) и все им сходит с лап, когда на тебя смотрят такие невинные глаза
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Леди_Ирина, пока не накрыли крышу можно предусмотреть следующее: вместе с трубами вентиляции провести сквозь кровлю парочку пластиковых труб d 25-32.
    Пририсовал красным цветом.
    Не обязательно в комнату выводить, пусть на чердаке останутся.
    Лишь бы кровельный пирог пройти.
    Зато потом без проблем можно будет установить антенны на трубу.
    А если не понадобятся, то заткнуть всегда можно.
    Вернее, заткнуть сразу, а открыть - если провода пойдут.
  3. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Спасибо за подсказку, а если не закладывать, то какие ещё могут быть варианты?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Антенны ставят либо на крышу, либо на фасад.
    На фасаде не всегда хороший прием сигнала или люди не желают портить вид фасада.
    И тогда вытаскивают антенны на крышу.
    Если трубы для проводов не предусмотрены, то есть только 2 варианта: либо дырявить кровлю, либо выводить провода по существующим вент. каналам.
    Дырявить, конечно, никто не хочет, поэтому используются вент. каналы.
    Где-то в доме или на чердаке трубу вент. канала просверливают и через это отверстие запускают провода внутрь трубы.
    Потом провода висят беспорядочно внутри трубы, обрастают грязью, ухудшают вентиляцию.
  5. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Поняла, спасибо!
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    У меня фундамент свайно ростверковый. Кот сквозь маленький лаз заходит под дом, далее в гараж, потом в дом.
    Но через два года возникла другая проблема. Чужие кошаки повадились к нам лазить. Доедали корм в мисках, потрошили мусорные пакеты. Да и дуло сквозь приоткрытый лаз из гаража.
    Пришлось ставить кошачьи двери с замком. Они магнитные, поэтому не дует и с магнитным ключом, теперь чужие кошаки не заходят.
    Насколько помню у вас гараж, там можно сделать отдельный лаз с магнитной дверкой (готовые продаются).
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @roman_199, интересно, кот когда приходит, прикоадывает магнит к дверце? Какие же умные животные...
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    и так делают? :ogo: прямо внутри трубы? ни за что не подумала бы, это ж ужас какой-то:ogo:
    У нас кирпичные вентканалы, о чем я сразу жалела, но не могла повлиять на результат. там рядом провода не пустишь. Перед устройством кровли думала так и сяк, как выпустить закладную под антенну, так и не придумала. остались без закладных, решили, что потом сделаем по фасаду либо с обходом свеса, либо через свес с минимальной гидроизоляцией, т. к. дыра будет уже не в доме, а снаружи. Фасад задний, кроме соседей с севера, никому не виден...
    На мести Ирины я бы обязательно поставила парочку закладных труб рядом с вентканалами!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Иванов Костя, вот знатный то МОЛНИЕОТВОД получился ! :mad::no:
    Яб так не стал:flag:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так он ночами гуляет, причём постоянно туда-сюда, туда-сюда. Попробуй его ограничить в передвижении - достанет ором. У него там вся жизнь можно сказать ;)
    Ага, гараж есть. Там уже Хёрман ворота сделаны... В принципе можно и что то еще там наверное врезать, подумаю спасибо. Но туда правда 2 двери из дома идут, так что тоже вариант непростой...
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    почему же? там молниеотвод рядом должен ставиться, отдельной трубкой выводится выше антенны, провод натягивается, в землю закапывается. все должно быть продумано, я у себя когда над этим голову ломала, собиралась сразу и молниеотвод делать либо грозозащиту ставить, но в итоге не сделала ни того ни другого ни третьего. но мы это обсуждали:)
    эт точно, достанет:)
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Охренеть, скоро система опознования свой-чужой будет стоять с военторга!
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Не достанет если не реагировать на ор, мой кобель царапал деревянные двери они видите ли все должны быть ему открыты, закрепил по краям наждачку через неделю мы с ним договорились он не царапает я убирают наждак! Вот уже лет 9 его автоматом перезаключаем:hndshk:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так вот эти антенны на трубе тогда и будут выполнять роль молниеприемника :(
    Делать по уму молниезащиту - дело непростое и затратное, а главное надо подумать сперва - надо оно вам, притягивать к себе их? Если риск невелик (есть методика расчета вероятностей, имеется в методичке по определнию защит типа УЗИП у Шнайдера например) - то лучше не делать ничего активного (штыря и пр).
    Но в этом случае и выступающего токопроводящего над крышей дома быть не должно, молнии то ей всё равно как вы это назовёте - антенной или отводом... :|:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Согласен. Тоже не люблю такого размещения антенн. Чисто психологически.
    Но иногда у людей нет выбора. Антенна на метр ниже - и нет сигнала.
    А, что касаемо молниеприемника...антенна на крыше не увеличивает вероятность попадания молнии.
    Если молнии суждено попасть в конкретную крышу, то она и без антенн попадет.
