Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я уже поняла. Нельзя брать доску 50х150.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если опирать почаще - можно.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    так там почаще не опереть?, пролеты большие.
    А вообще, я для себя склоняюсь все же сделать проект кровли с рассчетом и сметой (20 т. р.) и потом сэкономить на рабочих. Благо теперь знаю кого можно нанять. Пусть дольше, но дешевле. В ценах начинаю ориентироваться. к концу стройки, ага:aga:
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вообщем не надо значит шпилек достаточно, а может гвоздямт еще постучать, я вот думаю умерьшить количество шпилек хотябы через метр и применть дополнительно гвозди.
    На фото не увидел у тебя как сделаны соединени в местах опирания (мауэрлат, доппрогон, конек) стропил, так чтобы они свободно скользили
    Если можно ткни меня носом где это можно посмотреть
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На гвозди.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Прыгаю из темы в тему :)
    Очень благодарен тебе, ты как ни кто всех больше помогаешь мне... еще раз спасибо большое
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насколько я понял из ответа Юрия Уфимского, если хочешь симметричные стропила, можешь и над коньком их досками сбить.
    Мне Дима @Dimastik25 подсказал, что проще дырку просверлить, и шпилькой стянуть. Дойдешь до стропилки - поймешь, как тебе проще сделать.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У нас дожди уже наверно целый месяц идут с небольшими перерывами.
    Балки на первом этаже неуспевают просыхать очень влажно, заметил даже грибы какието выростают...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Хлоркой их, в смысле - "белизной".
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Концы обрабатывал огнебио потом заварачивал в руберойд, сами торцы открыты в гнездах блока, обрабатывать полностью всю балку смысла небыло так как незнаю сколько без крыши будет, всебы вымыло...
    На счет хлорки в самом деле помогает, а что это за грибы бледные какието?
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Мне Дима @Dimastik25 подсказал, что проще дырку просверлить, и шпилькой стянуть. Дойдешь до стропилки - поймешь, как тебе проще сделать. :super: и про гвозди по месту не забыть...
    Антисептик применить самый дешевый-НЕ СМЫВАЕМЫЙ-ему дожди пофиг, деревяшку защитить срочно (я покупал дешевую пленку и баннеры старые использовал-делал 2-й этаж в декабре-снег-дождь,за 5 лет все Ок),хлорку ни-ни...и обеспечить качественное проветривание (не должно при правильном штабелировании и вентиляции чернеть)...дерево срочно защитить...:nono: окупится сторицей, чем потом с грибком бороться...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему? :faq:
    Если будешь грибами интересоваться, дом не скоро достроишь. :aga:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Хлорка (как и подобные отбеливатели древесины) убивают ее и без того полумертвую структуру...Правильно не допускать появления грибков...На этапе как у ТС пока это решается малой кровью ..В инете (влияние хлорки на древесину) и на форуме много инфы по этой теме...
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вот промежуточное фото.
    Положил лежни из 200х50 над несущими стенами. Нашел центры будущих стоек. Поставил на временные подкосы одну доску 200х50, лазером отбил высоту, по шаблону напилил еще три доски первой стойки. Шпильками стянул, раскосил. Поставил вторую стойку. Нашел центры фронтонов, натянул от фронтона до фронтона леску, карандашом отчертил центр на стойках. Тут началось самое интересное - брус подсушенный, но с плохой геометрией - собирал пазлы, добиваясь подобия прямолинейности. Установил, стянул шпильками с шагом 45 см, предварительно отметив места будущих стропил. Усиленные уголки вверх и вниз на желтые саморезы прикрутил.
    Это все заняло два дня с утра до вечера. Много думал, примеривался, леса собирал-разбирал.
    Потом от угла конька до угла мауэра леска, нашел места боковых прогонов. И еще по два дня на каждый. Как-то так :) Потом развлекался с 15мм фанерой фк, два раза олифил, красил торцы, досохнет - с двух сторон пришуруплю на прогоны. На стыки бруса под фанеру посажу гвоздевые пластины (просто они есть, а деть некуда больше)
  15. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Брус стягивали на шпильки без клея?
