Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Нет они на 5 см. в газобетоне, сверлил же отверстия
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Уже сделано, вроде так советовали... незнаю думаю не вывернется из бетона
  3. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вобщем залил... теперь нужно переходить к кладке фронтонов, а потом и центральной стене...
    Миллиметровку купил... посоветуйте как правильно сделать, сначала замерить точно размер стен, потом нарисовать фронтоны, в детализации каждого блока, а швы толщтна ведь гуляет иногда, как правильно выкладывать фронтоны откуда начать, с середины или от краев, как шнурку натягивать?
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не провернется, проверено. Крутил гайки с фанатизмом.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сначала, конечно, промерять, потом рисовать.
    Я рисовал много раз, что-то уточнялось по ходу. Импровизируй :) Без рисунка я 3д образ построить в голове не могу.
    На толщину клея ноль внимания. Нужен просто образ, "уровень погрешности" (как там это называется :)) 1 сантиметр.
    Откуда начинать кладку? Имхо, ряд до окон - от краев к центру, желательно, не "попасть швами" в первый оконный ряд - его, в свою очередь, удобнее от краев окна в края стен. В общем отрисуешь пару-тройку раз, станет понятнее :)
    Шнурка - просто насухо бросал вертикально! блоки по сторонам в предыдущем ряду и натягивал леску 20170523_183434 (Копировать).jpg
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто супер! :hndshk:
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я просто привык делать кладку как положено по технологии сначала клал угловые блоки, причем до этого отвесом каждый ряд проверял углы есть ли отклонения по вертикали если есть записывал карандашем и соответственно блок угловой немного корректировал...
    А как быть в случае с фронтоном проверить края фронтонов отвесом по вертикали потом положить крайние блоки натянуть шнурку и дальше укладывать? просто боюсь завалить стену по вертикали, а уровню не знаю можно ли доверять? или делать уровнем без шнурки а потом через 3-4 ряда проверять отвесом?
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @charec, до фронтонов стены я вообще по лазеру выводил. Потом перешел на уровень. Проверяется уровень просто - приложи его с двух сторон к одной и той же стене. Если пузырик ровно - ок. Уровень желательно длинный, хотя я использовал 60см. Если заморочится, то можно после установки и отвесом проверить, имхо, ряда через три нормально, если что, можно скорректировать в следующих рядах погрешность.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @charec, я не только фронтоны, но и все стены клал не по шнурке, а по длинному уровню. Только к концу стройки научился по шнурке.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @charec, попались еще фотки с другой флешки по-поводу фронтонов.
    Буду рад, если чем-то поможет. :hello:
    DSC08772.JPG DSC08806.JPG DSC08807.JPG DSC09612.JPG DSC09616.JPG DSC09644.JPG
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Огромное спасибо, я уже это не раз повторяю...
    Сейчас рисую на миллиметровке, с ней более все ясно, наверно действительно без доски можно обойтись.
    У меня как и у тебя прогоны и мауэрлат пойдут на улицу, как близко должен быть газобетон к брусу мауэрлата, какой зазор там оставить, хватит 1-2 см?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    так и не разобрался как у тебя на фронтоне армопояс выполнен?
    как у Саши, вроде ясно, соединен с подмауэрлатным армопоясом идет по кромке фронтона переходит в перемычку мансардных окон и дальше соединяется с подмауэрлатным армопоясом с другой стороны...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Должно хватить, в зависимости от качества леса. Если сильно винтом покрутит, то не хватит.
    Я с доской делал. Доска 25х150. Выбрал по лазеру самую ровную, и привинтил на два дюбеля по газобетону к фронтону. От доски натянул капроновую нитку по обрезу фронтона.
    На 1-2-3 фото доска видна. Потом я ее просто отпилил, чтобы не мешалась, а после снятия лесов - отвинтил от фронтона.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Чтото я не понял, рисую на миллимитровке...
    Нитка это получается граница низа стропила или верха, у нас же стропило будет запилено на глубину 5 см. в мауэрлат...
    Конец нитки нужно на мауэрлат повесить или на стену боковую?
    Верх стропила должен быть в одном уровне с кромкой фронтона так?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня не показательная стройка, и кое-где можно было сделать проще.
    Например, сначала крайние стропила выставить, а потом по ним газоблоки пилой обрезать.
    Прогонов не было, а блок был, поэтому сначала фронтоны делал.
    И стропила получились выше фронтона - пришлось позже заполнять сотым блоком и обрезками.
