1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Мечты сбываются (дом из газобетона)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Леди_Ирина, 31.05.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, перед этим покрывали точно такой же черепицей кровлю, чуть больше размером. Так мы её практически за неделю накрыли. Дело не нейлере, причины другие.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На той крыше дня три бы сэкономил, на этой тоже. Сидел бы уже дома на печке:aga:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, так и есть. ГСБ никак нельзя паронепроницаемым снаружи отделывать (весь без мест выхода паров), это приводит к влагонакоплению у внешней стороны стены, а при замерзании неизбежном- разрушению фасада. Поэтому по норме камень надо с швами в 1 см класть, не всем дизайн такой по душе...
    А про тех, кто ЭППС снаружи крепит я вообще молчу, руки надо отделять таким...(
    У самого дилемма - и хочется часть фасада камнем, и понимаю что много и плотно его нельзя... А изнутри пароизолировать не собираюсь, себе "дом-термос" не хочется.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я в курсе, вопрос был про рекомендацию известковой штукатурки.
    Саша, ты тоже песчаника в руках не держал? Он же сильно пористый. :)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Про известняк снаружи тоже нигде не встречал, а альбомов производителей ГСБ немало перечитал...
    Там правило основное простое и четкой - слой ВНЕШНЕЙ отделки ГСБ должен быть БОЛЕЕ паропроницамым, чем внутренняя отделка - дабы не служить барьером.
    А насчет держал - не держал надо смотреть физические параметры. Возможно да, он пористый как ГСБ, но не зря коллега @Mikhaylych1984 отметил - его же на плиточный КЛЕЙ будете крепить к стене...
    А я сильно сомневаюсь в том, что уличный плиточный клей имеет достаточную паропроницаемость.
    В этом дилемма отделки стен из газобетона (
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Приделать песчаник шурупами. :aga:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мой сосед в этом году укутал весть дом из ГСБ ЭППС-ом снаружи. ЭППС крепили к блоку на чёрные саморезы с оцинкованными шайбами, с проклейкой перехлёстов герметиком. Я конечно крутил пальцем у виска, но его строители сказали, что всё будет нормально, и что они заклинание особое знают: "Мы всегда так делаем".
    Ну, будем смотреть, когда начнут разрушаться стены.
  8. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Плиточный клей к газобетону не приклеится, нужна грунтовка - бетоноконтакт. Конечно умельцы делают вместо этого какие-то обрызги разведенным плиточным клеем, но это самодеятельность. Производители газобетона рекомендуют тонкослойные паропроницаемые штукатурные смеси. Самая дешевая из них известково-песчаная. Конечно есть другие разновидности вроде силикатной, силиконовой ... но они на порядок дороже и наверное лучше. Честно говоря я газобетон видел только в многоквартирных домах и основываясь на своем опыте ничего сказать не могу. Это информация почерпнутая с форума и сайтов производителей. Так что если это интересно хозяйке темы может быть кто-то более квалифицированный поделиться своим опытом отделки стен из газобетона.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    по-моему, нормально клеится, даже просто на влажный блок.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Даже больше скажу, я на клей для плитки небольшую стеночку из блоков сложил.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для чего предназначен бетон-контакт?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для штукатурки бетона гипсовой штукатуркой. Без бетонконтакта она сползает.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точнее для повышения адгезии к плохо впитывающим основаниям =гладкий бетон, плитка, окрашенные поверхности -да хоть стекло
    таким образом по ГБ его наносить бестолков и даже вредно, т. к. увеличивать адгезию ГБ нет необходимости
    @Mikhaylych1984, дал не верный и даже вредный совет
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Говорят, у гипса страшная адгезия, недаром он даже к пленке бетонконтакта хорошо прилипает. Главное, пока он не застыл - не дать ему сползти по гладкому бетону. Этим и занимаются кварцевые песчинки в растворе грунтовки "бетонконтакт".
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я сейчас как это слышу " мы всегда так делаем" в лучшем случае говорю досвиданье в худшем ..., не будем про в худшем :|:. Если ответ не аргументирован, то эта фраза для меня как красная тряпка на корриде для быка.
    У меня полдома сложен на плиточный клей волма-керамик гораздо лучше фирменного от аэробел как держит без перфа висящие блоки не отбить да и отбивается блок кусками а клей до последнее но висит.
