Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только сегодня осматривал крепление стропил к мауэрлату. Кроме двух винтовых 120-х гвоздей на стропило, я еще стропило обернул перфолентой, и пришурупил к мауэрлату.
    Год прошел - перфолента не натянулась, значит, гвозди держат.
    А вот гайки на шпильках крепления мауэрлата ослабли, хоть и с гроверами - подтянул.
    Это при том, что брус мауэрлата был 100℅ сухой.
    Играет, крыша-то.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    тоесть перфолентой обогнуть и к мауэрлату прикрутить тоже надо да?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Как мне сказали соседи, если будет ураган, они к моему дому привяжут свои дома :). У меня, похоже, только с корнем унести может :)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    С перфополосой точно возможно.
    Напомни, пожалуйста, доппрогоны будешь ставить? Переходим на ты?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как показала практика - у меня это излишне. Может, потому, что винтовыми гвоздями бил. Не знаю.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Да конечно, давно пора:)
    Доппрогоны ставить тоже буду
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Фото где выломаны кусочки сделать не успел... еще нужно от пыли все зачистить...
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Такойже армопояс мини нужно на фронтонах делать, а как там под углом бетон не будет стекать или просто его погуще делать?
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Тот бетон, который я расписывал пару страниц назад, не стекает :)
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Кстати как делать армопояс на фронтонах если у нас там гнезда с доппрогонами?
  11. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    С доппрогонами практически убирается распор, как мне объяснили. Покрути в голове - распор получается при прогибе стропило. Меняется его геометрия, если мы посмотрим как бы сверху. Но, при наличии доппрогона посередине, стропило практически не будет прогибаться, только на величину прогиба прогона. Поэтому, как правило, стараются уменьшить его (прогона) прогиб. Это или дополнительные подпорки под доппрогоны или увеличение его (прогона) сечения. Вот почему сечение конькового прогона часто меньше боковых.
    Возвращаясь к нашим прогонам :) - мы практически можем не думать о распоре (или стягивании стен) при надлежащем их (прогонов :)) исполнении.
    Будучи перестраховщиком, для себя принял самый простой и действенный способ :) (дополнительные стойки еще лучше, но в моей мансарде их наличие невозможно) - увеличение высоты прогонов до 300мм. Соединил два бруса 150х100 шпильками через 45см и с двух сторон обнял проолифенной фанерой. Хотел все сделать в одиночку. Сделал. Бюджет дикий, цены примерные (брус 5000, шпильки и гайки с шайбами 5000, фанера 15мм 5500, саморезы 4.5х50 9кг 2700, натуральная олифа 3000, краска на торцы фанеры 300, уголки 1000). Наверное, прайсов точных не знаю, не дороже бы окажались лвл-балки, поднятые наемными рабочими.
    Хотя, наши профессиональные кровельщики убеждали меня, что для прогона высоту принимают 1/20 от длины. То есть, для моих 3.90 метра по рассчетам гарантированно достаточно было бы 200мм высоты. Я побоялся делать 200х150 из-за качества доски - сучки и фиговая геометрия досок - 190х145мм в лучшем случае. И вот имею, что имею - запас по прочности минимум 50% и перерасход :), но, самое главное, прогиб прогона я точно убрал :)
    Ну, это так, "думы" вслух, для размышления тебе и для упорядочения мыслей мне :)
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Миллиметровку не купил? :) Не рисовал?
    Доппрогоны смещены внутрь. Пока не нарисуешь, образ не сложится. По рисунку поймешь длину потолочной затяжки, места и размер "слуховых окон" (если будет холодный треугольник в мансарде)
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для такой работы (так же и для укладки утеплителя из ваты) рекомендую приобрести костюм авто -маляра-стоит не дорого, отлично укрывает тело и капюшон имеется...а вместо респиратора-маску-респиратор..:super:
    Шпилька с наваренной на конце большой шайбой лучше...можно и загиб как у Сaшa
    ...:super::super::super::super::super::super::super::super: -я за то и то...особенно проволока...
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Неимоверно огромнейшее спасибо за эти "думы" вслух, я все уяснил.
    Но всеже вроде если я не ошибаюсь у Саши арматура армопояса соединена с арматурой фронтона армпопояса по кромке или у него армопояс фронтона сделан до одной сплошной перемычки на два окна? тоесть доппрогоны уже выше пойдут... наверно я также сделаю... у тебя тоже также или подругому?
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Сaшa, у тебя армопояс по кромке фронтона полноценный с 4-мя жилами 8мм арматуры или как? он сделан как я описал выше тоесть до перемычки окон на весь фронтон и соединен с ней да?
