Организация полива различных культур по Израильским технологиям
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 20.08.09.
  1. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Астраханская обл. Енотаевский р-он
    Выращивают помидорки с применением пленочной мульчи и без нее
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Лучше всего мульчирующую пленку применять серебристым или белвм цветом вверх. Света будет больше. Но по исследованиям, которые проводятся в США и Израиле, прибавку урожайности и защиту от вредных насекомых типа трипсов и белокрылки дает желтый цвет. Как в теплице , так и на открытом грунте.
  3. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Вот мульчей идет тоже простая пленка,
    кроме этого и здесь немного есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/40866/#post-1021464
    и довод кроме цены тот, что в этот критический ранневесенний период накопление тепла в корнеобитаемом слое приемлемое. А с зеркальной... да света больше, а степлом как.? Или все таки есть какие то компромиссы?
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Применяя туннельное укрытие и мульч. пленку земля будет прогреваться. Может не так быстро , как хотелось бы. На этот счет нет специальных исследований. Но есть подозрение, что под пленкой земля будет не так быстро остывать в ночные часы , как при открытом грунте.
    Есть некая дилемма за что бороться - то ли за скорейшее прогревание , то ли затем в течение сезона с перегревом почвы.
  5. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Тут в общем то это серьезная составляющая для высадки болгарки под такую мульчу... Естественно только с капельным поливом. Потому что листовой аппарат нарастает медленно и перчику туго под прозрачной пленкой на первых порах. С зеркальной все проще. И главное при ленточной схеме посадки нет проблем с сорняками...совсем нет. То есть между рядками пленка не дает, а между лентами легко культивируется.
    А вот с помидорчиками и огурцами проще, листьями успевает затенить до наступления критических температур.
    Тут вот что... Огурцы выращиваем в расстил - очень не практично, но из-за ветров другого не получается. Еще раз как бы к ветрозащитным сеткам. Как не поставь - все равно может получиться как в тоннеле. То есть господствующих ветров нет, может и с юга, сильно дует и с востока, а бывает и зарядит с запада. Может есть какие то рекомендованные схемы установки в шахматном порядке или еще как то.? А как тогда работать трактором ну хотя бы тем же опрыскивателем...? Может есть какие то соображения на этот счет?
  6. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Сегодня зашел в агротехснаб, там в том числе
    Что скажешь ?
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Хороший большой фильтр.
    Как раз наверное на твоё большое поле :)
    Вот этот сайт видел ? http://www.arkal-filters.com/
    большой выбор фильтров
  8. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Сайт видел.эти аркалки далеко, да и свои есть
    все на автомате.
    А вот агротехснаб он того.рядом. Да и цена привлекательная.степень очистки чуть меньше, качество похуже. Но, ведь и капелькам то пыхтеть 2.3 месяца, а потом во вторсырье. Тут хотелось бы услышать о разумности...балансе между необходимым и достаточным.
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Вопрос цены ? на сколько кубов ? Фреди дает цену на Аркал 60м3 около 70$.
    Полуавтомат.
  10. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Действительно , для пользы дела давай попробуем сравнить хоть что получится.
    Вот тот что сверху - "фильтомат" 160 кубов в час номинал 80 тыр здесь уже на месте. Как бы по легче,. вот на миниатюрке мысленно откидываем автомат Фильтрон - дорого, ставим 3 вышеупомянутых аркала на 60 кубов ( эти на картинке не знаю на сколько) - получится почти сравнимо по пропускной способности, ставим полуавтомат ( я понимаю - срабатывание на промывку при какой то настраиваемой разнице давления). Откручиваем даже входящий и выходящий краны. Хотя возможна и какая то другая конфигурация фильтрационной станции... Все это заворачиваем в пакет...отправляем сюда, растаможка, НДС. Что хоть приблизительно получится?
  11. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    Хотя вот щасс дошло, как до жирафа. Сколько весит вот этот самый на 60 кубов - полуавтомат. Это уже будет гораздо интереснее. Ведь скомплектовать то можно и на месте из своей сантехники:|: И если можно, покажи его картиночку.
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Извини Вадимыч, память подвела .. а как посмотрел в записи , так там всё по другому , но вообщем тоже не особо критично, по сравнению с твоими ценами.
    То что я говорил про 60м3 около 70$. на самом деле оказалось 25м3 обычным механическим фильтром.
    Но вот теперь про полуавтомат, цена Израиль.
    4'' semi-automatic screen filter - 615 $
    3'' semi-automatic screen filter - 319 $
    описание с картинкой здесь http://www.arkal-filters.com/pro_semi.html
  13. Вадимыч
    Вадимыч
    крестьянин
    Вадимыч
    крестьянин
    ...ну вот нечто похожее http://www.arkal-filters.com/pro_screenh.html
    Тут все таки надо плясать от источника воды. Водозабор - небольшая речушка, летом течение еле еле и качество фильтрации все таки необходимо достаточно высокое. С другой стороны, многолетки трубки пока с нашим полевым подходом.лучше обновлять каждый год. Может это пока. Тут еще вот что, поля чистые прямоугольники большой площади подобрать сложно и при делении на блоки полива получается, что от LF капельные линии есть длиной и по 70 м, и по кривой края поля набегает до 120 м. На следующий год с такими разными длинами капельных линий больше мороки...опять получается, проще новой. А если и учесть промывку...текущий уход, то чаша весов все больше наклоняется в сторону ежегодного обновленя. С садами, виноградниками.там, естественно, совсем другими мерками надо рассуждать
  14. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Последние пару дней подбираю фотки израильские для фотоальбома из того что есть. Так там капельная труба лежит , визуально, гораздо больше чем на 100метров. И вроде бы совсем даже не одноразовая.
    Но у них так , конечно, серьёзно с фильтростанциями, поэтому и с трубками одноразовыми они там не заморачиваются.
    Чуть позже найду картинку - выложу.
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Похоже, не все могут читать дневники, поэтому переложе всё содержимое оттуда сюда. Некоторые выдержки конечно могут повторится в вышеизложенном, но , думаю, "повторение -мать учения" :)
    Капельный полив. Практические рекомендации по его применению.
    Запись от Bладимир размещена 18.12.2009 в 16:31
    Метки
    Многие , кто побывал в Израиле , Арабских Эмиратах и других жарких странах наверняка видели, как к деревьям и кустарникам везде проведены шланги и капельницы.
    Это и есть тот самый пресловутый капельный полив.
    В последние годы и в России тема капельного полива стала довольно актуальной. Садоводы-любители отходят от дедовских способов и переходят к новым технологиям , применяемых во всем мире. И если с оборудование еще как то более-менее можно разобраться , то с капельным поливом не всё так просто и что бы собрать его воедино, требуются кое-какие знания. В интернете много по этому поводу информации , но и в моём дневнике , надеюсь, практические рекомендации будут не лишними.
    Итак...
    Капельный полив представляет из себя этакий конструктор, который мы сами расчитываем и сами же собираем.
    Что в него входит.
    1. Лента ( шланг) со встроенными внутрь капельницами, расположенными на определенном расстоянии - 15,20,30см и т.д.
    Капельницы имеют определенный расход воды 0,8, 1,2, 1,6 л\час. Что бы никому не морочить голову , для садовода любителя вполне подходят такие ленты с расстоянием между капельницами 20 или 30см и расходом воды 1,2 или 1,6л\час. Более подробные сведения можно найти на специализированных сайтах.
    Не пытайтесь дырявить старые шланги гвоздиками - ничего путного из этой затеи не получится, так что выбросьте эту затею из головы.
    Как правило используются недорогие - от 3 до 10 рублей за метр, которые можно использовать в зависимости от качества ленты от 1 до 3-4 лет. На практике , чем меньше цена , тем меньше срок работы ленты. Если , конечно, продавец не накрутил 1000% наценки.
    Качество воды так же напрямую зависит на длительность использования ленты. При высокой концентрации в воде солей кальция капельницы могут забиваться в течение одного месяца. Очистить ленту можно с помощью удобрений содержащих ортофосфорную кислоту. Еще одна проблема, часто встречающаяся у садоводов , это вода с повышенным содержанием железа. Очистку ленты проводить промыванием раствором хлорки.
    В недорогих лентах применяются как правило Некомпенсированные капельницы. Это означает , что при перепаде высот , там где ниже, расход воды будет больше, чем наверху. Поэтому садоводам , использующих свои участки на крутых склонах , ленту нужно укладывать поперек уклона.
    Ну вот , кажется с лентой капельного полива разобрались.
    2. Фильтр очистки воды.
    Предназначен для очистки воды поступающей в капельную ленту от песка , ржавчины , травы, насекомых и другого мусора, которые могут находится в емкости , откуда поступает вода или из речки.
    Капельницы представляют из себя тончайший лабиринт. через который проходит вода и за счет которых создается одиноковое давление по всей протяженности системы. Вот именно поэтому из каждой капельницы капает одинаковое количество воды, что в начале системы , что в конце.
    В целях экономии денег , многие делают самодельные фильтры из капроновых чулков, параллона и прочих подручных материалов.
    Я бы не советовал этого делать, потому что всегда неприятности приходят в самый ответственный момент. Засорится лента , а это лишние расходы.
    Самый простой фильтр легко разбирается , промывается, ставится обратно. Долговечен и практически не "убиваем". Не экономьте на важном !
