Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    @СысоевМВ, подскажите пожалуйста Вы все прогоны стыковали на стойках или вразбежку собирали в одну балку?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Верх прогона, где бы я его ни поставил, ниже пояска по верхнему срезу фронтона, там же еще газобетон на высоту стропила. Не совсем понял твои сомнения.
    На этой отметке сделал штробу и залил поясок. Снаружи - временная направляющая доска для отпиливания гб
    Затем сверху фронтона "с наружней стороны" прикрепил доску 150х50, с внутренней приклел блок 250х50
    Справа виден верхний край фальшстропила. Всё это в одной плоскости.
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, у меня разрезные прогоны. Они (каждый сегмент) рассчитываются как балка на двух шарнирных опорах. Нерарезной прогон надежнее, но, чтобы его правильно собрать (учтя всякие равнопрогибные, равнопрочностные моменты:)) мне нужно было на проектное положение -почти 11 метров от земли - закорячивать более длинный брус. В момент "проектирования" мне казалось это нереальным. К тому же, мне "разрешили" сделать разрезной прогон из-за небольшого пролета между стойками - 3.9 метра.
  4. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Вот у меня сейчас дилемма, как правильно его собрать. Пролеты 4,8 и 4 метра. Опирание на фронтоны и одну стойку.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армопояс в четыре нитки восьмой арматуры идет под мауэрлатом, заходит в этой же плоскости в фронтон, и упирается в проемы окон, т. е. в этой плоскости он разорван в районе окон.
    Далее на обрез фронтона заходят две нитки в штрабах, и проходят над окнами вместо оконных перемычек уже в четыре нитки.
    Т. о. армопояс замкнутый, но не в одной плоскости. Поэтому я не решился передавать распор на стены.
    Глеб еще рекомендовал выше окон заштрабить пару прутов арматуры по обрезу фронтона, завести под конек, и соединить с армопоясом. Но, спросил я поздно, зиму фронтон отстоял, не упал, а потом коньком с крышей пригрузился.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    4,8 многовато. Может, двутавр?
  7. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Брус куплен...буду делать составной: конёк- 2 бруса 150*150, доппрогоны -150*200 и 150*150. Какой шаг шпилек лучше сделать?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала присверлить концы балок, а между ними примерно через метр.
    На большие расстояния между стенами - лучше через полметра, и фанерой снаружи зашить.
    Это мое мнение, я не кровельщик.
    Делал как посоветовали форумчанину, у него пролеты больше, и прогоны провисли немного, у меня не провисли, т. к. пролеты меньше.
  9. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Шпильки не попадали под стропила?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Доппрогоны получатся 350х150? В калькуляторе не пробовали подгружать? Имхо, точно неразрезной, а лучше, как сказал Саша, двутавр. Еще лучше в вопросах по стропильным системам спросить :). Шпильки у меня с шагом 45см.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Попадали, поэтому, по месту стропила сдвигал.
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Про зашить фанерой - уже писал - реально дорого, поэтому советую хотя бы прицениться к лвл и двутаврам.
  13. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Да 350*150...в калькулятор не пробовал...с тел. не получается, а комп. сейчас нет подрукой.
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    А я заморочился, и расставил шпильки "по плану". Семь раз мерял, один хрен :) одну шпильку закосячил. Хорошо, в запасе пара валяется.
  15. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Думаете маловаты сечения? Не пройдёт по прогибу? У меня в проекте вообще 200*250 прогон заложен
