Дом из ГСБ в одиночку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем charec, 01.06.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :aga: дороговато игрушка. может, перфоленту взять?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Толстая тоже дорогая, а тонкую нет смысла.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    уже усё, договорились на 2 гвоздя:hndshk:
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    1. У меня двойной а/п. Рекомендация Глеба.
    1й в третьем ряду идет во фронтоне с заходом на аттиковые на метр
    2й в пятом ряду, разорван окнами.
    Дом "считает" а/п неразрывным, комплексный а/п работает через адгезию к блокам.
    А/п по верхнему срезу фронтона - это не а/п, а армирование кладки. Поэтому я не связывал арматуру армирования фронтона с поясом, хоть и воткнул туда двенашку. Мои фронтоны "самостоятельные" :) ,из-за толщины в 400мм, я за них спокоен.
    2. На фронтоне у меня будет лежать обрешетка. Контра поднимется до высоты фронтона.
    Контра, гб 250 мм шириной, доска 150 мм шириной, верхний торец фальшстропило - все это в одной плоскости. На этом ровном основании будет лежать обрешетка. Выносы 600мм будут ею сформированы. Для усиления - между фальшстропилами упоры из доски с шагом 50см.
    Здесь уже сформированные короба пока без обрешетки
    Важно. Напомню, как и Саша.
    Нужно понимать, что моя стройка - это первый опыт. Я решения принимаю, прогоняя через своё видение. А оно точно не профессиональное :)
    Еще промежуточные фотки
  5. charec
    charec
    charec
    Кострома
    @Саша как ты делал бетонирование армопояса фронтона под наклоном, просто густым бетоном без щебня? Какой у тебя угол крыши? А то тоже об этом думаю да у меня еще перемычка там есть одна угол наклона которой равен углу крыши 35-34 градуса...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под наклоном штробы, в них арматура, и пескобетон погуще. Не забудь штробы хорошенько смочить.
    Ну, или загрунтовать.
    Угол наклона 33°.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Грунт глубокого проникновения-работает на адгезию лучше, чем простое смачивание штробы...
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    С
    Спору нет, но его покупать нужно :)
    Имхо, для АП в газобетоне это лишнее. К смоченному водой гб адгезия и так достаточная.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    СысоевМВ
    Так он на всех этапах стройки пригодится-цена то не велика, а результат значительнее...
    Не лишнее при применении на любых пористых поверхностях-плюсов значительно больше чем ее цена...
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    у тебя там просто две штробы 40х40 или мини армопояс как я делал под мауэрлат 150х80 с двумя прутками 8-ки?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скорее 30х30 две штрабы, с восьмой арматурой.
