Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нарушаем порядок?
    Сперва дерево, потом дом ну и далее дети..:aga:
    .Хотя и сам грешен-сперва дети, потом дерево и теперь дом (первый строил по такой же как и ТС схеме в одни руки но по моде 90-х-мне 380 квадратов в 3 этажа заверните-продал потом по жизненной необходимости-но проект делал полноценный, сидел в библиотеках, проектантов терзал) -..Дите поднял, внучку уже ращу, жильем всех обеспечил, пора и о пенсии подумать-вот и строгаю себе дачно-жилое гнездышко...с удобствами "как у квартире"и уютом и тишиной "как на природе"..
    ТС-дорогу осилит идущий...:victory:
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Шпильки мне сказали с шагом 40-50 см по вертикали. В трех прогонах у меня шпилек 25 метров (75 штук), это все деньги и время. Как было бы просто положить одно целое изделие на прогоны :)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Собери на земле опалубку, и залей жб прогоны, потом все равно краном поднимать.
    Я что-то в свое время не догадался.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    звездочка - добавить в избранное:) добавила:) двери шикарные получились, не хуже "волховца", зато как дешевле!
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не, кран мне не пригодился, мне разрешили :) сделать разрезной прогон, я все собрал наверху, не сложно, просто долго.
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Расскажите, как делали? Может фото есть результата?
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Сaшa, у тебя обрешетка вроде сплошная, для чего, если для МЧ нужно с шагом 35 см?
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Сплошная обрешетка у него только, где проходы вентшахт и дымохода, если я не ошибаюсь.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    на фото дома вроде доски торчат всплошную...
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Помогите правильно понять, данный мне ответ по стропильной системе...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это я доски обрешетки обрезал, а МЧ оказалась шире заявленных характеристик, и к краю фронтона стало набегать 12 см. Поэтому прибил обрезки между обрешеткой на крайние три стропила, чтобы позже лобовую было легче крепить.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот и все, что тебе надо понять. :hello:
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Завтра постараюсь рассказать и фото найти.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Тоесть склеивать нужно всетаки шпилек не достаточно а какой клей?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конструкционный клей очень дорогой, нужно будет его очень много, склеивать нужно сухие строганные доски, да и струбцин нужно не меряно.
    Вывод - клеить можно, и нужно, но только если с семи лет занимаешься авиа- судо- моделизмом, и умеешь клеить, и небольшие площади.
