Подскажите про отопление с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Antixobat, 20.08.09.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Собираюсь делать водяной теплый пол в одном помещении.Как я понимаю,напор создается из-за разного веса воды в вертикальных напорном и обратном трубопроводе.Горизонтальные трубы служат лишь для соединения вертикальных напорной и обратной трубы.Т.е.я могу горизонтальную трубу между напорной и обратной пустить и понизу включив обратный клапан,а теплый пол использовать в качестве горизонтальной обратки.!См.рис.Вес воды в напорном при нагревании уменьшается,более холодная и более тяжелая вода в верт.обратке перемещается через теплый пол обратно в котел.Что то здесь не так?
  2. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Попробовать по такой схеме тёплыё пол сделать можно , но греть он не будет.
  3. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Можно в цифрах?
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    tvsm, нахрена засорять одинаковыми сообщениями все темы?:mad: Если сто раз вопрос повторить, от этого всё равно такая схема не заработает!
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Re: Будет ли тепло?!
    Сообщение от VODOPAD Посмотреть сообщение
    Вот, оно самое то!
    Добавлено через 6 минут
    Всё не так. Для того, чтобы поднять воду во втором вертикальном стояке тоже необходима сила. В СО циркуляционное даление создаётся не в стояках, а, в основном, в радиаторах. При этом свободному движению воды ничего не должно мешать, а обратный клапан, как и большая протяжённость труб в тёплом полу создают очень значительное сопротивление, которое может практически полностью остановить ЕЦ.
    В системе отопления вода не просто течет, а еще и нагревается котлом. Рассчитаем гидростатическое давление в системе водяного отопления с нагреваемой водой. Что изменилось в этом случае по сравнению с ранее рассмотренным? Изменилась температура воды. Следовательно, изменится и давление воды в системе. Это очень важный факт! Покажем, как влияет нагрев воды на давление в системе. Обозначим точку выхода горячей воды буквой «г», температуру воды обозначим tг, плотность воды, соответственно, ρг (рис. 2). Горячая вода проходит по системе вверх, охлаждается и стекает вниз.Обозначим точку охлаждения буквой «о», температуру и плотность воды, соответственно, tо и ρо. Точка «о» расположена, разумеется, выше точки «г». Максимальное гидростатическое давление в стояке с горячей водой, согласно закону Паскаля, описанному ранее в (1), будет равно:pг = g(ρгh1 + ρгh2) + pатм, (2)где h1 — высота столба жидкости до верхней магистрали; h2 — высота столба жидкости от верхней магистрали до поверхности воды в расширительном баке; pатм — атмосферное давление, Па.
    Естественным циркуляционным (гравитационным) давлением pе называется разница между давлением столба холодной и горячей воды. Вычитая (2) из (3), получим самую главную в этой статье формулу естественного циркуляционного давления, создающего движение в системе отопления:pе = pо – pг = gh1(ρо – ρг).В общем виде естественное циркуляционное давление в системе водяного отопления равняется:pе = gh(ρо – ρг), (4)где h — расстояние между центрами охлаждения и нагревания воды.
    Для уменьшения сопротивления берем трубы большого диаметра.Вношу поправки.Ставим стояки рядом,сверху соединяем перемычкой,Напорную трубу утепляем для увеличения разности температуры.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Самая сильная ЕЦ недостаточна для самого слабого ТП. Я тоже присоединюсь: работать НЕ будет. А на ваших рисунках центр остывания - это ТП, а не стояки.
    Что бы решить задачу, необходимо: вычислить необходимый напор для ТП, и организовать контроль за температурой подачи. Вы не с той стороны начинаете.
