Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я спасался электро рубанком -ширина ножа 70 (пожалел что не купил шире)...хотя и это не критично-под обшиву все уйдет, но потом ее ровнять-то же еще те танцы...Шаг крепления шпилек думаю можно сделать 1000-1500 ,а в промежутке использовать гвозди...
    Да батенька-по снеговой и ветровой нагрузке видимо к ледниковому периоду готовитесь..-:)
    :super:
    Вот тут как-вся истина на дне стакана- потолок второго этажа делал под утепление 150-теперь жалею-надо было 200...но лазейку оставил (на пол чердака набью брус 50*50 и доложу еще 50 мм.-в перспективе)..А что у Вас за бойница над окном?
    Да какой там клей?-цена не адекват, шпильками все намертво при таком шаге-:super:
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Lapas, по нагрузкам проходил 200х150, но я жуткий перестраховщик :), перезакладом защищаюсь от себя :). В перемычках помогло - по ходу пьесы решился на монолитно-ребристое перекрытие, по две балки приходилось над оконными проемами. Но, у меня там в ппремычках была не двенашка, а полноценный каркасище из 16 мм а500с :). Шаг шпилек по-разному рекомендуют, встречал и рекомендацию и 40-50см и метр.
    Над окном - окошко вентиляции будущего холодного треугольника, потом может немного их увеличу и закрою декоративными решетками Принял их сечение из "формулы": S треугольника ÷ 300..500
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Именно шпилькой и проще. Лишние точные два запила появляются при симметричных стропилах. Я решился на симметричные из-за коробов вентканалов на одной линии, но в разных скатах, в общем, только из-за своих тараканов :)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, без клея. Хотел изначально, но прочитал, что пва плохого качества весь, а названия меламин, резорцин вгоняли в ступор продавцов на рынке. Они мне пытались продать момент по 400 рублей за менее чем поллитра :) Я отсутствие клея компенсировал количеством шпилек - уверен - не хуже и не дороже :)
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вообще никакой, я тестил, забивал нагеля с клеем. Глупость.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну почему же перестраховщик-позволяют условия и финансы-значит не перестраховка, а усиление...;)
    Тут вариаций много-и шпильки, и нагеля, и гвозди...Я что первое приходило на ум (естественно и желание попробовать и по экспериментировать было) то и использовал...опыта то строительства не было, а интереса вволю...так теперь все постепенно и пригождается...Пробу сил, понимание, эффективность каркасного домостроения изучал на (простите за ...:aga:)... дачном туалете и сарайке...делал его по всем канонам каркасника, о чем не жалею, т. к. неожиданно каркас и начал делать пристраивая и надстраивая старую дачу-во,пригодилось,и за сан. узел гордость...
    А смысл в увеличении вент. окна...?
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не использовать вентконек и вентили ктв. Но сечение двух окошек дб больше сечения "входа" у контробрешетки. Но это просто мысли, если вентконек делать - сечения окошек достаточно. Мне интересно другое - многие эти окна делают, а потом вставляют пластик и закрывают доступ воздуха :)
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Так я и писал об этом...Я за вент. конек и минимальное окошко-так,для продува слегка...А окошками закрывают для сохранения тепла(?) и получают конденсат...Видимо мало кто потом контролирует этот узел...Я от мансардной крыши и отказался по этой причине-сделал полноценный чердак...насмотрелся,как мой родственник упорно мучается с окном мансардным, примыканием и промерзанием-все предпринятые им попытки решить эту проблему с привлечением местных фирм успеха не приносят особо...у нас мало кто этим занимается...(ИМХО)
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Хотел два этажа и холодный чердак, но семья подросла - строю третий мансардный. Правда чердак видел вальмовым, а этаж уже стал просто двухскаткой - отчасти из-за моей нелюбви к мансардным окнам.
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    можно поподробнее что за вентконек и вентели ктв
    насколько я знаю вентеляция стропилки обеспечивается вентзазором за счет контр рейки прибиваемой гидромембрану к стропилам, а еще нужно окошко чердачное делать?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Окошки при наличии холодного треугольника нужны для его вентиляции. Это отдельная тема.
    В вентзазор воздух входит, где-то он наверху должен выходить - или вентконек или ктв, может еще что-то существует.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я окошки не стал оставлять - пока щелей у прогонов хватает, а дальше посмотрю, вырезать окошки в газосиликате - раз плюнуть.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    если не сложно можно прояснить эту тему как сделать вент конек?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вент конек делают под мягкую кровлю.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вот нашел ктв, без них не обойтись чтоли, чтото на крышах мансард таких не замечал у нас
